LS-Einbau Mercedes 230 TE HILFE!
Lazzarous
#1 erstellt: 03. Sep 2006, 07:18
Erstmal ein "Hallo" von mir als Neueinsteiger hier im Forum.Brauche dringend Einbautipps für nen vernünftigen Sound in meinem Kombi.Bin gerade dabei mir Triax von Hifonics(Atlas 6-9 Oval) in die Heckklappe zu basteln...überzeugt von der Aktion bin ich nicht wirklich,ist aber meiner Ansicht nach so ziemlich das einzigste was eventuell etwas Sound bringt.Allerdings ist ja kaum Volumen vorhanden...Vielleicht hat ja einer ne Idee.Sind eventuell Doorboards die bessere Lösung???Kickbässe???Bin echt für jeden Tip dankbar...
Gruß Lazzarous
hg_thiel
#2 erstellt: 03. Sep 2006, 12:22
Du hast wohl auch das Problem mit den Einbauplätzen, oder ? Wahrscheinlich nur auf dem Armaturenbrett Platz für 10er oder in den Türen ? Vielleicht kann man was mit Adaptern machen falls du welche in den Türen hast damit 13er passen...
Andern falls helfen Doorboards. Das mit der Hutablage ist scheisse, weißt du glaub ich selber und außerdem wäre es mir total peinlich so stümperhaft was an meinem Auto zu machen
In die Doorboards kommen dann Tiefmitteltöner und die Höchtöner an die A-Säule, Spiegeldreieck oder Armaturenbrett. Zusätzlich könntest du zu den Tmt Kickbässe verbauen wenn du genug Platz dafür hast, oder direkt eine Doppel TMT Kombination
dj-buddha
#3 erstellt: 03. Sep 2006, 14:21
Hi!
..versuche grad' auch einen Einbau im 124T zu realisieren ,hab mir extra nen Kombi gesucht weil die Bassabteilung in Coupe/Limo schwer umzusetzen sind,vorne wird ein gutes 16,5er System mit Doorboards aus Mdf verbaut und im Schmugglerfach zwei 2Kanal Amps mit gut Dampf,Sub-Endstufe wird ne Next Q22 mit 420w rms und fürs Frontsystem nen warm klingender Ami Amp Phoenix Gold mit 2x125w rms denke das Fach muß zusätzlich irgendwie belüftet werden,insgesamt ist son 124er nicht besonders für Hifi Geschichten geeignet,das was du da vor hast wird dich mit Sicherheit nicht zufrieden stellen,sind ja auch viel zu weit weg da hinten in der Heckklappe,gibt aber auch brauchbare 12er fürs Amma-Brett von Phonocar/Rainbow usw. kommt drauf an was man erreichen will,hab die drin und mir reichts nicht,denke um Doorboards wirste nicht herum kommen,die hier hab ich gekauft machen einen sehr soliden Eindruck und passen auch optisch sehr gut http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 und Platz um nen Subwoofer unterzubringen haste im Kombi ja genug!
Greets DjB
zuckerbaecker
#4 erstellt: 03. Sep 2006, 14:35
Eine Stereoanlage im Auto besteht aus 4 Komponenten.
2-Wege Frontsystem
Subwoofer
4-Kanalendstufe
Radio
Was davon hast Du schon und welches Produkt?
Wieviel darf der Rest insgesamt kosten?
Kannst Du selbst einbauen?
Ist das ein W124?
dj-buddha
#5 erstellt: 03. Sep 2006, 14:51
2-Wege Frontsystem
Subwoofer
4-Kanalendstufe
Radio
Ist das ein W124?
...jo,ich bin schonma von nem 124er ausgegangen,könnte ja 123er oder W210er sein,beim 210er hätte er wesentlich bessere Einbaumöglichkeiten...
Lazzarous
#6 erstellt: 04. Sep 2006, 13:42
Wow...danke für eure Antworten!!!
Die Aktion mit der Heckklappe ist dann mal auf Eis gelegt,...denke auch das das Ergebnis wohl Müll gewesen wäre
Also hab ich mir bei Ebay nen Cab248 von Axton ersteigert,gestern dann alle Kabel verlegt und angeschlossen!!!Bass ist also jetzt da.Endstufe(Signat Roc2-mit 2X100 Watt)gebrückt,und damit läuft der "Kleine" jetzt recht beeindruckend wie ich finde...Als Radio hab ich ein älteres Kenwood Mp3...alles nicht so das wildeste,aber für meine Ansprüche(auch finanziell)gesehen,ausreichend.Bis jetzt
Also,ich denke ich werde mir Doorboard`s anschaffen,und ein 2 Komponentensystem(WELCHES BLOß????) betrieben mit ner 2ten Endstufe.Sagt mal,müssen die Türen wirklich so enorm gedämmt werden,oder machen das nur die absoluten Freaks???
