| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Dreiwegsystem, fast schon ein Breitband | |
Dreiwegsystem, fast schon ein Breitband+A -A |
bv33
erstellt: 01. Mai 2011, 08:37
Hallo, für meinen neuen Wagen im Juli plane ich auch die Lautsprecherkonfiguration neu. Dauerproblem im Auto sind die Einbauorte und die damit verbundenen off-axis Besprechungsrichtungen. Der Tieftöner in der Fahrertür wird unter rund 90° vernommen, das kann niemals halbwegs linear ankommen, wenn der Membrandurchmesser in die Gegend halber Wellenlängen kommt, für einen 16cm Woofer also spätestens ab 1000 Hz. Gleichzeitig will man im Grundtonbereich möglichst keine Weiche haben. Ich hoffe, soweit sind meine Überlegungen richtig, ansonsten verbessere man mich gerne. Ich plane daher im neuen Wagen einen Breitbandlautsprecher auf dem Armaturenbrett zu montieren, der den Zuhörer mit seiner Hauptachse erreicht. Ich habe schon mal ein kleines Aufbaugehäuse zurechtgesägt, daß es bei mir rein passt. Als Chassis kommt alles infrage, was maximal 80mm hat. Gefunden habe ich zunächst den Pioneer TS-S062PRS, sinnvoll einsetzbar von 400Hz - 25kHz. Ich habe mein Gehäuse mal mit einem Foto dieses Chassis beklebt und im Auto fotografiert, damit man sich vostellen kann, was das mal geben soll: ![]() Es ist mir klar, daß ich eine Entzerrung vornehmen muß. Wenn es oberhalb von 10kHz eng werden sollte, habe ich aus derselben Familie noch die Hochtöner (zur Zeit bereits im Einsatz im alten Auto), die ich unmittelbar danebensetzen könnte. Lieber wäre es mir aber, ohne diese auszukommen. Zu tiefen Frequenzen hin (unterhalb ca. 500Hz) übernimmt dann das Chassis in der Tür, vom Design passend neige ich zum Pioneer TS-M171PRS, der sich optisch perfekt in meine Türen integrieren ließe. Nach ganz unten rundet mein bewährter Subwoofer alles ab ("nur" ein JBL GTO 1202 D im geschlossenen 30l Gehäuse, aber zufällig akustisch perfekt in meinen Wagen passend).Alle Chassis sollen eigene Endstufen bekommen, damit die Abstimmung leichter wird. Der Übergang Tieftöner/Breitband soll mit passiver 6dB Weiche erfolgen. Falls die Hochtöner erforderlich werden, dann ab rund 10 - 12 KHz mit 12dB(Oktave. Meine Frage: Kann das was werden mit meinem Breitbandansatz ? Gibt es bis 80mm eventuell bessere Chassis als das Pioneer ? Ich bin in einer frühen Planungsphase und offen für jeden konstruktiven Vorschlag. Danke & Gruß, Bernhard |
Audiklang
erstellt: 01. Mai 2011, 14:42
hallo die trennung von breitbänder und tieftöner mit 6db/okt wirst vergessen können, das funktioniert in den seltesten fällen im auto richtig welchen hochtöner du verwenden kannst hängt auch stark von der wiedergabe des breitbänders/mitteltöner ab das chassis kann unter freifeldbedingungen bis 20 khz linear laufen , im auto sieht`s dann aber anders aus denn die fahrzeugakustik verbiegt dir alles der pioneer tmt ist ein brauchbares chassis das wichtigste ist der einbau und die abstimmung im auto ! dann wird`s auch was , also laufzeitkorektur weichen und Equ sollten schon zur verfügung sein weichen endweder sehr gut einstelbare aktivvarianten in einem radio oder extern , oder man ist fit in pasivweichenabstimmen wobei ich das dann im mittelhochton nur pasiv lösen würde denn im unteren frequenzbereich werden die erforderlichen bauteilewerte einfach zu groß Mfg Kai |
Stereo33
erstellt: 01. Mai 2011, 15:48
