| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Maximale Belastbarkeit? | |
Maximale Belastbarkeit?+A -A |
Hizar
erstellt: 07. Mai 2015, 12:25
Neulich hatte sich mein Kumpel 2x die JBL MS 12SD2 gekauft. - Doppelschwingspule, 12", 2 Ohm, Nun stellt sich folgende Frage: Angegeben sind: Maximale Belastbarkeit 1.800 Watt Dauerbelastbarkeit 450 Watt Ich schätze mal stark, die Dauerbelastbarkeit sind die rms, aber die sollten doch bei 1.800 Watt Max. 900 Watt rms sein oder nicht? Korrigiert mich bitte!
peacounter
erstellt: 07. Mai 2015, 12:33
nein, wie kommst du darauf? außerdem sind solche angaben idr eh schall und rauch. und du mußt auch erstmal ne endstufe haben, die das überhaupt schafft. |
Hizar
erstellt: 07. Mai 2015, 12:37
ich glaub ich habs kapiert, eigentlich sollte es ja die Hälfte der Max Leistung sein also 900 Watt, durch den Doppelschwinger sinds dann wieder nur halb so viel also 450 Watt. |
peacounter
erstellt: 07. Mai 2015, 12:39
mr.booom
erstellt: 07. Mai 2015, 13:29
Die Max-Angabe hat mit der Dauerbelastung nix zu tun. * Max hängt u.a. vom Drahtdurchmesser der Antriebsspule ab, zu viel Leistung und die Spule brennt durch. Ebenso kommt es auch auf die max. mögliche mechanische Auslenkung an (ohne dabei Schaden zu nehmen versteht sich, z.B. ohne anzuschlagen und dabei den Spulenträger mechanisch zu verformen, oder die Schwingspule von der Membran abreissen, usw). * Dauer geht mehr in Richtung thermische Belastung. Der elektrische Wirkungsgrad eines Lautsprechers ist grottig schlecht, und das was nicht in Bewegungsenergie umgewandelt werden kann äußert sich in Hitze. Wie die nicht gescheit abgeführt steigt die Temperatur und dadurch brutzelt dann auch irgendwann mal z.B. der Spulenträger (der sich - weil er weich wird - thermisch verformt). [Beitrag von mr.booom am 07. Mai 2015, 13:31 bearbeitet] |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Mai 2015, 14:26
Max Angaben sind reine Phantasiewerte des Herstellers. Die haben überhaupt keinen Bezug zur Realität. Weil viel Watt kann man ja besser an die Noobs verhökern. Schau mal was sich dieser Hersteller ausgedacht hat: http://amp-performance.de/309-First-Austria-CI-4400.html1600 Lügenwatt --> 52 reale Watt |
DestNL
erstellt: 07. Mai 2015, 17:23
und was hat eine First Austria Endstufe mit den hier erwähnten SUBWOOFERN zu tun....? Zum Topic : der genannte Sub hat eine RMS Belastbarkeit von 450W RMS. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Mai 2015, 17:28
Hier geht es um die s.g. MAX Angaben der Hersteller, EGAL ob bei Lautsprechern oder Verstärkern!
Sie sind in JEDEM Fall fürn PoPo |
scauter2008
erstellt: 07. Mai 2015, 18:46
Ein Lautsprecher wird mit Crest gemessen. Der Durchschnitt darf 450W haben Die Spitzen 1800W bzw 900W je Spule. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Mai 2015, 19:05
scauter2008
erstellt: 07. Mai 2015, 19:08
Kein Problem, solange es nur Impulse sind. |
zuckerbaecker
erstellt: 07. Mai 2015, 19:14
Ne - will ja auch keine Musik hören mit sonem Teil. |
scauter2008
erstellt: 07. Mai 2015, 19:33
"Welche Türen vibrieren mehr" mit dem Ding ? Auch kein Problem, solange ein AUNA Verstärker angeschlossen ist |
DJ991
erstellt: 07. Mai 2015, 19:38
Da hast ein wahres Wort gesprochen Trotzdem, die Leute bei Auna im Marketing haben noch richtig Spaß an ihrem Job! MfG |
Wie verhält sich der LS (Watt) bei Ohmänderung MrMulugulu am 09.06.2008 – Letzte Antwort am 09.06.2008 – 7 Beiträge |
200 Watt RMS an 20 Watt betreiben oert am 17.04.2005 – Letzte Antwort am 14.04.2007 – 7 Beiträge |
Wielviel Watt vertragen die Boxen? SimonSambuca am 01.08.2003 – Letzte Antwort am 03.08.2003 – 4 Beiträge |
Wirkungsgrad (db) ~ Nennbelastbarkei-RMS (Watt) TDI_Driver am 24.02.2008 – Letzte Antwort am 26.02.2008 – 12 Beiträge |
900 Watt Lautsprecher + individuelle Beratung svartson am 05.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 17 Beiträge |
70 Watt RMS kratzen bei 50 Watt Radio niklas_a am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 02.02.2017 – 5 Beiträge |
Verhältnis von Lautsprecher Belastbarkeit (RMS) zu Verstärkerkanal Ausgangsleistung Weskes am 11.03.2015 – Letzte Antwort am 11.03.2015 – 8 Beiträge |
Wieviel Watt RMS für Carpower DT284 HTs? Harrycane am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 13.07.2007 – 22 Beiträge |
JBL GTO6000 Jemand am 04.12.2003 – Letzte Antwort am 04.12.2003 – 2 Beiträge |
Tief/Mitteltöner + Hochtöner = Watt für Frequenzweiche ? Daishiko am 10.05.2020 – Letzte Antwort am 11.05.2020 – 7 Beiträge |
2015
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.640 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedBrummkreisel17
- Gesamtzahl an Themen1.563.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.996
