Hochtöner verzerren bei mittlerem Pegel total.
bassist222
#1 erstellt: 10. Jan 2012, 22:04
Hallo!
Habe mittlerweile mein Frontsystem eingebaut und muss leider feststellen, dass meine Hochtöner ziemlich zerren, wenn ich mal ein wenig Gas gebe.
Kann es sein, dass die Endstufe zu unterdimensioniert ist?
Oder sind das einfach nur Fehler in der Einstellung?
Folgende Komponenten sind verbaut:
HU: Pioneer DEH 2300 UB
FS: Crunch BMX 6.2C
Amp: Macrom 42.14
Danke schonmal!
zuckerbaecker
#2 erstellt: 10. Jan 2012, 22:34
Also mal vorneweg - schlechte Lautsprecher - schlechte Endstuf.
Natürlich muss man dann Abstriche machen.
Dreh doch als erstes mal den Gain zurück,
vielleicht bringt das Besserung.
lombardi1
#3 erstellt: 10. Jan 2012, 22:37
Servus
Die Weichen hast Du verbaut und auch richtig angeschlossen ?
Pegelabsenkung der Weiche schon ausprobiert ?
Eingepegelt ?
mfg Karl
bassist222
#4 erstellt: 10. Jan 2012, 22:41
danke schonmal. ne die pegelabsenkung in der weiche müsste ich mal ausprobieren.
zu den Lautsprechern: die haben bei tests eigentlich ganz gut abgeschnitten. klick mich Die Endstufe wurde mir sogar von einem aus dem Forum hier empfohlen weil die wohl sehr gut klingen soll.
lombardi1
#5 erstellt: 10. Jan 2012, 22:45
Man muss auch zwischen den Zeilen lesen.
"Der frische Hochton trat dabei in den Vordergrund"
mfg Karl
bassist222
#6 erstellt: 10. Jan 2012, 22:59
okay haste auch wieder recht:P
Hab die Hochtöner jetzt mal um 3 dB abgesenkt und schon klingt alles etwas besser. 6dB weniger waren mir schon zu wenig. Morgen versuche ich nochmal ein wenig an der Endstufe und am Radio zu schrauben.
Aber was meinst du mit eingepegelt? Ich kenn das nur aus dem PA bereich, dass ich da am Pult mein Signal einpegle, aber wie mach ich das mit ner Endstufe? Hab ja gar keine Anzeige.
Zudem wüsste ich auch nicht wo ich das am Radio ändern könnte.
Gruß Timo
lombardi1
#7 erstellt: 10. Jan 2012, 23:08
Da wundert mich nichts.
Einpegeln bedeutet die Spannung der VVerstärker an die Endstufe anzugleichen.
Also Gain am Amp auf null, Radio volle Pulle(Ohne irgendwelche Klangverbieger zu benutzen)
dann Gain solange hochdrehen bis die Lautsprecher verzerren, einen Tick zurückdrehen, fertig.
Wie hast Du die Hochtöner ausgerichtet(wo strahlen sie hin?)
[Beitrag von lombardi1 am 10. Jan 2012, 23:09 bearbeitet]
zuckerbaecker
#8 erstellt: 10. Jan 2012, 23:10
http://www.hifi-foru...ead=19150&postID=2#2
bassist222
#9 erstellt: 10. Jan 2012, 23:18
Alles klar, wird sofort morgen so gemacht;) Ist ja auch echt simpel:P
Die HT strahlen bisher noch beide auf mich gerichtet. Hab die auch vorerst mit doppelseitigem Klebeband fest. wollte die erst einrichten und festmachen, wenn alles vernünftig klingt.
Muss man da was bestimmtes dabei beachten? Nehme nämlich auch recht häufig Beifahrer mit und wenn die beide dauerhaft auf mich strahlen, dann ist das für die ja ne Folter der Ohren
lombardi1
#10 erstellt: 10. Jan 2012, 23:22
bassist222 schrieb:
Hab die auch vorerst mit doppelseitigem Klebebandfest.
Dann kannst Du sie doch noch ausrichten.
Z.B. Richtung Innenspiegel.
dazu sollst Du ja auch probieren, bis es Dir gefällt.
zuckerbaecker
#11 erstellt: 10. Jan 2012, 23:24
Es gibt nur EINEN Sweet Spot - das muss Dir klar sein.
Du kannst sie aber auch so richten das der Beifahrerplatz das beste Ergebniss bekommst.
http://www.motor-tal...bbs%2FwelcomeBack.vm
http://www.hifilab.de/hifilab/pdf/ausrichtungen.pdf
bassist222
#12 erstellt: 10. Jan 2012, 23:29
nene, den besten Klang hätte ich schon gerne, aber man sollte als Beifahrer auch nicht bescheurt werden weil man andauernd n verzögertes Signal hört. Ich denke ich werde es auch erstmal mit der Innenspiegel Variante probieren.
zuckerbaecker
#13 erstellt: 10. Jan 2012, 23:42
Klar - man kann auch so ausrichten das beide Sitzplätze gleich schlecht hören.
Leß Dich ein - ich habs Dir verlinkt.
bassist222
#14 erstellt: 11. Jan 2012, 00:17
alles klar, werde ich tun. habs mir auch schon durchgelesen.
noppenbetz
#15 erstellt: 31. Jan 2012, 17:35
Wieder mal ein sehr feiner Link von dir
Hochtöner Rainbow Germanium verzerren!
Käfer61 am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  23 Beiträge
Pegel absenken vom Hochtöner
Cabrio-Freak am 19.06.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  11 Beiträge
Hochtöner gehen aus bei hohem Pegel
"Denniskennsch" am 04.12.2011  –  Letzte Antwort am 08.12.2011  –  6 Beiträge
Hochtöner - Pegel senken mit Vorwiderstand
Hirndoctor am 04.05.2015  –  Letzte Antwort am 06.05.2015  –  25 Beiträge
Verzerren des Frontsystems
chaosss am 31.05.2004  –  Letzte Antwort am 02.06.2004  –  4 Beiträge
TMT von Rainbow verzerren
MyPate am 08.09.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2006  –  12 Beiträge
Magnat Autolautsprecher verzerren
Xaero am 13.10.2003  –  Letzte Antwort am 16.10.2003  –  6 Beiträge
Lautsprecher verzerren/knarzen/ballern
Hofer280 am 28.05.2018  –  Letzte Antwort am 29.05.2018  –  5 Beiträge
hochtöner
soylent am 10.02.2004  –  Letzte Antwort am 13.02.2004  –  4 Beiträge
16er TMT verzerren im Mitteltonbereich
gad300 am 08.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.06.2012  –  17 Beiträge
2012
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.436
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.732