Breitbänder + Kickbass? Omnes Audio macht noch Breitbänder die man ab 400 Hz bis oben ohne HTs laufen lassen kann. |
bv33
erstellt: 01. Mai 2011, 20:28
.. danke für die Antworten. Bei Omnes finde ich den Tang Band W3-1285. Wenn die Daten stimmen, scheint das genau das zu sein, was ich suche. Ich werde mir mal ein Muster zum Testen zulegen. Wenn der angegebene Frequenzgang halbwegs stimmt, brauche ich vielleicht keinen Equalizer. Ansonsten bietet die JVC Headunit einen, bei dem man sogar die Güten variieren kann. Mal schauen. Laufzeitkorrektur brauche ich eher nicht, weil ich die Lautsprecher auf identischen Ohrabstand montieren kann (bei mir 1,20m) und meiner Beifahrer zuliebe eh nur auf Fahrzeugmitte korrigieren würde. Beim Subwoofer könnte es Sinn machen, aber wie gesagt, die Abstimmung passt (zufällig) sehr gut zu meinem Wagen. Da möchte ich eigentlich auch nicht dran rühren. Steilheit und Trennfrequenzen der Weichen werde ich dann "live" abstimmen. Es hat sich bewährt, den Weichenanschluss steckbar vorzusehen, dann kann ich schnell mal Änderungen vornehmen. Ich werde berichten. Gruß, Bernhard |
Audiklang
erstellt: 01. Mai 2011, 20:48
das auto verbiegt dir den frequenzgang ! das garantier ich dir Mfg Kai |
'Stefan'
erstellt: 02. Mai 2011, 05:11
...und zwar so, dass du den Messschrieb von der Homepage nicht wiedererkennst. ![]() Um Entzerrung kommt man im Auto nicht rum. Ein gerader FQ-Gang im Freifeld ist eine schöne Ausgangslage, mehr leider auch nicht. VIel Erfahrung zu dem "F.A.S.T" (...zwar kein Sub, aber wurscht) im Auto kann ich leider nicht weitergeben, weil nie was damit gemacht. Gerne berichten, gerne mit Messungen. ![]() [Beitrag von 'Stefan' am 02. Mai 2011, 05:14 bearbeitet] |
bv33
erstellt: 02. Mai 2011, 07:57
.. so, heute habe ich zwei dieser Chassis bestellt. Zum Messen habe ich ein TDS System, das mir ab rund 200 Herz aufwärts auch in kleinen Räumen eine saubere Frequenzkurve aufzeichnet. Ich bin gespannt. Bis bald, Bernhard |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Mai 2011, 10:04
Damit nicht nur der Beifahrer ein schlechtes Klangbild bekommt, sondern auch noch der Fahrer? Sinn? |
Stereo33
erstellt: 02. Mai 2011, 12:13
Von der Ausrichtung her kann man ja schon Kompromisse eingehn aber du gibts doch das Geld aus und es ist dein Auto/Hobby whatever. Manche nehmen ja sogar auf die billigen Plätze hinten Rücksicht und machen Rearfill Ich denke die meisten haben es so das auf dem Fahrerplatz der beste Klang ist. Im Vergleich zu einer Werksanlage haben es die andern Insaßen dann immernoch gut genug. |
Stereosound
erstellt: 02. Mai 2011, 13:09
Na dann setz dich mal auf den Beifahrersitz wenn da ein 3 Wege Frontsystem mit LZK arbeitet, das klingt dann schon mehr als seltsam Also bei mir gibts auch Rearfill, und zwar die Originalen 4" Breitbänder die direkt an der HU hängen , aber die höre ich vorn garnicht.MfG Stereosound |
zuckerbaecker
erstellt: 02. Mai 2011, 13:39
Also Sorry - das ist doch Quatsch. Alle meine Fahrzeuge sind in der Laufzeit korrigiert - da hat sich noch nie jemand beschwert. Man kann sowohl auf dem Beifahrersitz als auch hinten einwandfrei Musik genießen. Wenn sich da was seltsam anhört dann ist die Anlage falsch eingestellt. Man kann doch auch Zuhause wenn man außerhalb der Stereomitte steht oder sitzt einwandfrei Musik hören ohne das es seltsam klingt, warum sollte das im Auto anders sein. |
Stereosound
erstellt: 02. Mai 2011, 13:52
