Panels für µP Serie 5 TMT oder A130 oder doch teilaktiv
McBarneby
#51 erstellt: 27. Jan 2014, 19:53
Ist halt so eine Sache. Die Bb würde ich gerne bei mir auch in die Dreiecke bauen, nur wenn mir doch Hochton fehlen sollte muss ich an die A Säule. Bb und Ht bekomme ich nicht an das Dreieck. Da wird mir der Platz fehlen. Aber die Dreiecke kosten ja nicht die Welt. Teste ich erstmal ne Ziet lang ohne Bezug. Vorher beim Golf hatte ich auch lange die Spachtelmasse im Blick
Aber auch gut zu wissen, dass ich denen kein gG bauen muss. Hast du das Volumen begrenzt oder kann der BB theoretisch bis in die Tür spielen?
Wenn du deine alten Daten noch hast wäre das super. Bin bis zu dem Händler immerhin fast ne Stunde unterwegs .
Mal gucken/hören wo ich den hpf setze. Unter 400Hz wäre aber wahrscheinlich eh nix.
Wenn ich wieder Geld für Spielereien über habe (muss bald umziehen) liebäugle ich mit dem Bit ten. Die mini dsp sagen mir irgendwie gar nicht zu.
Wo wir gerade dabei sind, muss ich für den ten auch n drc haben (wie bei dem one)?
Vielen Dank mal wieder für deine Mühe und Tips!
Der Andy
Tante Edith ist noch was eingegallen.
Wenn du den Frequenzgang der BB ohne Abstimmung auch hast, müssten mir doch deine Werte aus dem bit ten nach Entzerrung auch helfen. Muss ich "nur" vergleichen wo ohne Korrektur die gröbsten Schnitzer sind und die ausgleichen. Das sollte doch bis zum fein tuning reichen, oder?
[Beitrag von McBarneby am 27. Jan 2014, 20:41 bearbeitet]
Neruassa
#52 erstellt: 27. Jan 2014, 21:30
Also ich vermisse keinen Hochton bei den kleinen.
Bedenke, sie sind noch 2".
Bei deiner Karre kostet doch nix Geld. Habe hier sogar noch ASäulen und Spiegeldreiecke von ner Limo.
Also ausprobieren.
Naja man hört, wenn es möglich ist , sollte man ihnen 100-150ml geben.
Wusste ich damals nicht, bei mir spielen sie übertrieben gesagt mit ins Türvolumen.
Hinter den BBs mit Muhwolle bedämpft und fertig.
Werde meine wohl demnächst in die ASäulen bauen und ihnen 150ml spendieren.
Ich müsste schauen, ich bezweifel es...
Ich würde ihn bei 500 Hz setzen. 400 Hz soll angeblich auch machbar sein , dann aber mit weniger Pegel.
Da sollten sie aber definitiv im GG stecken.
Ob man den DRC haben MUSS, musst du dir selbst beantworten.
Ich bin eine Zeit lang ohne herum Gefahren.
Und benutze ihn eigentlich grade nur als "Subwoofer-Pegelfernbedienung" und sollte ich mal auf Events fahren, zum Switchen zweier Profile.
Habe Grade den Thread hier nicht mehr im Kopf... Aber je nach Endstufe kann man auch eine Fernbedienung nachrüsten, um von vorne den Subwoofer leiser und lauter zu machen.
Ist eine gute Frage mit meinen Einstellungen. Versuchen kannst es mal, schlechter als Vorher wird's nicht klingen.
Wenn das Ergebnis zufriedenstellend ist , kannst du damit ja Probe hören.
Bilder editiere nachher hier in den Beitrag, wenn ich am Rechner bin.
edit:
Grobeinstellungen habe ich keine mehr.
Front Right Tweeter
IMG_0062
IMG_0059
[Beitrag von Neruassa am 27. Jan 2014, 21:40 bearbeitet]
zuckerbaecker
#53 erstellt: 27. Jan 2014, 23:46
Das is jetzt aber net Dein Ernst - ODER
Audiklang
#54 erstellt: 28. Jan 2014, 00:58
hallo
gehäuse solte nicht zu klein sein , zu gross geht immer !
der "erfinder" dieses kleinen hat den auch mal mit 250 Hz hochpass angetestet , das ist zwr möglich wenn die eingespielt sind aber eigendlich quälerei
wenn der platz im spiegeldreieck reichen sollte kann man auch über nen 3 zoll coax nachdenken
http://oaudio.de/Lau...al:::127_36_173.html
, nur dazu muss dann ne weiche gestrickt werden wenn es mit nen 5 kanal DSP laufen soll , alternative wären meiner meinung nach zwar zei kleine MiniDSP aber die möchtest du ja nicht , wieso ?
Mfg Kai
McBarneby
#55 erstellt: 28. Jan 2014, 11:44
Neruassa:
Das da nix was kostet kannst so auch nicht sagen .
Ich habe mir die Füße nach ein paar Motorteilen wund gelaufen!
Ich habe einen Compact(mein Modell wurde nur 3 Jahre gebaut). Mit Teilen von einer Limo oä kann mich jeder mit zu schmeißen!
Aber die Dreiecke sind zum Glück bei jedem Compact gleich. Daran soll es nicht liegen .
Auf deinem Bild kann ich leider nix lesen.
Schade, dass du die groben Daten nicht mehr hast. Muss dann wohl doch vorher schon zum Händler.
Warum willst du deine BB denn nun in ein GG bauen? Einfach nur um sie tiefer spielen zu lassen?
