6 x 16er AS Helon, wie am besten anschließen
DoG1976
Gesperrt
#1 erstellt: 25. Mrz 2015, 22:07
Hallo Leute,
folgendes Problem habe mir vor ewigkeiten die kleinen Helon von Audio System ergattert. Also eigentlich erst vier.
Hatte jedoch damals nicht gemerkt, dass sie in der 2 Ohm Variante waren.
Naja, da ich die Doorboards schon habe für meinen Passat 3bg und diese auch nutzen möchte, sollten es schon, wie beim Vorbesitzer auch, drei 16er pro Türe sein.
An Endstufen könnte ich eine Steg K 2.03 oder eine Steg K 4.02 anbieten.
Jetzt meine Frage, da ja alle Lautsprecher eine Impedenz von 2 Ohm besitzer, so kann ich die K 2.03 ja nur mit 6 Ohm betreiben. Dies ist bestimmt klanglich nicht verkehrt, jedoch kommt dann ja fast keine Leistung mehr aus der Endstufe.
Nun kam mir der Gedanke die Lautprecher aufzusplitten. Sprich 2 16er an Kanal 1 und 2 und diese recht weit hoch spielen zu lassen und dann die anderen vier TMT an Kanal 3 und 4, sodass diese auch mit genug Leistung versorgt werden
Oder eine letzte Möglichkeit, aber die teuerste von allen: je einem Paar eine Steg K 2.01 zur Seite zu stellen.
Über eine Antwort würde ich mich freuen.
Gruss Chris
Jetzt meine Frage, ob dieser Anschluss möglich wäre:
[Beitrag von DoG1976 am 25. Mrz 2015, 22:07 bearbeitet]
ODBX
#2 erstellt: 09. Apr 2015, 15:34
Ich würde sie einfach mit 6 Ohm betreiben. Ist am Einfachsten und sollte von der Leistung her gut sein. Außer du willst sie wirklich am Limit fahren. Bei wieviel Hz willst du sie denn zum Sub trennen?
[Beitrag von ODBX am 09. Apr 2015, 15:34 bearbeitet]
Sticky64
#3 erstellt: 10. Apr 2015, 11:07
Ich weiß nicht ob es kläglich schlecht ist wenn man einfach 2 parallel und einen dazu in Reihe anschließt sprich 3ohm?
Böötman
#4 erstellt: 10. Apr 2015, 11:14
Zwei parallel für die Bässe und einen an einem separaten Amp im separaten Volumen über einen größeren Frequenzbereich spielen lassen. Die Reihenschaltung von Impendanzen birgt viele Risiken. Im dümmsten fall laufen alle Chassis am X max aber es kommt nichts raus.
Sticky64
#5 erstellt: 10. Apr 2015, 11:16
Wird doch bei subwoofern auch so gemacht und korrigiert mich aber die Induktivität sollte dort doch sogar noch größer sein
Böötman
#6 erstellt: 10. Apr 2015, 12:54
Die Induktivität nicht, jedoch die Impendanz aufgrund unterschiedlicher Membranhübe.
Sticky64
#7 erstellt: 10. Apr 2015, 13:25
Die Impedanz kann sich aber nur aufgrund der Induktivität ändern, da der rein ohmsche Anteil der Spule ausser durch Wärme Einflüsse nicht verändert wird und da auch nur sehr gering
ODBX
#8 erstellt: 10. Apr 2015, 13:48
Die Aussagen von Böötman versteh ich absolut nicht.
Warum sollten 6 Ohm gefährlich sein?
Wenn die Chassis zu viel Hub machen, ohne das was rauskommt, ist die Trennfrequenz zu niedrig.
OK, wären es verschiedene Lautsprecher -> Impedanz ist abhängig von der Frequenz -> Lautsprecher kann überlastet werden.
[Beitrag von ODBX am 10. Apr 2015, 13:54 bearbeitet]
zuckerbaecker
#9 erstellt: 10. Apr 2015, 13:54
Dann les halt mal richtig.
Es geht doch net um die 6 Ohm .......
Sticky64
#10 erstellt: 10. Apr 2015, 14:11
Also bei ner mischschaltung kann es schon zu unterschiedlichen Induktiviten Widerständen kommen wenn ich recht nachdenke muss dir da recht geben. Miese komplexe Rechnung
Böötman
#11 erstellt: 10. Apr 2015, 15:53
Das Problem besteht darin das sich die komplexe Last je nach Membrangeschwindigkeit und Membranposition ändert. Jetzt hast du aber 2 Membranen welche durch das Luftpolster gekoppelt sind. Tritt irgendwann der Fall ein, das die eine Membran die andere antreibt und somit beide verschiedene Positionen einnehmen so kommt deine Reihenschaltung aus dem Gleichgewicht. Beide Membranen schwingen aber es kommt weniger raus als könnte. Likos hier im Forum hat das ganze erst unfreiwillig (4 Closed Subs in Mischschaltung) feststellen müssen. Daher kann Ich - zumindest bei Subs - von einer Reihenschaltung der Chassis nur abraten.
