Tieftöner an 4Ohm welche Leistung + high Level
Leica77
#1 erstellt: 30. Jul 2020, 13:00
Hallo zusammen,
ich habe zwei Fragen.
1. ich möchte an meine Endstufe(Soundstream RFM600.5D) am Sub Ausgang, der 200 Watt RMS 4 Ohm hat, zwei 8 Zoll Tieftöner anschließen die in die Türen verbaut werden. In der BA steht 2 Ohm stable stereo only also denke ich am Sub-Ausgang gilt dies nicht. Habe mich schon belesen und mit zwei 8 Ohm parallel sollte es gehen aber ich bin mir nicht sicher wie ich die Leistung (Watt) umrechne um mir die für die Konstellation richtigen Lautsprecher zu bestellen.
Was würde ihr empfehlen (Leistungsbereich)?
2. kann ich mit 1. Lautsprecherkabel-Paar (ohne LS dazwischen) in zwei high Level-Eingänge gehen also splitten.
[Beitrag von Leica77 am 30. Jul 2020, 16:32 bearbeitet]
Joze1
Moderator
#2 erstellt: 30. Jul 2020, 15:58
Ich würde das gar nicht empfehlen. Dann hast du ein Mono-Signal, wo du ein Stereo-Signal bräuchstest. Dann kommt also von rechts und links jeweils das gleiche Signal, das ist zum Musik hören absolut suboptimal...
Leica77
#3 erstellt: 30. Jul 2020, 16:29
die zwei 200 Tieftöner sollen nur den Bass bringen der Kanal hat auch nur Low-Pass.
An den Kanälen 1-4 hängen 4 gleiche 165er(2x2Wege-System) jeweils zwei links/rechts in Doorboard + Hochtöner.
[Beitrag von Leica77 am 30. Jul 2020, 16:31 bearbeitet]
Car-Hifi
#4 erstellt: 30. Jul 2020, 17:37
Tach auch,
Falsch gedacht. Auch der Subwooferausgang ist 2-Ohm-stabil.
Du glaubst gar nicht, wie unwichtig die Leistungsangeben bei Lautsprechern sind. Es ist wirklich schwierig, einen Lautsprecher mit zu viel Leistung zu töten.
Das verstehe ich nicht. Vielleicht willst Du diesen Teil Deines Vorhabens noch etwas genauer beschreiben.
zwei 8 Zoll Tieftöner anschließen die in die Türen verbaut werden. [...] An den Kanälen 1-4 hängen 4 gleiche 165er(2x2Wege-System) jeweils zwei links/rechts in Doorboard
Mit anderen Worten, derzeit spielen je zwei 16er in die Tür und Du willst je einen weiteren 20er in die Tür spielen lassen?
Leica77
#5 erstellt: 30. Jul 2020, 19:15
- ja Sinnhaftigkeit hinten angestellt oben 4x165 an Ch 1-4 mit Hochtöner und in die Türe kommen die 200er
s-l1600
IMG_20200712_115126
$_35
Unnötiges Komplettzitat durch Moderation entfernt.
[Beitrag von st3f0n am 30. Jul 2020, 20:14 bearbeitet]
Audiklang
#6 erstellt: 31. Jul 2020, 00:52
hallo
was soll der unsinn mit 2 x 165er systemen
ich geh mal davon aus das es pegeln soll ? um mit einer grösseren subbestückung mithalten zu können ?
dann hängt man 3 oder 4 mal 16er in die tür und diese laufen dann an einem kanal einer 1 ohm stabilen stufe wo dann auch mal so 500-600 watt raus kommen können
den mittelton + hochton übernimmt dann ab ~300 Hz noch mal ein extra system was dann aber nicht mehr in der tür verbaut wird , da bieten sich die ecken im fussraum an
der hochtöner kann da auch ein horn sein und der Mt sollte auch was pegelfestes sein
Mfg Kai
Tweeter level.
Jochenklepper am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 09.01.2009  –  5 Beiträge
Focal V2 welche leistung?
gulli808 am 29.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.04.2009  –  25 Beiträge
Welche Leistung für Lautsprecher?
TJPStony am 06.06.2004  –  Letzte Antwort am 08.06.2004  –  5 Beiträge
an welcher box liegt die meiste leistung?
-Fabian- am 29.11.2003  –  Letzte Antwort am 03.07.2005  –  20 Beiträge
Welche Amp-Leistung für Hochtöner?
Dieselrocker am 19.08.2010  –  Letzte Antwort am 23.08.2010  –  26 Beiträge
tieftöner
basshubi am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 25.10.2004  –  2 Beiträge
welche sind preis/leistung besser?
Caligula191 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  6 Beiträge
welche 20er tieftöner ? reiner kickbass-betrieb
hg_thiel am 20.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.03.2009  –  10 Beiträge
Lautsprecher-Impedanzen 2x 4Ohm an 4-Ohm Endstufe
schnarchlappen am 01.06.2004  –  Letzte Antwort am 01.06.2004  –  2 Beiträge
Welche Leistung muß mein Verstärker haben?
Spacebone am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  17 Beiträge
2020
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.015
