HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Peugeot 106 Setup optimieren | |
Peugeot 106 Setup optimieren+A -A |
thelittledevil
#1 erstellt: 16. Apr 2008, 06:11 | |
Aktuell ist es folgendermaßen installiert, aber aus Sicherheitsgründen und wg. dem schlechten Klang wurde mir heir im Forum vom Soundboard abgeraten. vorn ist ein infinity 2wege 2 Komponentensysrtem system verbaut. Die hochtöner sind relativ weit oben in der tür verbaut und in richtung ohr gerichtet. Ich habe ein MDF-Soundboard mit 2x13cm pioneer +2x20cm mcFun außerdem sind daran 2 Endstufen befestigt (Mcfun mfv 1002 4x150W und pyle 450W) Meine AXTON CAB 256 Basskiste ist mir zu groß. Ich habe es zwar flexibel mit steckverbindern gelöst, aber das ständige ein- und ausgeräume nervt. Mein Peugeot 106 hat fast keinen kofferraum, wenn die basskiste drin ist. Für hinten hätte ich noch 2 Infinity Tieftöner (Lochkreis 14cm) passende hochtöner könnte ich noch kaufen. Ziel ist es eine alternative zum Soundboard zu finden, ohne aufwändige konstruktionen zu bauen. d.h. ne einfache lösung, die es erlaubt die rückbank für Transporte umzuklappen. Das soundboard ist herausnehmbar und alle kabelverbindung gesteckt. Bin auf Eure Ideen gespannt, da ich etwas ratlos bin.. |
jan187
#2 erstellt: 16. Apr 2008, 15:52 | |
gutes Frontsystem verbauen inkl dämmung.dan nee kleine endstufe fürs frontsystem und du hast ein besseres ergebniss wie jetzt. mfg |
Audiklang
#3 erstellt: 16. Apr 2008, 16:27 | |
hallo schau dich da mal um http://woofa.abi05.i...ugeot106_schatzi.htm http://woofa.abi05.info/carhifi/peugeot_106/peugeot106_anni.htm da steht auch wie was gebaut wurde Mfg Kai |
thelittledevil
#4 erstellt: 16. Apr 2008, 20:32 | |
hey kai, danke für die Erleuchtung wie es scheint, kann ich mit den origninal einbauplätzchen nicht viel reißen... Die Arbeit sieht gut gemacht aus(krasser gegensatz zur außenansicht der beiden 106er..) erste Frage ist bekomme ich sowas auch hin? zweite Frage ist, kann ich meine Komponenten dafür verwenden? Die Infinity klingen eigentlich ganz gut und die basskiste auch. Mit den beiden endstufen komme ich gut klar und eine aktive frequenzweiche zum nachregeln hab ich ja auch noch. würde es sinn machen eine kleinere basskisten für den axton zu bauen? Mir kommt es nicht auf max. lautstärke o.ä. an. klang sollte aber gut sein. Gruß Tino P.S. das stromkabel kann man mit viel arbeit durch die öffnung für die Tachowelle ziehen.. [Beitrag von thelittledevil am 16. Apr 2008, 20:35 bearbeitet] |
Audiklang
#5 erstellt: 16. Apr 2008, 21:25 | |
hallo so schwer ist sowas nicht vorallem hast du ja eine schöne vorlage von mir kannst den besitzer der seite ja zur not auch anschreiben hab den menschen dieses wochenende mal persönlich in sinsheim getroffen ist ein netter kerl ich glaub nicht das der dir informationen vorendhält Mfg Kai |
thelittledevil
#6 erstellt: 17. Apr 2008, 06:35 | |
ok, dann werd ich mal da ran machen, wenn das Wetter besser wird. Magels garage kann ich nur bei schönem Wetetr etwas machen. Die Platzsparende Seitliche anordnung der Endstufe gefällt mir gut. Kann ich den axton woofer in ein kleineres gehäuse bauen? wenn ja, wie berechne ich dieses? Gruß Tino |
Audiklang
#7 erstellt: 17. Apr 2008, 08:46 | |
haööo wenn du die Tsp`s für den axton hast kann ich den mal simulieren da sieht man dann was als gehäuse gehen könnte Mfg Kai |
thelittledevil
#8 erstellt: 17. Apr 2008, 11:26 | |