Endstufe ist eine Genesis Profile 5. Für die gibt es eine Basspegelfernbedieunung.
Also braucht man einen DRC für einen DSP nur wenn man ihn digital ansteuern würde (wie beim D oder one).
Zuckerbaecker:
Eigentlich war das schon mein Ernst. Abgesehen von den unterschiedlichen Gegebenheiten der Fahrzeuge und Einbaubedingungen bin ich davon ausgegangen, dass (in meinem Fall) jeder BB2.01 in den gleichen Bereichen etwas Nacharbeitung fordert. Deswegen meine Frage. Aus deiner Reaktion schließe ich nun, dass es wohl nicht so ist und entschuldige mich für meine Ahnunglosigkeit!
Kai:
Also 3" wird mir wahrscheinlich zu groß. Könnte man aber bestimmt auch am Dreieck unterbringen.
Mit 2 miniDSP bin ich preislich doch schon fast beim Bit ten und mit dem hat man mehr Möglichkeiten oder täusche ich mich da?
Muss mir mal genau angucken, wie es hinter den Dreiecken aussieht. Vielleicht lasse ich die BB dann auch ein bißchen dahinter spielen.
MfG.:
Andy
Neruassa
#56 erstellt: 28. Jan 2014, 11:50
Bild kannst anklicken und rechts auf Vollbild Anzeigen gehen.
Dann hast es groß.
Wenn du einen Händler mit Ahnung hast, sollte das in 15-20 Minuten nach Gehör eingestellt sein.
Kein grader Frequenzgang, aber die BBs annährend entzerrt zum Musik hören.
Mehr geht immer.
Nein, auch den DRC brauchst beim BitTenD nicht. Der liegt aber schon dabei.
Digital kannst auch ohne den DRC verwenden.
Der DRC ist nichts anderes wie eine Fernbedienung, wo man die gröbsten Sachen während der Fahrt einstellen kann .
Fader, Balance,(beides ziemlich unnötig) Volume (geht auch per Radio...) SubPegel und 2 Setups wechseln. Das war's.
zuckerbaecker
#57 erstellt: 28. Jan 2014, 12:14
Der Frequenzgang wird Freifeld gemessen.
Eingebaut im Auto sieht der total anders aus.
McBarneby
#58 erstellt: 28. Jan 2014, 13:29
Dann hast es groß.
Ah, Augen auf beim Eierkauf !
Mehr geht immer.
Das wird sich dann zeigen wie fähig der ist. Bei dem war ich vorher noch nie. Die Liste der Händler mit Werkstatt oä ist hier (59423) leider recht überschaubar. Vor allem weil ja mein bisheriger "fähiger" Händler ein 2 Wege System (TMT und HT) einbauen wollte. Bei dem wusste ich aber zumindest, dass er ein gutes Gehör hat.
Okay. Gut zu wissen. Habe nur mehrere Disskusionen gelesen bezogen auf gleich bleibendem "hohen" Pegel auf dem Eingang vorm DSP.
Wird eh noch dauern bis ich vielleicht in den Genuss eines solchen "Spielzeugs" komme.
Na dann bringen mir Neruassas Daten wohl spontan nüscht!
[Beitrag von McBarneby am 28. Jan 2014, 13:29 bearbeitet]
Audiklang
#59 erstellt: 28. Jan 2014, 14:12
McBarneby (Beitrag #55) schrieb:
Kai:
preislich ist das ungefähr gleich 2 x MiniDSP<>BitTen , aber feiner einstellbar sinddie MiniDSP weil da gibtst bei trennung zum beispiel die flankensteilheit einzeln ein sowie die charakteristik einzel und dann auch die trennfrequenz
also wenn du ne trennung bei 351 Hz zum beispiel haben möchtest dann stellst das einfach ein
EQu das selbe , der BitTen hat da feste vorgegebene frequenzen , der MiniDSP nicht , wenn du also zwischen zwei bändern im EQu was drehen möchtest musst immer die zwei bänder nutzen im BitTen im MiniDSP gibts dann eben deine Hz zahl ein und sekst oder hebst den pegel und stellst die gewünschte güte noch dazu ein
Mfg Kai
Micro Precision Serie 7 oder 5? (TMT)
Izual am 18.01.2006  –  Letzte Antwort am 20.01.2006  –  6 Beiträge
Micro Precision Serie 5 TMT ohne Logo?
PoloTimmey am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 05.01.2010  –  44 Beiträge
Vorteile teilaktiv gegenüber passiv
Codaro76 am 09.07.2014  –  Letzte Antwort am 10.07.2014  –  5 Beiträge
TT+BB oder TMT+HT
Turnier am 06.07.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2011  –  21 Beiträge
2 wege aktiv oder 3 wege teilaktiv?
Kwietsche3 am 12.05.2010  –  Letzte Antwort am 18.05.2010  –  18 Beiträge
BMW Soundsysteme- alle teilaktiv?
wing787 am 29.09.2020  –  Letzte Antwort am 22.10.2020  –  15 Beiträge
3 wege teilaktiv. Freqenzweichenbestückung?
Malice-Utopia am 28.10.2011  –  Letzte Antwort am 01.11.2011  –  18 Beiträge
2x Andrian A130 | 2 oder 4 Ω - Klangunterschied?
HelixFan am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  14 Beiträge
Kickbass oder 2. TMT
Goernitz am 04.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  3 Beiträge
suche tmt oder kick
candyrs2 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  27 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.634 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedDENNIS_tolksdorf
  • Gesamtzahl an Themen1.563.370
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.823.574
