| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hochtöner Rainbow Germanium verzerren! | |
Hochtöner Rainbow Germanium verzerren!+A -A |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 10:18
Hallo, Habe seit einigen Tagen in meinem Bulli das 16er Rainbow Germanium in den Fronttüren verbaut. Da der Bus (30 Jahre alt) nicht gerade leise ist, muss man schon etwas aufdrehen. Im Stand und Motor aus klingt es richtig klasse, wenn auch noch ein wenig blechernd. Sobald ich aber schnell fahre (ok ca. 90-100 Sachen) muss ich aufdrehen und die HT fangen an zu verzerren. Stimmen tun dann richtig in den Ohren weh. War früher bei meinem Axton 2.18 nicht der Fall. Maßnahmen: Ich habe schon an der Weiche 2dB runter geregelt und bei den HT plus und minus vertauscht. Die 16er sitzen wahrscheinlich zu tief! Die Axtonendstufe 508 ist auch wohl nicht so toll. Als Headunit ist ein Alpine 9854 vorhanden. Unterstüzt wird das ganze durch einen 30er SUB auch von Axton. Türen sind gedämmt. Was kann ich noch tun, bzw. was mache ich falsch? :-) |
Oliver_V
erstellt: 08. Mai 2006, 10:28
Wie sind die Ht´s verbuat was macht die komsiche Stufe an Leistung? Das beste wäre wohl sich für ein so geutes Fs eine gleichwertige Stufe zu kaufen. gruß Oliver |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 10:43
Die HT sitzen auf dem Armaturenträger in kleinen Holz-Halbkugeln (Multiplex) Sie strahlen ziemlich parallel zur Frontscheibe. Die Axton hat 4 x 60 Watt und klang mit dem CAC 2.18 auch ganz gut. Ich habe auch schon die Endstufe etwas runter geregelt, damit ich das Radio weiter aufdrehen kann. Lautstärke geht bis 35 und bei 30 ist es dann richtig laut im Bulli. |
Oliver_V
erstellt: 08. Mai 2006, 11:39
Alles richtig angeschlossen? Wudert mich eigentlich schon, denn das rainbow ist ein super System. Würde mal zum test eine andere Stufe anklemmen und schauen ob es immer noch ist. |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 12:25
Hallo Oliver, müsste eigentlich alles richtig angeschlossen sein, da ich die Kabel nicht verändert habe und vorher der Klang in Ordnung war, soweit man es von der Axton erwarten konnte. Hatte aber auch alle Kabel kontrolliert. Ich hatte mal jemanden von einem Carhifi-Laden probehören lassen und auch er war der Meinung das der Anschluss passt. Problem der Entfernung zw. Ht und TT hatten wir gelöst, aber nur bei normalen Lautstärken überprüft. Vielleicht schließe ich das System mal direkt ans Radio an. Kenne niemanden der mir mal schnell ne Endstufe ausleiht. Die Rainbow müssten doch eigentlich ziemlich Pegelfest sein, oder ist einfach die Endstufe bei diesen Lautstärken überfordert!? Gruß Nils |
Oliver_V
erstellt: 08. Mai 2006, 12:32
Dasst eben die Frage, ob die stufe nicht überfordert ist... das kann ich dir ber so nicht sagen da ich die stufe nicht kenne. Das ist schlecht das dir niemand mal eben eine Stufe leihen kann was hast du denn für eine Sub stufe evl die mal an das Fs hängen. Am Radio dürften die Ls noch eher verzehrren.... |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 12:45
Der Sub hängt an den gebrückten Kanälen 3 und 4! Leider habe ich eine schlechtes Gewissen wenn ich die im Carhifi-Laden frage würde. Sie waren echt nett und habe sich viel Zeit genommen. Leider waren sie bei dem Radio und einer Monoendstufe für ein anderes Auto fast 150 € teurer. Normalerweise bin ich der der typiche Beraten-lassen-und-Internet-käufer! Wenn die Endstufen unsauber wird, warum verzerren dann die "hohen" Stimmen und der bass bleibt sauber? Dachte immer der bass braucht mehr Leistung. Hatte den SUB abgeklemmt. |
Soundcento
erstellt: 08. Mai 2006, 12:51
Klemm mal deinen Woofer ab und hör rein! Ich kam mit meiner Axton C502 aus dem Staunen nicht mehr raus, das FS hat ohne Sub extrem entspannter geklungen! |
Oliver_V
erstellt: 08. Mai 2006, 13:06
Ja, das könnte auch etwas bringen, die Stufe ist evl einfach am Limit was hast den für eine Stromversorgung? |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 13:20
Hatte ich schon gemacht und klang richtig klasse! Aber bei hohen Lautstärken wurde es wieder klanglich etwas nervend. Hatte aber auch das Gefühl, das es besser wurde. Daher muss ich vielleicht doch den Verstärker tauschen oder den sub an einen mono hängen. Also muss ich einfach weiter probieren.... Danke und Gruß Nils |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 13:23
Da es ein Camper ist habe ich ne große Gelbatterie als Zweitbatterie und zur Zeit hängt da nichts weiter dran! Kondensator habe ich nicht verbaut. Mein Problem: Vorher klang es auch laut entsprechend gut! |
Soundcento
erstellt: 08. Mai 2006, 13:29