woher bekomm ich die Tsp`s? habe nur von den 20cm was gefunden: [Beitrag von thelittledevil am 17. Apr 2008, 11:49 bearbeitet] |
Audiklang
#9 erstellt: 17. Apr 2008, 11:41 | |
hallo na bei acr da wo axton verkauft wird Mfg Kai |
thelittledevil
#10 erstellt: 17. Apr 2008, 13:30 | |
ok, werd mal ne anfrage schicken... Hab grad nochmal geschaut. Die 2 13er, die ich noch habe sind infinity 505cs ( 75W RMS 225Peak) müssten die gleichen sein, wie die jetzt verbauten. Da ich viel rock höre, sind mir oberen bassfrequenzen, die der sub noch nicht spielt wichtig. schafft man es jeweils 2 davon im doorboard vernünftig unter zu bringen? MAcht das in kombination mit nur einem hochtöner paar sinn? [Beitrag von thelittledevil am 17. Apr 2008, 13:38 bearbeitet] |
Audiklang
#11 erstellt: 17. Apr 2008, 17:49 | |
hallo also wenn du zwei tieftöner pro türe bauen willst müssen es die gleichen typen sein wichtig ist es das die lautsprecher richtig gut verbaut werden sonst macht das keinen spass also fest verbauen und dämmen bei zwei tieftöner wird aber auch die abstimmung schwerer weil eine passende weiche ( pasiv ) gibt es nicht dafür sowas müsste dann selber abgestimmt werden da bin ich aber nicht fit drin oder du trennst das ganze aktiv über radio oder verstärker wenn diese die notwendigen weichen haben Mfg Kai |
thelittledevil
#12 erstellt: 17. Apr 2008, 18:34 | |
sind die gleichen. werd ich aber nochmal prüfen.. habe ne aktive 5 kanalweiche. wenn ich die hochtöner nicht mehr ind er tür hätte würde die eine zuleitung ausreichen und ich würde beide in reihe schalten. bei der 4kanal endsstufe würde ich je 2 kanäle brücken. einer für rechts 2x13 und eienr für links 2x13 die beiden hochtöner könnte ich aus 2 kanälen von der pyle oder vom radio speisen. die übrigen beiden kanäle der pyle würde ich brücken und für den sub nehmen. die beiden endstufen würde ich dann an der seite im kofferaum verbauen. |
Audiklang
#13 erstellt: 17. Apr 2008, 20:37 | |
hallo eine reihenschaltung von lautsprechern im mitteltonbereiuch ist nicht empfehlenswert wenn dann gib doch jeden 13er einen endstufenkanal oder eine vernünftige zweikanalstufe und die tieftoner paralell klemen da hast du ordendlich leistung drauf Mfg Kai |
thelittledevil
#14 erstellt: 18. Apr 2008, 07:02 | |
hi kai, ok, dann laß ich das lieber, da ich wg. dem großen aufwand kein 2. kabel in die Türen ziehen möchte(ist schon schwierig genu ein zig. anzüdner nachzurüsten) macht es sinn, die beiden 13er hinten auf der seitlichen ablage nach vor strahlen zu lassen? Gruß Tino |
Audiklang
#15 erstellt: 18. Apr 2008, 08:15 | |
hallo Tino drüber kann man unterschiedlicher meinung sein ich würde das weglassen und dafür eben vorne gut arbeiten das bringt mehr Mfg Kai |
thelittledevil
#16 erstellt: 20. Apr 2008, 19:51 | |
Hi Kai ich werd in 2-3 stufen vorgehen: 1.Phase einbau endstufen seitlich hinten. 2. doorboards 3. kleinere Subwoofer Habe das Sounboard jetzt ausgebaut und die endstufen+ die aktive weiche demontiert. Werd mir die Tage mal überlegen, wie ich die endstufewn am besten evrkleide. wie schauts mit hitzeproblemen aus? wenn ich die komplett verstecke könnte es im sommer zu wearm werden, oder? idee wäre, die kührippen sichbar zu lassen und den rest zu verstecken und eine kleeine klappe/türe o.ä. für die anschlüsse frei zu lassen, wenn man da mal ran muss. Gruß Tino |
Audiklang
#17 erstellt: 20. Apr 2008, 21:32 | |
