HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Frequenzweiche anpassen | |
Frequenzweiche anpassen+A -A |
Chris_18
18:13
erstellt: 12. Apr 2012, ||
Hallo, ich besitz ein gebrauchtes AS Helon 2-Wege System mit Focal Hochtöner statt der AS + die originale AS Helon Frequenzweiche. Das ganze betreibe ich mit einer Soundstream Pic 2.440. ( 2x 220W @ 2 Ohm) Da mir die Hochtöner am Anfang zu schrill waren, habe ich diese direkt an den Radio Ausgang geschlossen. Weil mir das Ergebniss immer noch nicht gepasst hat, habe ich jetzt als Vorwiderstand einen 4 Ohm Widerstand genommen und das ganze an den Radio ausgang geschlossen. Naja nun zu den Helon 165. Diese sind mir viel zu laut von den Höhen. Ich würde diese gerne im Kickbass Bereich betreiben, nur müsste ich die Frequenzen > ca.300Hz wegschalten. Kann man das mit der Frequenzweiche einstellen? Auf welche Frequenz sind sie den standardmäßig eingestellt? Momentan laufen sie von 60Hz aufwärts. Jedoch nur mit einem sehr geringen Pegel, da mir die Höhen das Trommelfell wegblasen würden. Hoffe auf Hilfe! lg chris |
enforcer666
18:40
wenn du deine hochtöner direkt am radio betreibst, machst du das nicht lange. denn dann laufen sie fullrange und werden wohl die grätsche machen, wenn du das erste mal laut machst! die weiche von AS ist TOP! damit hast du sau viele einstellmöglichkeiten! einfach mal auf der AS homepage schauen, da gibt´s ne anleitung für die weiche. zum 16er: der helon 16er is n prügelknabe - aber das war´s dann auch schon. leider ist er im mittelton recht zurückhaltend. wenn du ihn "nur" im kickbassbereich laufen lassen möchtest, musst du an deiner endstufe nen bandpass schalten können (oder am radio) UND brauchst aber nen mitteltöner --> 3 wege. da das bei dir aber flach fällt bleibt nur eine möglichkeit: alles "ganz normal" anschließen und den hochtöner mit der weiche "bändigen". ggf mal mit der ausrichtung ein wenig spielen. |
zuckerbaecker
18:44
So geht das nicht. Und zum leiser machen kannst doch einfach mit dem Fader runterregeln?
Und mit was willst dann den Mittelton wiedergeben? In Deinem Fahrzeug scheint das klangliche Chaos zu herschen. Fangen wir mal ganz von vorne an. Welches Fahrzeug? Wie sind die TMT eingebaut? ast das selbst gemacht, gibts da Bilder? Wie wurde der Hochtöner ausgerichtet? Grundlagen zu Frequenzweichen: ![]() |
Chris_18
20:09
Habe am Radio einen Hochpass von 160 Hz eingestellt. Und gehen noch ^^
Klangliches Chaos würd ich ned sagen! ^^ Fahrzeug: Fiat Uno TMT sind massiv mit 17er MDF Platten verbunden, diese ebenfalls massiv mit der Tür. Dahinter wurde alles gedämmt mit ca. 1m² pro Tür. Weiters habe ich das Dach und den Kofferaum gedämmt. Zusätzlich habe ich auch noch ![]() Radio: ![]() Bilder vom Einbau gibts leider nicht. Alles selbstgebaut lg chris [Beitrag von Chris_18 am 12. Apr 2012, 20:10 bearbeitet] |
zuckerbaecker
20:27
Schön, schön ......... Dann halte Dich mal an meinen Link oben. AUSFÜHRLICH lesen und umsetzen. |
enforcer666
20:27
na da wundert es micht nicht, wenn dein hochton zu scrill ist.... n koax bei dem der MT noch fullrange läuft UND nochmal nen HT. prost mahlzeit ![]() RAUS mit dem koaxzeug und den HT ordentlich verbaut! dann sollte es um WELTEN besser klingen ![]() |
Chris_18
23:57
erstmal danke. nur finde ich den klang super. jedoch betreibe ich die tmt nur mit 20% der leistung ( sprich der level pegel an der endstufe liet bei ca. 4V // einstellbar sind zwischen 6 und 0.2V) würde gern an den helons mehr bass rausbekommen, was auch der grund war, warum ich sie gekauft habe. warum keinen widerstand vor den ht? es bewirkt ja nur eine pegelabsenkung, was ich auch bezwecken wollte. allgemeine frage: schaden hohe frequenzen dem LS? oder nur die tiefen? lg chris ps. mit handy geschrieben |
zuckerbaecker
10:29
erstellt: 13. Apr 2012, ||
Lies Dir meinen Link durch und bilde Dich weiter ![]() |
_juergen_
11:03
Chris_18
14:24
Danke, werde ich mir zu Herzen nehmen! ![]() lg chris |
AS helon 165 (bischen kompliziert) martin.s. am 18.11.2006 – Letzte Antwort am 20.11.2006 – 4 Beiträge |
Doorbaord AS Helon 165 martin.s. am 06.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 4 Beiträge |
Welche Hochtöner Im AS Helon martin.s. am 23.06.2007 – Letzte Antwort am 23.06.2007 – 4 Beiträge |
2 X AS Helon 165-4 martin.s. am 13.02.2008 – Letzte Antwort am 14.02.2008 – 10 Beiträge |
unterschied AUdio System Helon 165 und Helon 165-4 Kawaffe am 21.05.2009 – Letzte Antwort am 22.05.2009 – 8 Beiträge |
Audio System Helon kikki am 30.08.2006 – Letzte Antwort am 02.09.2006 – 15 Beiträge |
Doorboards für AS Helon 165-4 für Corsa B combo86 am 20.08.2006 – Letzte Antwort am 22.08.2006 – 2 Beiträge |
audio system helon 165 Fs + 2x helon 165 tmt ? Floppi-Typ86 am 17.07.2009 – Letzte Antwort am 19.07.2009 – 3 Beiträge |
Audio System Helon 165 2 Ohm JackCarver am 24.06.2011 – Letzte Antwort am 24.06.2011 – 4 Beiträge |
Audio System Helon 165-4 Endstufe? Harkon03 am 27.04.2011 – Letzte Antwort am 11.06.2011 – 16 Beiträge |
2012
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.682 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCreatbotd600Sum
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.738