Mein Tipp wäre da lieber ne gute 2-Kanal fürs Rainbow, als eine Mono-Stufe für den Sub. Das Axton FS hatte vielleicht nen höheren Wirkungsgrad und war dementsprechend weniger anspruchsvoll der Stufe gegenüber. mfg |
Oliver_V
erstellt: 08. Mai 2006, 13:31
Wie gesagt ich würde einfach mal eine andere Stufe anschließen.... |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 13:33
Ich hätte es mal so lassen sollen wie es war. Habe nichts gegen ne bessere Endstufe etc., aber ich wollte in den Bus nicht zu gute (teure) Komponenten verbauen, da der Bulli so gut wie keinen Diebstahlschutz bietet. Habe bei meinem Käfer schon schlechte Erfahrung gemacht. Trotz Alarmanlage - die wohl auch 5 min. laut getrötet hat - wurde mir das Radio und die LS fein säuberlich inkl der Spezialeinbauten demontiert. Beim Buss wollte ich nur etwas mehr Feingeist, der sich wohl nicht so richtig mit lautstärke verbinden lässt! Versuche es trotzdem mal mit dem Endstufentausch! |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 13:45
Habt ihr nen Tipp für ne Preiswerte 2-Kanalendstufe! |
Oliver_V
erstellt: 08. Mai 2006, 13:48
Was ist preiswert? |
Soundcento
erstellt: 08. Mai 2006, 13:49
Wenn du dir DAS vorgenommen hast, dann hast du in der Hifi-Welt eh schon verloren, da kommst du nicht mehr raus ![]() Dachte auch mal, "so jetzt kaufst dir schöne LS für 50 Euro und nen amp und gut is" |
Oliver_V
erstellt: 08. Mai 2006, 14:02
Joa wer kennt das nicht wenn ich das jetzt mal mit meinem Komponenten vergleiche |
Käfer61
erstellt: 08. Mai 2006, 14:11
Habt recht! Bin von Blaupunkt auf Alpine umgestiegen und war freudig überrascht. Die Rainbow Germanium klingen im Stand auch viel viel besser als die Axton.... Nur ich mag Musik nur wenns richtig laut ist...... :-) Ok: Amp war relativ billig... und muss nun getauscht werden.... Also suche 2 Kanal bis 200€ + - 50€ |
Oliver_V
erstellt: 08. Mai 2006, 14:16
Für den Preis: Gebraucht: Eton 1502 oder die alte Eton, Steg 120.2 Neu: µ dimension 15.2 bzw. die neu mir fällt nur die genaue bezeichnung nicht ein. Meine erste Wahl wäre die Eton sonst die µD weil ich die Steg nicht so mag ist aber eine Top Stufe die andere wohl den anderen Beiden vorziehen würden. Gruß Oliver |
Cartman87654
erstellt: 08. Mai 2006, 17:20
die neue µ-dimension heißt JR 2.370 und wäre auch meine Empfehlung da sie gut klingt und gut Leistung hat. allerdings wäre die Eton PA 1502 was den pegel angeht nochmal nen fetz besser , die hat nochmal gut mehr leistung ![]() edit : und wenn du deinem Sub auch noch was gutes tun willst , dann nimm doch ne Eton PA 1054 , die hätte dann an der Front 2x 115 W RMS an 4 Ohm und am Sub dann noch 450W RMS @ 4 Ohm Brücke [Beitrag von Cartman87654 am 08. Mai 2006, 17:22 bearbeitet] |
Käfer61
erstellt: 09. Mai 2006, 07:17
Super! Vielen Dank, werde ich mich mal auf die Suche machen. Mir wurde ne Phase Evolution RS6 für 230€ angeboten. Würde dann zusätzlich noch ein Hecksystem versorgen können. Lohnt sich so eine 6-Kanalstufe. Habe zwar keine Platzprobleme, Anschluss wäre aber einfacher! Kann man das Hecksystem auch über das Radio laufen lassen? Vielleicht muss ich einfach mal eine neues Thema eröffnen!Gibt sicher einige, die ähnliche Probleme bei der Bulli-Beschallung haben. |
Oliver_V
erstellt: 09. Mai 2006, 07:18
Also ich würde dir eine 4 oder 2 2 kanal Stufen empfelen. Denn ein Heclsystem sollte man garnicht oder leise am Radio anschließen |
Rainbow CS 265 Germanium MI86 am 12.11.2007 – Letzte Antwort am 14.11.2007 – 6 Beiträge |
Rainbow Germanium-Eure Erfahrungen soundiman am 08.02.2007 – Letzte Antwort am 04.03.2007 – 11 Beiträge |
Rainbow Germanium / Soundiman-Tuning -soundiman- am 11.07.2007 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 124 Beiträge |
rainbow germanium aufrüsten mg85 am 07.01.2009 – Letzte Antwort am 13.01.2009 – 9 Beiträge |
Rainbow Germanium TMT Leistung HiFiat am 03.08.2016 – Letzte Antwort am 03.08.2016 – 2 Beiträge |
LS Rainbow CS 265.25 Germanium ??? bluepower am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 02.07.2005 – 9 Beiträge |
An alle Rainbow Germanium Besitzer Sick_Of_It_All am 31.08.2006 – Letzte Antwort am 12.09.2006 – 4 Beiträge |
TMT von Rainbow verzerren MyPate am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2006 – 12 Beiträge |
Rainbow Germanium CS 265.25 am Werksradio? unruhe am 30.04.2009 – Letzte Antwort am 01.05.2009 – 3 Beiträge |
Rainbow Germanium neu verdrahten / Bi-Amping? sneaker_x am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 02.08.2017 – 4 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedCornwald
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.175