hallo Tino wenn der kühlkörper frei liegt geht das was auch geht wenn du die stufe komplett unsichtbar verbauen willst wenn du in die abdeckun unten und oben einen belüftungsschlitz einarbeitest so kann die warme luft nach oben endweichen und zieht dadurch unten kältere luft nach funkioniert dann wie ein kamin kannst ja auch hier mal bilder reinstellen würde mich interessieren wie du was baust da kann ich dann auch besser auf eventuell auftretende fragen antworten Mfg Kai |
thelittledevil
#18 erstellt: 22. Apr 2008, 07:21 | |
Hi Kai! hab gestern mal das schöne Wetter genutzt und aus beschichteten Spanplatten von nem schrank eine verkleidung grob zugesägt. Idee ist, das ganze mit schwarzem Akustikstoff zu verkleiden, der abnehmbar und waschbar ist. Die wärme müsste doch gut durch die Poren entweichen, oder? Das loch ist für einen MR16-Spot, der die fehlende Kofferaumbeleuchtung ersetzt. Wenn ich heute noch dazu komme, werd ich die andere Seite auch noch zusägen. Für mich bleibt noch die frage offen, wie ich es am besten verschraube. wolle nicht unnötig in den radkasten schrauben... gruß Tino [Beitrag von thelittledevil am 22. Apr 2008, 07:27 bearbeitet] |
Audiklang
#19 erstellt: 22. Apr 2008, 08:52 | |
hallo tino schau doch ob du an verschraubungen rankommst die auch orginalverkleidungen mit halten mit metalwinkel oder ähnlichen sollte sich da doch was machen lassen ansonsten sieht das schon gut aus versigele aber die schnittkanten der spanplatten wegen feuchtigkeit Mfg Kai |
thelittledevil
#20 erstellt: 22. Apr 2008, 08:55 | |
Hi kai, ok, werd dann mal schauen. womit versiegel ich am besten die kanten? gruß tino [Beitrag von thelittledevil am 22. Apr 2008, 09:30 bearbeitet] |
Audiklang
#21 erstellt: 22. Apr 2008, 09:08 | |
hallo hartz oder farbe was fest wird und dicht Mfg Kai |
thelittledevil
#22 erstellt: 23. Apr 2008, 15:07 | |
Hi Kai! Habe jetzt weiße farbe genommen. gestern mit vorstreichfarbe und heute lack drüber. Schwarzer akkustikstoff ist auf dem wege zu mir... Wie schauts mit dem hohlraum in der verkleidung aus: Dämmwatte oder ist das egal? Gruß Tino |
Audiklang
#23 erstellt: 23. Apr 2008, 17:45 | |
hallo tino in den hohlraum musst du nix reinstecken kann leer bleiben Mfg Kai |
Hilfeee! Peugeot 106 Lautsprecher Pepsipsycho am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 14 Beiträge |
Zusätzliche Lautsprecher Peugeot 106 Pepsipsycho am 05.06.2004 – Letzte Antwort am 05.06.2004 – 4 Beiträge |
Peugeot 106 Lautsprecher? Newbie_Sebastian am 25.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 2 Beiträge |
Frontlautsprecher für Peugeot 106 Nibbl3r am 02.04.2005 – Letzte Antwort am 02.04.2005 – 4 Beiträge |
Frontlautsprecher (Tür) Peugeot 106 Homer#7 am 26.03.2014 – Letzte Antwort am 26.03.2014 – 6 Beiträge |
peugeot 106 fs mit amp?? Tak69 am 27.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 3 Beiträge |
Frontsystem im Peugeot 106 tauschen mr-magoo am 15.06.2008 – Letzte Antwort am 17.06.2008 – 4 Beiträge |
Welche Lautsprechergröße beim peugeot 106? len92 am 28.01.2010 – Letzte Antwort am 29.01.2010 – 2 Beiträge |
Lautsprecher für meinen Peugeot 106 benqi. am 12.02.2011 – Letzte Antwort am 15.02.2011 – 11 Beiträge |
Lautsprecheraufnahmen optimieren Tempo.Plus am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 10.03.2011 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.949
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.775
