| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Fiat Cinquecento Hifi um/einbau | |
Fiat Cinquecento Hifi um/einbau+A -A |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 10:10
Servus und Hallo, wende mich mit folgender Vorgabe an euer Forum. Bin nun in Besitz eines Fiat Cinquecentos, in dem eine Menge Müll verbaut wurde. Würde das gerne ändern bzw. verbessern, aber der Reihe nach. bis dato gegeben komponenten: - No Name Mp3, CD Radio (tippe mal schwer auf Media Markt) - Interconti Endstufe 2Kanal mit angegebenen 240 Watt (lächel) - Sherwood Endstufe ohne Leistungsangabe GA-1071BP 4 Kanal mit Tri-Mode. - 2 No Name Front Boxen - 2 Magnat 320M Gold Edition Boxen in der Hutablage Die Interconti Endstufe ist im Kofferaum plaziert und die Sherwood unter dem Fahrersitz. Beide Endstufen wurden vernünftig verlegt, die Kabel sehen mir aber sehr nach koplett Sets aus. Ziel: Na welches schon? Natürlich den Klang zu verbessern ohne dazu alles rausrupfen zu müssen. Lege mich hier absichtlich nicht auf eine Musikrichtung fest. Sollt eine Universal Anlage sein. Natürlich bin ich mir schon im klaren darüber das die o.a. Komponenten kaum was Wert sind. Aber zumindest sollte alles erst mal so drin bleiben, um es nach und nach zu ersetzen. Hindernisse: 93er Fiat Cinquecento, das bedeutet null komma gar nichts an Dämmung. Bzw. extremer Leichtbau. Kleine Lichtmaschine und wenig Platz im Motor bzw. Innenraum. Vom Kofferraum mal ganz zu schweigen. Sub Rolle scheidet aus, da ich den Kofferaum brauche (Freundin mit Kind). Und was will er jetzt von uns? Immer der Reihe nach ein paar Vorschläge über den geplanten Ein- Umbau. Aber um die Übersichtlichkeit in diesem Thread bei zu behalten werde ich das in mehrer Projekte unterteilen, die so lange zerkaut werden bis die Lösung perfekt ist. Was kriegen wir dafür? Ein detaillierte Schilderung jedes Einbau Vorgangs. Hoffentlich mit Bildern, wenn die cam mit macht. Ansonsten halt in Schriftform. Und außerdem das Gefühl sich in meinen Umbau mit eingbracht zu haben. [Beitrag von fcnpat am 08. Jul 2004, 10:11 bearbeitet] |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 10:24
Erstes Projket sollten die Türen sein. In diesen befindet sich absolut gar nichts. Keine Boxenaufnahme oder dergleichen. Demnach müssen Doorboards her. Da ich es nicht maßlos übertreiben will, habe ich beschlossen im Front Bereich auf Subs zu verzichten. Im Amaturenbrett befinden sich 2 Aufnahmen für 10er Boxen. Welche nicht gerade für erfrischenden Bass sorgen können. Da die Boxenaufnahme aus 4 Plastikteilen besteht, die bei dem ersten Anzeichen von Tieftönen das vibrieren anfangen. Folgendes habe ich mir nun ausgedacht: Die 2 10er Boxen mittel weiche auf hoch und Mittelton runtergefahren und in die Doorboards jeweils eine 13er oder 16er Box um wenigstens ein paar Tieftöne nach vorne zu locken. Allerdings stellen sich mir jetzt folgende Fragen: - welche Boxen für die Türen. - welche Weiche für die 10er Boxen über dessen Leistungsvermögen ich nicht informiert bin. - welche Endstufe? Wenn jemand Vorschläge für ein Komplett System geben will hier mal die Grobe Zielsetzung: - Amaturenbrett 2 10er - Dooboard mit 13 oder 16 - 2 Magnat in der Hutablage - 40 Sub im doppelten Boden Ersatzrad. Vieleicht kann ich ja auch die Magnat nach vorne holen und hinten ganz drauf verzichten. Aber wie gesagt, brauche ein wenig Hilfe für die kaufentscheidung. |
matzesstyle
erstellt: 08. Jul 2004, 10:54
