HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Radio mit den Boxen Kompatibel ? | |
Radio mit den Boxen Kompatibel ?+A -A |
BigZanE
22:06
erstellt: 09. Okt 2014, |
Guten Abend, ich würde mir gerne ETON PRO 170.2 Boxen in meinen Golf 4 bauen, doch leider bin ich nicht Sicher ob mein Radio diese Boxen auch ohne Verstärker Stemmen kann. Mein Radio ist ein ![]() Hier man die Anforerungen die für mein Boxen wichtig sind. Maximale Leistung50 W x 4 Lautsprecherimpedanz4 Ohm ~ 8 Ohm Hier die Technischen Daten von den ![]() Belastbarkeit: 50 Watt RMS Gewebe Papiermembran Impedanz: 4 Ohm Frequenzbereich: 53-25000 Hz Frequenzweiche: 3000 Hz Empfindlichkeit: 88 dB Mittel-/Tieftönermaße: 165 mm Einbautiefe: 65 mm ~bigzane [Beitrag von BigZanE am 09. Okt 2014, 22:07 bearbeitet] |
Car-Hifi
22:22
Tach auch, mehr Leistung in Reserve zu haben ist sicher immer gut. Doch selbst wenn Du Dir einen Verstärker mit 50-100 Watt maximaler Leistung einbaust, wirst Du diese Leistung nicht dauerhaft abrufen - oder willst Du immer maximale Lautstärke hören. Also würde auch ein externer Verstärker nur auf "halber Kraft" laufen. Von daher ist es egal, ob Du nun maximal 20 Watt vom Radio oder 100 Watt vom Verstärker hast. Aber... ... wenn Du doch regelmäßig laut hörst, ist ein externer Verstärker sinnvoll. Erstens kann er mehr Leistung bringen, was zu mehr Lautstärke führt. Zweitens sind die internen Verstärker fast aller Radios so abgestimmt, dass sie vor dem Ende der Skala bereits verzerren. Die Vorverstärker-Ausgänge tun das oft nicht und arbeiten "bis Anschlag" sauber. |
BigZanE
22:29
Laut ist immer eine Definitionssache. Ich selber Höre seltener Laute Musik und wen den auch nur für Max. 10 -15 min ( Meistens wenn ich von der Arbeit komme ![]() Das Problem ist, wo tue ich den Verstärker hin ? In den Kofferraum will ich ihn mir nicht packen und sonst hat man nicht viel Möglichkeiten. Das Problem ist, ich konnte meine Boxen noch nie richtig teste, ab welcher Lautstärke sie Schnarren oder Sonstiges, da ab 'ner Bestimmten Lautstärke in der Tür extrem Vibrieren ( Denke mal da fehlt nen Gummi oder so). |
emery777
22:42
Hallo, ich meine mich zu erinern, dass ein Bekannter seine Endstufe im Kofferraum hinter der linken Verkleidung angebracht hat beim Golf 4. Alternativ kann man sie hinter der Rücksitzbank anbringen, oder einen doppelten Boden bauen. |
BigZanE
22:45
Das wäre mir ehrlich gesagt zu viel Aufwand. Also was meint ihr. Würde mein Radio es schaffen die Boxen zu befeuern auch wenn ich ab und zu mal laut höre. Was für jeden Laut ist sei mal dahingestellt. BTW: Spielt es eine Rolle ob man viel Basslastige Musik hört oder nicht für die Boxen bzw für die Watt Anforderungen ? |
Car-Hifi
22:58
Die Fragestellung ist so, wie Du sie stellst falsch. Ja, Dein Radio kann die Lautsprecher "befeuern". Mit maximal 20 Watt. Radios aus den 70ern schafften maximal 6 Watt. Mit einem Verstärker könntest Du die Lautsprecher mit 50, 100 oder gar 200 Watt "befeuern". Letzteres könnte dann aber auch zu viel sein. Die richtige Fragestellung ist: ist DIR die maximale Lautstärke der Lautsprecher am Radio ausreichend? Wenn ja, reicht das Radio. Wenn nein, dann brauchst Du einen Verstärker. Den bekommt man nur schwer im Kofferraum hinter irgendwelche Verkleidungen. Man könnte ihn an die Rücksitzbank schrauben oder unter einen der Sitze. Musik mit viel Bass klingt mit mehr Leistung übrigens voller, als mit wenig Leistung. Vereinfacht könnte man sagen, je tiefer die Frequenz, umso mehr Energie ist nötig, um diese bei gleicher Lautstärke wiederzugeben. Daraus folgt, so richtig basslastige Musik lässt sich nur mit einem Subwoofer (und passendem Verstärker) laut wieder geben. Gegen das Klappern und Dröhnen der Türen hilft ein stabiler Einbau des Lautsprechers sowie ordentliche Dämmung. Das würde ich auf jeden Fall erst mal dem Einbau eines Verstärkers vorziehen. |