Ich glaube der Punkt ist das wir beide 'seltsam klingen' gerade unterschiedlich definieren. Für mich klingt es seltsam wenn die Laufzeit GROB falsch ist, und das ist sie wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze und das ist sie auch wenn ich außerhalb des stereodreiecks sitze. natürlich kann man da musik hören, aber von genuss kann da meiner meinung nach keine rede mehr sein. MfG Stereosound |
bv33
erstellt: 02. Mai 2011, 14:02
.. hinten will ich auf Lautsprecher verzichten, also nur zwei Tieftöner in den Türen plus (im Idealfall) dieses Breitband auf dem Armaturenbrett plus dem Subwoofer. Das Problem ist, daß meine JVC Headunit keine Laufzeitkorrektur anbietet und ich auch keine andere Headunit mit vergleichbar guter Haptik gefunden habe. Da ich wenigstens für die Systeme eines jeden Kanals auf identische Laufzeiten komme, will ich es erst mal so in Betrieb nehmen. Dafür werde ich mir wahrscheinlich die 4-Kanal Eton leisten ... Gruß, Bernhard |
Audiklang
erstellt: 02. Mai 2011, 17:44
hallo rein tonal passt es auf dem beifahrersitz nur das eben das ganze musikgeschehen für ihm aus der rechten ecke auf dem A-brett alles kommt hinter dem fahrerplatz klingt`s in der regel genau so wie auf dem fahrerplatz nur das es etwas weiter weg ist was teilweise sogar nen vorteil sein kann @BV33 wenn du dein radio behalten willst dann hol dir einfach einen externen prozessor den hier zum beispiel , dafür gibt es sogar mittlerweile einen deutschen vertrieb fürMfg Kai |
Uncle_Meat
erstellt: 12. Mai 2011, 21:36
Hmm, ich hab auch sowas ähnliches... 5-K Endstufe, die 3" Breitbänder auf dem Armaturenbrett ab 250Hz/12dB aktiv getrennt. Passiv entzerrt, ohne Laufzeitkorrektur. Auch so "einfach" schon sehr überzeugend... Joe |
bv33
erstellt: 19. Mai 2011, 11:19
.. also die Tang Band Breitbänder habe ich wieder zurück geschickt. Zwar hat der Frequenzgang auf der Webseite im Prinzip schon gestimmt, es hat sich aber herausgestellt, daß da ein sehr grober Maßstab angelegt war, die Schwankungen also stärker sind, als man auf den ersten Blick meint. Außerdem waren die Kurven bei den beiden Chassis unterschiedlich (und das nicht wenig). @ Joe: Ich habe deine Antwort heute erst entdeckt, also mit Verspätung meine Frage: Was hast du als Breitband verwendet und hast du eventuell ein Foto, wie es bei dir auf dem Armaturenbrett aussieht ? Welche 5 K Endstufe verwendest du ? Meine derzeitigen Überlegungen laufen anscheinend auf ziemlich genau dasselbe hinaus: Zwei Tieftöner in den Türen, zwei Breitband auf dem Armaturenbrett, ein Subwoofer im Kofferraum, das Ganze mit externer 5-Kanal Endstufe. Für's Feintuning habe ich dann die Option, später den Imprint Prozessor PXA-H800 einzuschleifen. Gruß, Bernhard |
'Stefan'
erstellt: 19. Mai 2011, 12:39
Hast du die Messungen zufällig parat? |
bv33
erstellt: 19. Mai 2011, 17:45
.. leider nicht mehr. Nachdem unser TDS System das Ergebnis ausgespuckt hat, war mein Interesse weg und ich habe die Kurven nicht mehr ausgedruckt. Gruß, Bernhard |
'Stefan'
erstellt: 19. Mai 2011, 17:53
Schade, hätte mich interessiert, wo die wie weit außeinanderliegen. Möge der Hifi-Gott die paarweise Selektrierung segnen. ![]() |
Uncle_Meat
erstellt: 19. Mai 2011, 18:41