Auf jeden Fall DANKE für eure Antworten...hoffe es kommen noch mehr davon...
See YOU----
Lazzarous
#7 erstellt: 04. Sep 2006, 13:43
Upppsss....ist übrigens ein W124 230 TE...
Einbauen geht natürlich selbst...und Budget für den Rest,so ca 200-250 Euro!!!
zuckerbaecker
#8 erstellt: 04. Sep 2006, 17:34
Wenn Türe - dann auch dämmen.
Das ist die Grundvoraussetzung - hat nix mit Spinnerei zu tun.
ABER - falls Du nicht so der Pegelfreak bist, reicht auch ein guter 10er Mitteltöner in den Originaleinbauplatz(der natürlich etwas modifiziert werden muss) im Armaturenbrett und dazu einen guten Hochtöner.
Hier etwas richtig feines als Vorschlag :
http://www.diaboloworld.de/diam100xs.html
http://www.diaboloworld.de/diar25a.html
Der Hochtöner ist schon HighEnd, wenn das zu teuer wird gibt´s auch günstigere Alternativen.
Lazzarous
#9 erstellt: 04. Sep 2006, 19:12
Hallo ...
Ist ja nen Ding,wußte gar nicht das es sooooooo teuere Ht`s gibt
Was hat das denn mit dem Spachteltopf auf sich?Wo positioniert man die Ht denn am besten?
Sorry,aber ist ein Vergleich mit den Canton QS 216 angebracht,oder wer hat da die Nase vorn?Haste schon Löcher im Bauch vor "Fragerei"...lach
Also wie gesagt,Bass hinten echt klasse,aber vorne das reinste Elend
Bei deinem Vorschlag würde ich dann Doorboards sparen....vorne im W124 sollen ja auch 13er passen.Brauch vorne schöne "Mitten und anständige Höhen"...Musikrichtung geht in fast jede Richtung:Techno,Pop,Rock und so weiter...
So long...
Gruß Michael
zuckerbaecker
#10 erstellt: 05. Sep 2006, 11:35
Lazzarous schrieb:
Hallo ...
Sorry, aber da fängt es erst an interessant zu werden
Der HT macht im Gesamtklang viel aus.
Aber mit dem K26 von Diabolo bekommt man das auch schon sehr gut hin.
Ist eben so, nach oben hin wird die Luft dünner, will man ein bissle mehr, wird´s gleich richtig teuer.
In meinem Doblo fahre ich die hier spazieren : http://www.andrian-audio.de/A25g.shtml
So : http://www.hifi-foru...hread=181&postID=1#1
oder so : http://www.motor-talk.de/attachment.php/1.jpg?s=&postid=4476386
http://www.motor-talk.de/t1053933/f8/s/thread.html
Es gibt aber auch günstige Aufbaugehäuse zum schwenken, die einfach mit 2 Schrauben befestigt werden.
Vergess das bitte ganz schnell - das sind Welten
Geht so......
Jepp
Ganz wichtig ist eben auch die richtig Trennung der Komponenten - sprich die Frequenzweiche.
Hier steht und fällt der Gasamtklang der Anlage - da helfen auch die besten Lautsprecher nicht mehr.
Deßhalb sollte die Frequenzweiche IMMER an das Fahrzeug angepasst werden.Hier ist eben Diabolo ein SEHR kompetenter Ansprechpartner.
Standart Systeme können diesen Anspruch nicht erfüllen.
So long...
Gruß Michael
Mercedes w124 Frontsystem. Suche Hilfe=)
$Hifi-Kalle$ am 15.10.2011  –  Letzte Antwort am 16.10.2011  –  6 Beiträge
Stereo & LS im Mercedes /8
Benzschrauber am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 11.06.2009  –  3 Beiträge
Youngtimer Mercedes C126 LS 4X6
ElFriede68 am 25.09.2015  –  Letzte Antwort am 27.09.2015  –  6 Beiträge
Hilfe bei Einbau Autolautsprecher
88-hustla am 20.12.2003  –  Letzte Antwort am 20.12.2003  –  2 Beiträge
Hilfe beim Subwoofer-einbau
Tom-son187 am 19.06.2011  –  Letzte Antwort am 23.06.2011  –  9 Beiträge
Einbau
baroni am 31.08.2007  –  Letzte Antwort am 03.09.2007  –  3 Beiträge
Einbau Front LS
Spunk85 am 15.06.2004  –  Letzte Antwort am 06.10.2004  –  10 Beiträge
Problem beim LS Einbau
~B!~ am 23.05.2006  –  Letzte Antwort am 29.05.2006  –  12 Beiträge
Kochbuch zum LS-Einbau
Ballu am 21.07.2006  –  Letzte Antwort am 23.07.2006  –  4 Beiträge
einbau front LS
rmonte am 31.07.2006  –  Letzte Antwort am 31.07.2006  –  7 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.272
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.021