Audiklang
00:15
erstellt: 10. Okt 2014, |
hallo golf 4 und keine einnbau möglichkeiten ![]() da geht in die radmulde zum beispiel nen kleiner eigenbausub und ne kleine 5 kanalendstufe locker rein Ps : jeder lautsprecher läuft prinzipiell ab etwa 1 watt Mfg Kai |
WhiteRabbit1981
07:40
Hi BigZaneE, wenn man als Anfänger das Wort "Auto Verstärker" hört, denkt man immer an diese riesigen Endstufen, die im Elektromarkt mit blinkenden Lichtern beworben werden. Im "seriösen" Bereich gibt es aber auch Sachen, die mehr auf Verbaubarkeit und Klang und weniger auf Effekthascherei aus sind. Nur mal ein Beispiel, der ![]() |
Car-Hifi
08:43
Ich kenne einen deutsch/italienischen Hersteller, dessen Class D Verstärker nochmals deutlich kleiner sind. Der bewirbt sie mit dem Spruch "jetzt kann niemand mehr sagen, in sein Auto passe kein Verstärker." (Aber ich gebe auch zu, dafür bezahlt man deutlich mehr Geld, als bei der verlinkten Audison.) :-D |
neo_oen
09:01
Hallo, nun muss ich auch mal mein Senf dazu geben.
Bin ich voll deiner Meinung!! Es gibt auch miniAmps, die lassen sich super verbauen.
Solch miniAmps passen super unter den Fahrer/Beifahrersitz, hinter dem Handschufach, ins Seitenteil des Kofferraums, in die RRM Ein bisschen Kreativ sein und es geht alles ![]() Edit: Schau doch einfach mal bei "Projekte der Nutzer" rum, da gibt es viele tolle Projekte und schöne Ideen, die man kopieren kann [Beitrag von neo_oen am 10. Okt 2014, 09:06 bearbeitet] |
LexusIS300
09:12
Ich weiss nicht wo hier das Problem ist.... Bau das Zeug ein und hör es Dir an, keiner kennt DEINE Anforderungen. Man könnte auch einen Blick auf die POW Serie von Eton werfen, die sind Wirkungsgradstärker und haben 3 Ohm um noch ein bisschen was aus dem Radio rauszuquetschen. Ist es Dir zu wenig greifst Du zu einem genannten Mini- Amp. Wenn das noch immer zu viel Aufwand ist gäbe es auch sowas: ![]() gibts auch von Alpine, da weiss ich aber auf die schnelle nicht ob man da auch ISO Stecker bekommt. ![]() Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 10. Okt 2014, 09:16 bearbeitet] |
Pioneer Radio mit JBL GTO 6527 kompatibel? Yaris911 am 02.09.2007 – Letzte Antwort am 06.09.2007 – 10 Beiträge |
Autoradio mit LS kompatibel? Knacksen! christian_hifi am 25.07.2007 – Letzte Antwort am 30.07.2007 – 3 Beiträge |
Sony Radio nicht kompatibel mit BMW Hifi Aktiv Soundsystem Lennny am 07.09.2008 – Letzte Antwort am 09.09.2008 – 8 Beiträge |
Lautsprecher kompatibel mit Fiat Cinquecento? BJaxx87 am 15.03.2010 – Letzte Antwort am 21.03.2010 – 4 Beiträge |
Neue Boxen + MP3 Radio Fakielamer am 27.04.2004 – Letzte Antwort am 27.04.2004 – 4 Beiträge |
Peugeot 206 Boxen/Radio The087 am 05.11.2012 – Letzte Antwort am 05.11.2012 – 3 Beiträge |
Leistung (Boxen-Radio) Flitzekacke am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 02.08.2004 – 4 Beiträge |
Frage zu Boxen/Radio -kollege- am 10.02.2011 – Letzte Antwort am 10.02.2011 – 4 Beiträge |
Boxen mit versch. Leistung am Radio anschließen dawihosla am 18.06.2009 – Letzte Antwort am 18.06.2009 – 2 Beiträge |
MP3-Radio + 16er Boxen Kaufberatung Red_X am 20.08.2004 – Letzte Antwort am 21.08.2004 – 4 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.975 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedschmid_dirk
- Gesamtzahl an Themen1.559.408
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.982
