| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Welcher Subwoofer / Setup | |
Welcher Subwoofer / Setup+A -A |
batery
erstellt: 23. Jan 2019, 23:45
Hallo, ich bin neu hier und hab auch gleich mal ne Frage. In meinem alten Auto hatte ich eine ESX Vision 1000.1 Endstufe mit zwei Ampire WB300 Subwoofern in einem geschlossenen Gehäuse mit je 33l pro Subwoofer. Die Subwoofer sind laut Datenblatt für geschlossene Gehäuse von 20-30l vorgesehen. In meinem neuen Auto möchte ich gerne die alte Endstufe verwenden, evtl auch die alten Subwoofer. Ich hab momentan zwei Gehäuse für das neue Auto zur Auswahl: 1.: Bassreflexgehäuse 48l mit einem 30cm Subwoofer, dachte an ESX QE1224, der hat 2 x 4 Ohm, Somit kann ich die Endstufe wieder mit 2 Ohm laufen lassen und kann die 750W RMS nutzen. 2.: Geschlossenes Gehäuse mit jeweils 24l für zwei Subwoofer. Hier würde ich dann die alten Ampire Subwoofer einbauen. Ich höre hauptsächlich HipHop und Electro. Mit dem Setup in meinem alten Auto war ich sehr zufrieden. Hab jetzt aber Bedenken dass ich aufgrund des kleineren Volumens im geschlossenen Gehäuse ein zu hohes F3 bekomme aufgrund dass ich mich am unteren Ende der Gehäuse Empfehlung befinde. Laut Datenblatt im GG die Ampire 59Hz@20l und 52Hz@30l. Der ESX Subwoofer im BR 35Hz@55l und 38Hz@45l. Ich habe im Prinzip gerne einen sehr Präzisen Bass, hätte aber trotzdem auch Tiefgang. Was würdet ihr an meiner Stelle mit den gegebenen Teilen machen? |
LexusIS300
erstellt: 24. Jan 2019, 05:44
Hallo, ich halte alle Angaben hier für zu wenig. 24 Liter geschlossen für einen 30er, dann kommt noch dessen Verdrängung weg - bleiben 21 Liter. Mir stellen sich die Nackenhaare auf... Selbstbau (lassen) kommt nicht in Frage? Wenn Du das Zeug zur Verfügung hast, warum testest Du es nicht einfach? |
batery
erstellt: 24. Jan 2019, 12:35
Naja die Gehäuse sind spezialanfertigungen, das soll alles in die Reserverad Mulde, da ist der Platz begrenzt. Im Auto ist auch noch nichts verkabelt, desegen kann ich noch nichts testen. Den ESX Woofer müsste ich kaufen. Wenn der Ampire Woofer laut Datenblatt schon in einem 20l Gehäuse zurecht kommt, wäre das denn so ein großer Kompromiss dass ich lieber nur einen Subwoofer verwenden sollte? Wenn ich einen Subwoofer mit der selben Leistung wie 2 schwächere Subwoofer habe, wie verhält sich das wegen. Membranfläche etc.? Welche Informationen möchtet Ihr noch haben? |
batery
erstellt: 26. Jan 2019, 23:26
keiner? |
batery
erstellt: 27. Jan 2019, 00:38
So Leute, ich hab jetzt nochmal ne Frage und neue Erkenntnisse. Hab diverse Gehäuse-Rechner für geschlosse Gehäuse ausprobiert und komme für die Ampire Woofer auf eine Gehäuseempfehlung von 17 Litern. Müsste ja dann in Ordnung sein oder? Habe auch gehört dass man mit einer Gehäuse-Dämmung ein größerer Volumen simulieren kann. Was haltet ihr davon? |
Riboolt
erstellt: 27. Jan 2019, 20:02
ja mit Sonofil lassen sich bis zu 20% virtuelles Volumen heraus holen. |
DJ991
erstellt: 28. Jan 2019, 07:58
Welche Rechner hast du genutzt und mit welcher Gehäusegüte Qtc? Bei 0,7 bekomm ich nämlich auch ein Gehäuse mit 17 l als Vorschlag, aber mit f-3 von 66 Hz. Solltest du nicht gerade einen Smart fahren, ist das eigentlich ungeeignet für eine lineare Wiedergabe bzw. müsstest du sehr tief trennen und verlierst dadurch wiederum Wirkungsgrad. Der Xmax (also die lineare Auslenkung) ist für einen 12er mit 10 mm auch bescheiden. Das deutet schon auf eine Eignung für BR-Gehäuse hin. Mein Fazit -> der Woofer ist für geschlossene Gehäuse nicht geeignet. Stoß die Woofer ab und besorg dir 2 10 Zoller für geschlossene Gehäuse. Hier gäbe es bspw. 2 JL Audio 10w1v2 für den schmalen Taler: https://www.ebay-kle...r/1021247957-223-334Parallel 2 Ohm würde auch an deiner ESX gut laufen. [Beitrag von DJ991 am 28. Jan 2019, 09:21 bearbeitet] |
Joze1
Moderator |
erstellt: 28. Jan 2019, 08:54
Genau so sehe ich das auch |
batery
erstellt: 28. Jan 2019, 12:42
Nettovolumen bedeutet, nachdem das Volumen des Subwoofers abgezogen wurde, richtig? Gibt's noch Alternativen zu dem JL Woofer die mit nem kleinen Gehäuse zurecht kommen? Bin grade auf Focal 30A4 gestoßen, was meint ihr? Hier die Daten https://www.google.d...xy-3eqeat8m4-oEK4X0w [Beitrag von batery am 28. Jan 2019, 19:29 bearbeitet] |
Peugeot 106 Setup optimieren thelittledevil am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 23.04.2008 – 23 Beiträge |
Welches Frontsytem für mein Setup Kleno am 16.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 5 Beiträge |
Welcher 16er? Corolla_1991 am 14.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 20 Beiträge |
Welcher Bass???? BoboDerBär am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 22.07.2004 – 6 Beiträge |
welcher lautsprecher ?? Hartibarti am 27.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Verstärker DexToX am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 18.11.2008 – 15 Beiträge |
Frontsytem, Hecksystem, Subwoofer, Kickbässe Alpine*Alex am 22.10.2008 – Letzte Antwort am 28.10.2008 – 7 Beiträge |
welcher durchmesser im A3? D*M*X am 03.09.2004 – Letzte Antwort am 03.09.2004 – 4 Beiträge |
Welcher Lautsprecher als Center janus1 am 19.12.2004 – Letzte Antwort am 20.12.2004 – 4 Beiträge |
Welcher AMP für Helix tobi85 am 06.05.2005 – Letzte Antwort am 08.05.2005 – 9 Beiträge |
2019
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedRemklep
- Gesamtzahl an Themen1.563.504
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.332
