| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Spule in Frequenzweiche zerstört ? | |
Spule in Frequenzweiche zerstört ?+A -A |
cbrfahrer90
erstellt: 10. Dez 2013, 19:50
Hallo, ich habe ein Eton Pro 170 LS System. Es lief ne zeitlang ohne Hochtöner da die wegen falscher Kabelverlegung beim Fensteröffnen aus der Frequenzweiche gerissen wurden. Fuhr dann Auto ohne Hochtöner, stellte aber die Höhen komplett hoch um das auszugleichen und hörte wie gewohnt laut Musik. Nun wollte ich es wieder richten und richtig verlegen doch die Hochtöner bleiben fast stumm und wenn ich mir die Frequenzweiche ansehe ist die kleinere Spule oben rechts durchgebraten, auf beiden Seiten. Woran kann das liegen? Bild der Frequenzweiche: https://dl.dropboxus...12-10%2019.29.53.jpgbitte helft mir =( |
_juergen_
erstellt: 11. Dez 2013, 10:15
Was glaubst Du denn, woran das liegt? Aber Durchgebrannt ist die Spule nichgt. Dann würde die wohl anders aussehen. Die könnten aber einen Windungsschluss und deshalb nicht mehr die Induktivität haben, die sie haben sollten und schliessen Dir einfach das HT Signal kurz. Da hilft wohl nur austauschen. Entweder bringst Du den Wert in Erfahrung (Eton hat in meinen AUgen ein ganz brauchbares Support-Forum) oder Du misst den Wert an einer noch funktionierenden Weiche nach. Kannst natürlich auch die Windungen zählen, den Durchmesser nehmen und den Wert errechnen. Ist ja 'ne Luftspule. ![]() Sind denn die Leiterbahnen auf der Platine noch i.O.? |
cbrfahrer90
erstellt: 11. Dez 2013, 15:11
ja also bis auf die Spule sieht alles in Ordnung aus. Habe einen Schaltplan erstellt anhand der Frequenzweiche: https://dl.dropboxus...12-11%2002.01.16.jpgDaran sehe ich doch, dass wenn der Hochtöner nicht angeschlossen ist, der Strom der durch Spule und Hochtöner fließen würde, nur noch durch die Spule fließt. Das könnte doch erklären, dass die Spule zerstört wurde. Außerdem sieht man, dass nur der Hochtöner betroffen ist falls die Spuele zerstört ist, was sich mit der Erfahrung deckt. klingt das plausibel? |
Soundtrailer
erstellt: 11. Dez 2013, 18:02
Ist kein Hochtöner an die Weiche angeschlossen, liegt ein Saugkreis gegen Masse an. Der ganze Strom fließt über die Spule auf die Masse. [Beitrag von Soundtrailer am 12. Dez 2013, 13:25 bearbeitet] |
_juergen_
erstellt: 11. Dez 2013, 20:00
Der TT Zweig ist falsch gezeichnet. Die Spule muss parallel zum LS, nicht zum Eingang. EDIT: Und Spule/Kondensator vertauschen. [Beitrag von _juergen_ am 12. Dez 2013, 11:58 bearbeitet] |
Soundtrailer
erstellt: 11. Dez 2013, 20:57
Man sollte sich mehr Zeit lassen bei so etwas und nicht nur 30sec. |
cbrfahrer90
erstellt: 11. Dez 2013, 21:24
also habe ich recht mit meiner Vermutung? denn mein Schaltplan zeigt ja selbes Verhalten, wenn der Hochtönerzweig entfernt wird. Habe mit nem Techniker von Eton telefoniert. Der nette mann meinte ich solls mal einschicken und die schauen was da los ist. Hoffe das klappt noch vor Weihnachten. Wünscht mir Glück. Will nich mehr Musik nur über die Rücklautsprecher hören wie ein Höhlenmensch =(( |
Blitzhop
erstellt: 29. Dez 2013, 12:29
du weißt ja, was man im Car-Hifi Bereich won Rear-Lautsprechern hält, oder? [Beitrag von Blitzhop am 29. Dez 2013, 12:31 bearbeitet] |
cbrfahrer90
erstellt: 29. Dez 2013, 15:43
leider nicht. ich dachte man lässt die nur leise mitspielen, da sie eher unnötig sind. un ich hab ja nun nur noch diese |
Neruassa
erstellt: 29. Dez 2013, 16:59
Ich habe auch hinten Lautsprecher drin, die während der Fahrt aus sind. Hängen am Radio, wenn hinten ausgebaut wird, habe ich trotzdem Musik im Auto. Die sind auch mal einen Monat gelaufen als mein DSP kaputt war. Was dran so schlimm hinten LS zu haben, die man im Notfall laufen lässt? |
cbrfahrer90
erstellt: 29. Dez 2013, 18:54
eben, das war auch mein Gedanke. Geht halt im Moment nicht anders als die Serienlautsprecher hinten laufen zu lassen. Auch wenn mich das sehr traurig stimmt |
B.Peakwutz
erstellt: 13. Feb 2014, 14:10
Radio zerstört Lautsprecher Paguracing am 04.12.2015 – Letzte Antwort am 05.12.2015 – 5 Beiträge |
Blaupukt Radio zerstört Lautsprecher jfkjfk am 24.08.2021 – Letzte Antwort am 09.10.2021 – 17 Beiträge |
Neue Spule ??? andermann am 15.04.2004 – Letzte Antwort am 16.04.2004 – 2 Beiträge |
Frequenzweiche saxo_matz am 07.10.2006 – Letzte Antwort am 08.10.2006 – 4 Beiträge |
e46 (wie?) original Frontsystem zerstört pudding_90 am 12.05.2017 – Letzte Antwort am 15.05.2017 – 4 Beiträge |
Hochtöner zu scharf - Spule? mercedes116 am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 25.05.2004 – 7 Beiträge |
Frequenzweiche! NeisAEL am 26.01.2005 – Letzte Antwort am 26.01.2005 – 3 Beiträge |
Frequenzweiche ehle am 28.01.2007 – Letzte Antwort am 01.02.2007 – 21 Beiträge |
frequenzweiche? andy2703 am 18.02.2008 – Letzte Antwort am 22.02.2008 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche --steve-o-- am 04.05.2010 – Letzte Antwort am 04.05.2010 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedKoky1904
- Gesamtzahl an Themen1.563.925
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.245