[Beitrag von Böötman am 10. Apr 2015, 15:56 bearbeitet]
Sticky64
#12 erstellt: 10. Apr 2015, 15:55
Heißt also entweder 6 Ohm oder ne andere Stufe kaufen oder eben dieses mit 4 Kanälen :-D
Böötman
#13 erstellt: 10. Apr 2015, 15:59
Entweder eine Stufe die im Alltagseinsatz 0,6 Ohm stabiel ist oder aber meine vorgenannte Variante.
Sticky64
#14 erstellt: 10. Apr 2015, 16:01
0,5ohm gibt's ja aber 2 Kanal glaube ich nicht oder? Wüsste auf die schnelle keine
Böötman
#15 erstellt: 10. Apr 2015, 16:05
@ OBDX:
Die Steg Amps bringen erst an geringen Impendanzen Ihre Leistung. Bsp Steg K2.04: Leistung an 4/2/1 Ohm pro Kanal: 300/600/1200 W rms, warum sollte man so eine an 6 Ohm laufen lassen?
zuckerbaecker
#16 erstellt: 10. Apr 2015, 16:29
Und dann frag ich mich was mit 3 16er besser werden soll als mit 2.
Sticky64
#17 erstellt: 10. Apr 2015, 17:08
Mehr Membran Fläche = mehr Druck
zuckerbaecker
#18 erstellt: 10. Apr 2015, 17:10
Aufm Papier vielleicht.
Lieber nen ordentlichen Mitteltöner miteinschleifen - das macht mehr Sinn als zig 16er.
Sticky64
#19 erstellt: 10. Apr 2015, 17:16
Schon klar dass das mit nem 16er nix weltbewegendes ist. Würde vllt auch eher 2 parallel auf 1 Ohm machen, aber wenn das dobo schon 3 Löcher hat why not
Böötman
#20 erstellt: 10. Apr 2015, 17:45
Dann kommt Nr 3 an nen extra Amp, bekommt sein eigenes Volumen und deckt einen anderen Frequenzbereich ab.
zuckerbaecker
#21 erstellt: 10. Apr 2015, 17:53
oder so.
Audiklang
#22 erstellt: 10. Apr 2015, 23:55
hallo
statt 3 x 16er 1 x 25er aus dem PA-bereich verbauen
aber extrem kompliziert
Mfg Kai
Simon
#23 erstellt: 13. Apr 2015, 03:54
Hi!
Ganz klar die 4.02 dran hängen.
Die vordersten TMT laufen normal an einem Kanal.
Die hinteren beiden parallel schalten und nur den Grundton spielen lassen.
Und freundlich grüßt
der Simon
DoG1976
Gesperrt
#24 erstellt: 18. Apr 2015, 20:42
Nabend,
danke für die zahlreichen Antworten, das Projekt ist erstmal auf Eis gelegt. Werde die Lautsprecher vorerst verkaufen und dann auf die freundliche 4 Ohm Variante zurückgreifen.
Gruss
2 X AS Helon 165-4
martin.s. am 13.02.2008  –  Letzte Antwort am 14.02.2008  –  10 Beiträge
Doorbaord AS Helon 165
martin.s. am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 06.09.2006  –  4 Beiträge
AS helon 165 (bischen kompliziert)
martin.s. am 18.11.2006  –  Letzte Antwort am 20.11.2006  –  4 Beiträge
Welche Hochtöner Im AS Helon
martin.s. am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 23.06.2007  –  4 Beiträge
AS Helon 165 vs. Hertz HSK 165.3
maddinh am 17.12.2006  –  Letzte Antwort am 25.12.2006  –  17 Beiträge
Audio System Helon
kikki am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 02.09.2006  –  15 Beiträge
Neue AS ware!
PAN am 11.08.2004  –  Letzte Antwort am 11.08.2004  –  7 Beiträge
wie verbaut man das helon 165-4
benny_bum_bum am 25.01.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2009  –  7 Beiträge
16er compo + Kickbässe
M@nuel am 07.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  2 Beiträge
Doorboards für AS Helon 165-4 für Corsa B
combo86 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 22.08.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedKlabautermann47
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.556