@ Bernhard: Momentan hab ich FRS8M, mit DIY Phaseplugs in 0,7l CB Gehäusen. In den Türen die Werkslautsprecher. Sub ein uralter Visaton 6x9" 2x4Ohm in BR.( da hatte ich schon besseres, 2x8" in CB, leider keine Platz=Reserveradmulde) Eigentlich alles "low-end", ausser der Endstufe, ne Soundstream P205 ( mit LM3886 Chipamps drin ).Nix für SPL Freaks, dafür umso besserer Klang. Statt den FRS8M würde ich heute den Vifa 9BN119/8 verbauen. Der ist klanglich kaum zu toppen. |
'Stefan'
erstellt: 19. Mai 2011, 19:01
High-End ist, was du draus machst. ![]() Vor allem im Auto. Man kann sich im Home-Hifi-Bereich wunderbar günstig mit guten Lautsprechern eindecken... [Beitrag von 'Stefan' am 19. Mai 2011, 19:02 bearbeitet] |
bv33
erstellt: 20. Mai 2011, 19:27
.. ich kann aber den Freifeldfrequenzgang des Pioneer Breitbands TS-S062PRS anbieten, den ich nunmehr anpeile: Link zum FreifeldfrequenzgangDas sieht für mich nicht schlecht aus. Im Juni will ich ein Pärchen kaufen. Ich werde berichten .. Gruß, Bernhard |
bv33
erstellt: 21. Mai 2011, 20:47
Uncle_Meat
erstellt: 22. Mai 2011, 19:53
Der FG von den Pioneers sieht ja ganz nett aus ( ausser daß mich der "Ultraschallbereich" von 20-40kHz wenig interessiert, bin ja keine Fledermaus...) Aber 350€ für ein Päärchen? Wenn ich mir da z.B. die Fountek FR89EX so näher anschau, seh ich da kaum einen Unterschied, bis auf die 60 $ ....Hmm, der FG dürfte ja gerade im Car Bereich eher von untergeordneter Bedeutung sein, angesichts der heutigen (DSP) Möglichkeiten. K2/K3 sind imho viel wichtiger, da kann leider auch die teuerste Elektronik nichts "verschlimmbessern" Joe |
bv33
#25
erstellt: 24. Mai 2011, 19:21
.. die Fountek FR89EX sieht wirklich interessant aus, ich habe mir mal gerade das Datenblatt angeschaut. Wenigstens hat sie 4 Ohm, das passt einfach besser zum System. Am Pioneer Breitband gefällt mir auch die Optik, sprich: der drei-Stege-Grill, den auch der Tieftöner in der Tür hat. Das passt optisch schön zusammen. Und den erweiterten Frequenzgang sehe ich als Indiz, daß der hörbare Bereich (bei mir eher nur noch bis 16kHz) gut übertragen wird, weil der Lautsprecher weit weg von seinen Grenzen genutzt wird. Gruß, Bernhard |
bizarre
#26
erstellt: 11. Sep 2011, 21:14
Hi zusammen, hab mittlerweile die FRS8M durch folgende ersetzt : http://www.spectrumaudio.de/breit/dynavox/dynavoxFR88EX.htmlDie 30€ Mehrpreis sind jeden Cent wert.. Joe |
Hochtöner oder Breitband? MerBe am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 25.10.2007 – 21 Beiträge |
Kleine Koaxe vs. Breitband cwolfk am 12.06.2007 – Letzte Antwort am 12.06.2007 – 11 Beiträge |
eins für (fast) alles? muFFlgriFFl am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 3 Beiträge |
Breitband oder Coaxe ins A-Brett (Abstrahlrichtung geht gegen die schräge Scheibe)? Stephan200TD am 07.05.2007 – Letzte Antwort am 07.05.2007 – 2 Beiträge |
Bass fast nur im Fußraum warhammer002 am 14.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 5 Beiträge |
Fast-System mit 4-Kanal Car-Verstärker Gibuld am 17.01.2008 – Letzte Antwort am 23.01.2008 – 15 Beiträge |
Omnes Audio BB 32.01 lunic am 14.10.2010 – Letzte Antwort am 21.10.2010 – 36 Beiträge |
hat jemand schon erfahrung mit . spawn2k am 28.07.2006 – Letzte Antwort am 30.07.2006 – 6 Beiträge |
Aufbau-Lautsprecher fürs Armaturenbrett *1080p* am 07.05.2013 – Letzte Antwort am 07.05.2013 – 4 Beiträge |
Ergänzung zu 2-Wege Kompo - Breitbänder, Mitteltöner oder gar nichts? maho61 am 30.11.2012 – Letzte Antwort am 13.12.2012 – 30 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMolch_1
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.571
