Rechter TMT von X-ion flat klackert
mörk
#1 erstellt: 15. Nov 2007, 18:39
Hy,
folgendes Problem:
Ich hab mit einem Kollegen in sein Auto eine Endstufe für sein X-ion Flat eingebaut. Dieses hat er so ein viertel Jahr direkt am Radio (irgendein Clarion) betrieben. Jetzt wo alles eingestellt ist hört es sich richtig gut an, wenn da der rechte TMT nicht wäre. Hört man auf leicht gehobener Lautstärke (also noch wirklich angenehm nicht übertrieben) hört man kein Klappern. Urplötzlich fängt bei einer weiteren Lautstärkeerhöhung der rechte TMT an zu klappern. Richtig extrem. Macht man wieder leiser ist es wieder weg. Es ist kein vibrieren der Tür. Die Endstufe hat genügend Leistung und auch genügend Headroom spendiert bekommen (ist ne Phoenix Gold).
Das klappern hört auf wenn er mit dem Finger auf den TMT geht.
Kann es sein das durch das betreiben direkt am Radio der TMT durch Clipping flöten gegangen ist?? Wie hört sich ein zu tode geclippter LS an??
MFG
mörk
[Beitrag von mörk am 15. Nov 2007, 18:47 bearbeitet]
zuckerbaecker
#2 erstellt: 15. Nov 2007, 18:48
Zu Tode geklippt wird der wohl net sein,
dann geht nämlich goarnix mehr.
Drücke mal die Membran von Hand nach hinten,
ob Du ein kratzen spürst.
Dann ist die Schwingspule wohl angekogelt.
Oder hat er einen Riß im Spider und schlägt hinten an?
mörk
#3 erstellt: 15. Nov 2007, 19:04
Hy,
die Membran kratzt nicht beim hineindrücken hab ich schon getestet. Mein Kollege hat gemeint das Klappern sei weg wenn er den Finger an die Sicke hält.
Gruß,
mörk
FCM
#4 erstellt: 16. Nov 2007, 13:03
vl hast du das selbe problem das ich hatte..
von meinem hertz system lösten sich beide "gummis" um den LS..
und wenn der gummi nicht ordentlich oben ist.. dann macht der lautsprecher irgndwas (frag mich net was ) dass er nicht machen sollte.. (kratze hald voll.. leiser gings.. sobald ich lauter wurde.. )
so wurde meiner kaputt
teste das mal... dreh das ding ordentlich auf und drück den gummi fest dran
RulerSqueezer
#5 erstellt: 17. Nov 2007, 05:59
Ich geh auch davon aus, dass sich die Sicke vom Korb loest.
( Gummiding um die Membran drumrum ^^ )
Daher halten die beweglichen Komponenten nichtmehr mit dem Korb zusammen, der Lautsprecher wird nichtmehr anstaendig zentriert / bekommt zu wenig Gegendruck und schlaegt somit auf die Polplatte an.
Daher kommt wohl auch das eklige Geraeusch zu stande.
Dreht man leiser, macht er weniger Hub --> Er schlaegt nichtmehr an.
so long...
FCM
#6 erstellt: 18. Nov 2007, 18:44
solltest auch sofort reparieren lassen.... wenn noch nix kratzt ist er auf jeden fall noch zu retten... ich hatte das pech dass von einem TMT die spule schon hinüber war
mörk
#7 erstellt: 18. Nov 2007, 23:34
Danke für eure Hilfe...dann wirds wohl ne Retoure werden..
grüße,
mörk
X-Ion 130 TMT kratzt
playa44 am 01.02.2008  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  3 Beiträge
AS X-ion 130 flat zu viel Leistung?
Cookiemonster111272 am 24.02.2008  –  Letzte Antwort am 25.02.2008  –  6 Beiträge
16,5cm flat vs. 13cm Boxen
Andromedastar am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 29.06.2005  –  2 Beiträge
Audio System x-ion 130 Flat Das Geld wert?
cupra_tdi am 17.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.03.2008  –  3 Beiträge
X-Ion vs. Helon / Unterschied nur beim TMT?
badde34 am 08.06.2010  –  Letzte Antwort am 09.06.2010  –  5 Beiträge
X--ion 165???
Daerrck81 am 27.04.2005  –  Letzte Antwort am 12.07.2005  –  29 Beiträge
X-ion 165 problem
Papa_Gi am 17.09.2006  –  Letzte Antwort am 17.09.2006  –  5 Beiträge
X--Ion 165.4 Belastbarkeit?
badde34 am 07.08.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  2 Beiträge
TMT Trennfrequenz
lon3r am 08.10.2008  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  6 Beiträge
Audio System X-Ion 165 Composystem gehäuse ?
B.-$unnYy am 01.12.2008  –  Letzte Antwort am 03.12.2008  –  3 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedRemklep
  • Gesamtzahl an Themen1.563.504
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.345