Muss es denn unbedingt ein 10er sein im A-Brett??? Ich würd ein einfaches 2Wege System bevorzugen!!! Also 13er oder 16er ins DoBo und da, wo normalerweise der 10er sitzt, kommt denn der Tweeter rein! Auf die Magnats in der Heckablage würde ich verzichten! Ist Geschmacksache! Aber gerade auch Magnat zieht Diebe an! Aus welchen Gründen auch immer Und was meinst du mit 40er Sub??? Durchmesser 40cm? Würd ich lassen! Die brauchen in der Regel sehr viel Volumen! Und das ist ja mal im Cinque nicht vorhanden! 10" oder 12" reichen hier völlig. Auch wegen der Unabhängigkeit der Musikrichtung! Welche Geräte sollen denn behalten werden? Oder soll alles Stück für Stück ausgetauscht werden? Hast du dir für das Frontsystem ein Limit gegeben? mfg Matze |
klenki80
erstellt: 08. Jul 2004, 11:02
Wenn ich das richtig verstanden hab, willst nen 38er-Woofer in die Ersatzradmulde basteln, oder? Mein Cousin hat nen 25er-Alpine im BR im Kofferraum und der drückt in der Schüssel schon ordentlich. Um gesunden Bass nach vorne zu zaubern, würd ich für wenig Geld mal das hier empfehlen: http://www.hirschill...5_29&products_id=52 Dann ne gute Endstufe dazu, wie z.B. die hier: http://www.bigdogaudio.de/pd-2121973273.htm?categoryId=26und nen kleinen Woofer ins hintere Seitenteil oder eben Reserverad: http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 oder den: http://www.bigdogaudio.de/pd1014568453.htm?categoryId=42oder auch zwei davon in die hinteren Seitenteile: http://www.bigdogaudio.de/pd-117906153.htm?categoryId=42 |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 11:05
Wow, mit so einer so schnellen Antwort habe ich nicht gerechnet. Aber nun zu den Fragen:
Nein muß nicht. Aber sie sind halt schon drin. Dürfte doch fast egal sein, oder?
In München Neuperlach zieht alles Diebe an. von dem her egal. Außerdem sind die Scheiben schwarz *g* Würde ich gerne drin lassen. zum einen sind sie schon drin und zum anderen sollen die hinten sitzen auch ein wenig Musik haben. Würde ich alles neu machen wären sie schon weg!
Ja, 40 cm. Habe ich noch im Keller liegen. 10 oder 12 ? Zoll oder wie???
So wie es muß. Wenn der Schrott rein gar nichts taugt, werde ich wohl oder Übel alles tauschen müßen. Am liebsten so wenig wie möglich. Und das Radio sollte nach Möglichkeit bleiben.
Frau mit Kind! Da ist jedes Limit für die Katz. Also lass es raus, arbeite neben einer Bank |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 11:12
Hmmm, so weit so gut. Aber die Endstufe langt heftig hin. Seitenteile habe ich nicht. Also bleibt blos die Hutablage aud Pappe. Da will ich keinen Woofer drauf setzen. Und aus Holz eine bauen.........naja nicht wirklich. Also bleibt alternativ nur die Ersatzradmulde. Werde mich dann wohl von meinen 40er verabschieden. Hätte gehoft ihn da irgend wie mit einbringen zu können. |
klenki80
erstellt: 08. Jul 2004, 11:24
Also wenn wirklich wenig Geld ausgeben willst, kauf doch gebraucht ein. Dann stell ich nochmal neu zusammen: Front: http://cgi.ebay.de/w...item=2483752868&rd=1Verstärker: http://cgi.ebay.de/w...d=1#ebayphotohosting oder http://cgi.ebay.de/w...item=2483765801&rd=1oder neu: http://cgi.ebay.de/w...item=2483915362&rd=1und dazu den Woofer in die Mulde: http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 oder den hier http://cgi.ebay.de/w...TRK%3AMEWA%3AIT&rd=1 |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 11:47
Werde mir für die Helix mal ein paar Infos suchen. Vieleicht kann ich ja eine Endstufen dafür gebrauchen. Was habt ihr denn für Erfahrungen mit der Axton Endstufe. Schaut ja ein wenig mickrig aus. Oder täuscht das blos? |
klenki80
erstellt: 08. Jul 2004, 11:52
Hat zwar "nur" 4x50 Watt, steckt die neueren aber klanglich in die Tasche, finde ich. Mein Kumpel beschallt damit seinen Golf 3, wenn also normal und gut Musik hören willst, reicht die für dein Auto allemal. Sehr schönes Teil und vom Aufbau her für das Geld sehr hochwertig. |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 11:59
Habe jetzt die Sherwood mal gefunden. Kann mir einer darüber was sagen? http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW |
klenki80
erstellt: 08. Jul 2004, 12:16
Also die auf keinen Fall. Lies mal die Tipps für Einsteiger durch, dann weist warum gerade die nicht. Glaubs mir, für das Geld ist die Axton nicht schlecht. Wenn sie dir nicht gefällt, schau mal nach Audison, Xetec, Audio Art oder Lightning Audio. |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 13:15
Finde die Tipps für Einsteiger nicht. Nur so eine "negativ Liste". allerdings steht da die Sherwood mit drin. Hatte gehofft sie für vorne verbauen zu können. Aber wenn ihr abratet, wird das schon passen. Jetzt mal was anderes. Die Helix gibt es nicht zufällig in rot (pfeif)? sehen sonst pervers zur Inneneinrichtung (schwarz/rot) aus. Was gibt es noch an Alternativen für die Front? Und die wahrscheinlich wichtigste Frage: Gibt es eine Möglichkeit, Front- Hecksystem um Woofer über eine Endstufe zu bedienen? Oder bleibt es bei 1 Stufe für Front und 1 Stufe für Heck und Woofer? |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 13:45
Was ist mit der Axton CAA50? wäre die was für mich? deutlich günstiger zu bekommen. |
klenki80
erstellt: 08. Jul 2004, 15:01
Die CAA kenn ich nicht, dürfte aber auf jeden Fall besser als die Sherwood sein. Besser wär aber ne Vierkanal. Die Hecklautsprecher kannst auch übers Radio laufen lassen, wenn die behalten willst. |
fcnpat
erstellt: 08. Jul 2004, 18:39
AAAAAAAHHH, es kam wie es kommen mußte. Die CAA wurde mir weggekauft. Scheiß 56k. Also alternativen her. Wo kann ich eine gute preisgünstige Endstufe noch erwerben außer bei Ebay. Wollte eh nie wieder bei Ebay elektronik Artikel kaufen. Das passt doch da alles nicht. Alles was halbwegs was taugt kostet fast wie Neupreis. Die Leute bieten sich gegenseitig rauf.Teilweise unter mehreren Benutzernamen. Das ist doch alles verarsche. Und was habe ich als Sicherheit? Nothing. Ist das Ding hin kriege ich gar nichts. Vorrausgesetzt man bekommt überhaupt irgendwas zugeschickt! Außerdem habe ich nicht genug Zeit und Lust Stundenlag eine völlig sinnlose Versteigerung anzuschauen. Der eine Juser eben hat in 1 Std. 5 Endstufen gekauft. Das haut doch alle nicht hin *beleidigtbin* Also raus mit den Links zu den Online Geschäften *leichtgereitzt* Muß doch mehr Alternativen als Axton geben. Gibt es da nicht so eine Hitliste wie z.B. bei Computerbild o.ä.? Suche Grafikkarte und kann dann die Testergebnisse bzw. besten Produkte durchgehen? [Beitrag von fcnpat am 09. Jul 2004, 05:16 bearbeitet] |
Lautsprecher kompatibel mit Fiat Cinquecento? BJaxx87 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Einbau Frontlautsprecher Fiat Uno I-ke am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 25.07.2005 – 5 Beiträge |
boxen für den cinquecento cinquefahrer am 18.04.2004 – Letzte Antwort am 19.04.2004 – 3 Beiträge |
fiat punto : einbau von autolautsprechern spidersinen am 29.11.2007 – Letzte Antwort am 03.12.2007 – 4 Beiträge |
Größe der Frontboxen im Cinquecento Brina am 13.05.2007 – Letzte Antwort am 13.05.2007 – 6 Beiträge |
Hifi Einbau Stevensugar am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 28.03.2007 – 21 Beiträge |
Einbau Gladen SQX 165 in Fiat Ducato 230 Armaturenbrett. Wie? _snooze_ am 14.07.2017 – Letzte Antwort am 20.07.2017 – 5 Beiträge |
Fiat Punto , welche Boxen?? BounderS am 02.02.2005 – Letzte Antwort am 02.02.2005 – 2 Beiträge |
Fiat Seicento Lautsprechertausch (Neuling) inearfan92 am 11.12.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 4 Beiträge |
Ideen für TMT Einbau in einen Fiat 500? nuts am 20.04.2010 – Letzte Antwort am 23.04.2010 – 7 Beiträge |
2004
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedkatewearne09773
- Gesamtzahl an Themen1.563.918
- Gesamtzahl an Beiträgen21.839.034
