| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Papiermembran in "Feuchtraum"? | |
Papiermembran in "Feuchtraum"?+A -A |
Sabcoll
erstellt: 11. Jun 2015, 09:46
Moin Leute, mir geht aktuell was durch den Kopf: Die Eton PRO 170.2 haben ja ne Papiermembran. In meinem Golf 4 kommen diese ja auf den AGT. Das AGT zeigt nach außen hin ja zum Außenblech und dort bewegt sich auch die Scheibe, soweit doch korrekt oder? Der Bereich zwischen Außenblech und AGT ist also potentiell Feucht. Und der LS ist dadurch von Hinten mit seinen Kontakten, dem Magneten, dem Korb usw. und eben auch der Membran diesem Feuchtraum ausgesetzt. Und da soll man nun eine Papiermembran verbauen, die womöglich aufquillt und durch die Feuchtigkeit Schaden nimmt? Will mir nicht so ganz in den Schädel, wie man das guten Gewissens verbauen kann? Zudem hat man doch bei den Kabelkontakten, sprich Schuhe und Aufnahme etc verschiedene Materialien bzw. Legierungen. Das bedeutet, man baut sich bei der Feuchtigkeit ne schöne galvanische Zelle -> Korrosion. Wie geht ihr damit um? Benutzt ihr Heißkleber zum isolieren der Kontaktflächen/Stecker etc? |
Joze1
Moderator |
erstellt: 11. Jun 2015, 09:52
Jede Fahrzeugtür ist ein Feuchtraum. Die Hersteller von Car-Hifi-Lautsprechern wissen das und legen ihre Materialien entsprechend aus. Die Papiermembran ist so meist beschichtet, Materialien werden so gewählt, dass sie möglichst nicht korrodieren. Alles andere wird dann mit entsprechenden Lacken beschichtet. Wenn du nicht willst, dass die Lautsprecher direktem Tropfwasser ausgesetzt sind, kannst du ein kleines Dach über dem Magneten bauen oder Rainstop verwenden. Aber allzu viele Gedanken über die Konservierung sind imho überflüssig |
Sabcoll
erstellt: 11. Jun 2015, 09:57
So überflüssig fand ich das nicht. Ich hatte bei meinen Rainbows das Problem, dass das kleine Kabel von der Spule/Magnet zum Stecker am Stecker korrodiert war. Irgendwann bei ner schönen Bodenwelle war dann Feierabend und ich musste das gute Stück neu verlöten. Dann hab ich alles mit Heißkleber abgedichtet, damit mir der Mist nicht nochmal passiert. Werde das beim neuen Einbau definitiv auch wieder tun. Nen Dach werde ich vermutlich auch bauen, bin nur noch nicht so sicher wie man das am besten macht. Hat da einer zufällig nen paar Bilder, damit man sich was abschauen kann? Ansonsten bastel ich mir was aus den Resten vom Aluspachtel und nen bisschen Pappe zur Formgebung... |
Joze1
Moderator |
erstellt: 11. Jun 2015, 09:59
Meist sind das dann eher die preisgünstigen Chassis, bei denen eben nicht so viel Wert auf die Materialien und deren Haltbarkeit gelegt wird... Am einfachsten ist sowas vermutlich aus steifem Alubutyl. |
Sabcoll
erstellt: 11. Jun 2015, 16:36
Ich hoffe es. Klar, die Rainbows haben damals rund 100€ gekostet. Nur ob mit Inflation (damals gabs das ja noch) usw. die Eton Pro 170.2 in einer qualitativ soviel höheren Liga spielen? Jedenfalls schonmal danke für deine Posts, ich hoffe drauf dass Eton weiß was sie da bauen und beschichten |
Joze1
Moderator |
erstellt: 11. Jun 2015, 17:01
Also die Membran an sich ist ganz sicher beschichtet, das weiß ich. Ob der Rest korrodieren kann... Kann ich dir leider nicht sagen, aber wenn dem so wäre: Nach elf Monaten mal rausschrauben, auf Korrosion untersuchen. Und wenn vorhanden, direkt beschweren |
toleon
erstellt: 11. Jun 2015, 17:24
Die Originallautsprecher von VW haben ja auch eine Papiermembran. Davon hab ich hier welche, die schon länger als 15 Jahre ihren Dienst tun. |
Malice-Utopia
erstellt: 22. Jun 2015, 12:18
richtig ! den direkten kontakt mit wasser auf jednfall vermeiden... alles andere ist halb so schlimm. hinter dem chassis etwas alubutyl als wasserschutz formen und fertig ! du kannst die polplatte etwas mit WD40 oder auch Fette ausm KFZ bereich beschmieren, dann oxidiert auch nichts und später wenn du die chassis verkaufen möchtest einfach alles reinigen und fertig. so hatte ich es damals gemacht |
Audiklang
erstellt: 23. Jun 2015, 23:50
hallo papier ist nicht gleich papier , auch wenn es so erstmal nach nen simplen werkstoff klingt ist es nicht so gerade bei nen hersteller wie eton hab ich da keine bedenken , das ist nicht nur nen labelaufkleber / vertrieb der 0815 ware in fernost bestellt , die sachen werden direkt noch hier in deutschland gefertigt und endwickelt Mfg Kai |
Eton PRO 170.2 delacreme am 29.05.2018 – Letzte Antwort am 30.05.2018 – 2 Beiträge |
Radio mit den Boxen Kompatibel ? BigZanE am 09.10.2014 – Letzte Antwort am 10.10.2014 – 11 Beiträge |
ETON PRO 170.2: Einbauring SunnyShotzZ am 28.10.2017 – Letzte Antwort am 29.10.2017 – 2 Beiträge |
Frontsystem Eton POW 160.2 aktiv betreiben? civicep1 am 07.10.2018 – Letzte Antwort am 20.10.2018 – 19 Beiträge |
Wieviel Dämmung in Tür Golf IV/Bora? BerndK2 am 16.06.2005 – Letzte Antwort am 16.06.2005 – 3 Beiträge |
Frage zwecks Frontsystem Leon 1m Berti6n am 15.02.2009 – Letzte Antwort am 16.02.2009 – 3 Beiträge |
Der Feucht kommt... Archaon am 20.04.2006 – Letzte Antwort am 24.04.2006 – 5 Beiträge |
Eton Pro 170 mza287 am 29.02.2008 – Letzte Antwort am 18.07.2008 – 22 Beiträge |
Golf IV Lautsprecher hinten Fox am 19.09.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 12 Beiträge |
Lautsprecher hinten Rechts geht nicht mehr ?!? floschn am 12.06.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2005 – 6 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedcelsa07n4297080
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.636
