| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Immer lauter werdende sporadische Störung in recht... | |
Immer lauter werdende sporadische Störung in rechter Frontbox+A -A |
Yvchen1986
erstellt: 03. Feb 2014, 14:57
Ich weiß nicht mehr weiter habe das ganze Auto auseinader genommen und alles geprüft. Auto: Golf IV BJ. 1999 Radio: Clarion VX 401 E Doppel Din Subwoofer: Sinus Live Doppelschwinger Endstufe für Subwoofer: Denon 2 Kanal Endstufe für Boxen: 4 Kanal Ampire Front: 2-Wege-System Kabel für Strom Fahrerseite verlegt Kabel für Lautsprecher durch Mittelkonsole verlegt Kabel für Chinch Beifaherseite verlegt So nun zur Störung: Völlig unerwartet tritt ein rauschen rechts vorne auf welches dann knistert und immer lauter wird und einen fast taub werden lässt, nach etwa 1 1/2 Minuten ist es weg, danach ploppt die Box und ist stumm. Nach ein paar Minuten ploppt es wieder und der Ton von rechts ertönt wieder. Es nervt einfach nur. Das Radio wurde getestet und es ist Fehlerfrei (sogar selber 4 Stunden an der Anlage zu Hause laufen lassen im Wohnzimmer), Lötstellen wurden nachgelötet. Alle Kabel wurden abgeschirmt, ein Enstörfilter angebracht, alles ohne Erfolg. Alles auf Scheuerstellen an Kabeln überprüft. Wer hat wirklich Ahnung und kann mir eine gute Diagnose oder Tipps geben bevor ich das Auto noch anzünde Vielen Dank im Voraus. |
DigitalD
erstellt: 03. Feb 2014, 15:08
Am besten eine andere Endstufe ausprobieren! Ansonsten Masse der Endstufe überprüfen und die Chinch Anschlüße wechseln bzw. einzeln testen und schaun ob das Problem mit wandert. Wenn das alles nichts nutzt ist vielleicht das LS Kabel irgendwo eingeknickt bzw. die Isolierung hinüber und liegt an der Karosserie an. |
Yvchen1986
erstellt: 03. Feb 2014, 15:20
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Oh ja das hatte ich vergessen zu sagen, es kann nicht an den Endstufen liegen, da diese erst nachträglich als Hoffnung der Besserung verbaut wurde. Aber naja nichts. Ich hatte alles an Verkleidung runter. Also sichtbare Schäden konnte ich an keinen der Kabel sehen. Vielleicht sollte ich mal neue verlegen von der Box dírekt zur Verteilung nach der Tür. Ja das wäre eine Möglichkeit mal für einen Tag die LS tauschen. Es ist echt schrecklich, vorallem kann man nie sagen wann die Störung kommt. |
DigitalD
erstellt: 03. Feb 2014, 15:24
Dann tippe ich auf Radio! Hatte ich auch schon mal bei jemanden,... zwei Tage den ganzen Wagen zerlegt wegen komischen ploppen und Störgeräusche. Dann war Chinch vom Radio defekt. Also wenns geht einfach mal nen anderen Radio rein, is auch nicht viel Arbeit. |
Yvchen1986
erstellt: 03. Feb 2014, 16:28
Radio hatte ich ja auch schon unter Verdacht aber das lief bestimmt 4 Stunden an der Anlage im Wohnzimmer ohne einen Mucks. Es wurden jegliche Lötstellem neu verlötet. Selbst in einem anderem Auto lief es 5 Stunden ohne Störung. Ahhhhh Ich bin am Ende. Mit meinem alten JVC läuft es normal klar ausser das das ploppen dort auch immer mal wieder auftrat und der rechte LS ausfiel. Aber dieses rauschen kam nie vor. Seit gerade ist auch noch ein Grundknistern vorhanden. Ich dreh ab. Da hilft wohl nur noch Auto abbrennen |
Joze1
Moderator |
erstellt: 03. Feb 2014, 16:42
Ich tippe auf sporadischen Massefehler im rechten LS oder im LS-Kabel dahin. In dem Zusammenhang dann tote Cinchmasse des Radios oder des Verstärkers. Miss das mal durch. Lautsprecherkabel gegen Masse. |
rechter lautsprecher wird bei erschütterung lauter gabri am 29.10.2006 – Letzte Antwort am 30.10.2006 – 4 Beiträge |
Rechter Kanal hat Aussetzer! Smooph am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
Rechter Hochtöner kratzt dRiV3r01 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 3 Beiträge |
LS defekt? Störung. xXDoomsayerXx am 26.08.2009 – Letzte Antwort am 04.09.2009 – 4 Beiträge |
Rechter Hochtöner fällt gelegentlich aus! McPhansen am 12.04.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 5 Beiträge |
Rechter Hochtöner rauscht att am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 28.06.2004 – 6 Beiträge |
Rearfill Ls-Störung durch Sub? ricko am 14.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 10 Beiträge |
rechter lautsprecher fällt sporadisch aus Ica1337 am 04.05.2012 – Letzte Antwort am 06.05.2012 – 4 Beiträge |
Fiesta - kein sound aus rechter box psyhoe am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 2 Beiträge |
Rechter TMT von X-ion flat klackert mörk am 15.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 7 Beiträge |
2014
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.661 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMacchiavelli1965
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.719
