HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Neue Hifi-Anlage bei acr gekauft und leider total ... | |
Neue Hifi-Anlage bei acr gekauft und leider total endteuscht+A -A |
supermaus
#1 erstellt: 22. Feb 2011, 21:34 | |
Neue Hifi-Anlage bei acr gekauft und leider total enttäuscht. Hallo Leute, ich habe einen Mazda MX 5 und habe mir heute für fast 1500.-€ eine Anlage einbauen lassen und bin total endtäuscht. Oder habe ich zuviel erwartet? Folgende Teile habe ich gekauft: Radio: Alpine 117 IR 299.-€ Boxen: Focal 165 Power K2 439.-€ Verstärker: ETON 600.2 349.-€ Dämmung: 118,50.-€ Kabel usw.: 60.-€ Arbeit: 200.-€ --------------------------------- 1465,50€ ----------------------------- In der Autohalle hörte es sich noch sehr gut an, aber auf dem Weg nach Hause hatte ich das Gefühl mit dem Werksradio war der Klang besser als jetzt. Das kann doch nicht wahr sein. Gruß Michael |
hg_thiel
#2 erstellt: 22. Feb 2011, 21:35 | |
hinfahren und mal vergleiche anhören. die werden ja 2-3 autos stehen haben wo man mal rienhören kann. was stört dich denn speziell ? |
supermaus
#3 erstellt: 22. Feb 2011, 21:44 | |
Die Hochtöner nerven mit der Zeit. Gebrannte Mp3 klingen schlechter als mit dem alten Radio. Werde Morgen wieder hin fahren. |
Audiklang
#4 erstellt: 22. Feb 2011, 21:53 | |
hallo am verbauten material/gerätschaften kann es nicht liegen können aber einbau und einstellfehler sein ! Mfg Kai |
Mondy
#5 erstellt: 22. Feb 2011, 21:57 | |
Kann das sein dass die Quali deiner gebrannten CD's ziemlich mies ist? bei mir wars so dass die cd's im auto schlechter klingen wie so auf "normalen" lautsprechern, jedoch wenn die quali hoch ist dann sind welten dazwischen |
'Stefan'
#6 erstellt: 22. Feb 2011, 22:04 | |
Daran muss man sich übrigens bei einer brauchbaren "Wiedergabekette" gewöhnen. Schlechte Aufnahmen klingen schlecht. Das hat nicht notwendigerweise was Schlimmes zu bedeuten. Nochmal hinfahren kann und sollte man bei Unzufriedenheit für 1500€ natürlich... |
Schdiewen89
#7 erstellt: 22. Feb 2011, 22:06 | |
Ich würd mal ne gute Original-CD einlegen und es mir dann anhören. Ist es immer noch so schlecht hammse bestimmt nicht richtig eingestellt. |
supermaus
#8 erstellt: 22. Feb 2011, 22:07 | |
Könnte der PXA-H100 IMPRINT SOUND PROZESSOR Abhilfe schaffen? Oder kann ich mir das Geld sparen? |
Schdiewen89
#9 erstellt: 22. Feb 2011, 22:13 | |
Sicher wird ein Soundprozessor (richtig eingestellt) klangliche Verbesserungen bringen durch Laufzeitkorrektur. Wenn das Radio es nicht schon kann. Jedoch würde ich erst einmal die Basis richtig machen lassen. Ich kann mir nicht Vorstellen, das sich diese Kombo schlecht anhört. Die Fokal sind eigewntlich richtig geil in ordentlich gedämten Türen |
Audiklang
#10 erstellt: 22. Feb 2011, 22:20 | |
hallo der PXA-H100 wäre der nächste schritt zur optimierung kann der ACR einmessen ? focal kann durchaus etwas problematisch im hochton sein wobei ich persönlich auch schon das komplette gegenteil selber gehört hab , gute feinauflösung aber nicht aufdringlich nervig und das mit abartig pegel war ein richtiges spassauto aber dazu bedarf es eben können ! Mfg Kai |
Schdiewen89
#11 erstellt: 22. Feb 2011, 22:25 | |
Ich hab das Focal bei nbem Kolleg eingebaut und war echt zufrieden! Wenn das sauber eingestellt ist macht es rrrrrichtig Spass |
supermaus
#12 erstellt: 22. Feb 2011, 22:36 | |
Kann der PXA-H100 IMPRINT SOUND PROZESSOR nur 1 Klangbild speichern? Wenn er 2 kann, dann könnte ich den Sound für offen fahren und geschlossen fahren optimieren |
Schdiewen89
#13 erstellt: 22. Feb 2011, 22:37 | |
Ich würd erstmal generell optimieren xD Warscheinlich wird der Prozessor das schon können. Wie gesagt lass dir das mal richtig einstellen und dann wirst du zufrieden sein |
Audiklang
#14 erstellt: 22. Feb 2011, 22:39 | |
nöö , du kannst 6 sett`s abspeichern ! Mfg Kai |
_juergen_
#15 erstellt: 23. Feb 2011, 01:00 | |
Uiii Dann muss ich meinen mal wegbringen. Der kann nämlich nur 2. |
dreamsounds
#16 erstellt: 23. Feb 2011, 07:56 | |
Moijn. Die Teile sind grundsätzlich gut, nur ich hätte sie so nicht zusammengestellt. Kann in dem Zusammenspiel sehr hell sein. Hinfahren und neu einstellen lassen. Deine schlechten MP3's kannst Du in Zukunft besser gleich vergessen. Eine hochwertige Musikanlage deckt so etwas ganz schnell auf. Grüße Mike |
NixDa84
#17 erstellt: 23. Feb 2011, 08:18 | |
Der PXA H-100 verschafft dir bei deinem Setup keinerlei Vorteil. Sorge für ordentliche Aufnahmen dann hört es sich auch besser an. |
Audiklang
#18 erstellt: 23. Feb 2011, 13:01 | |
sicher ? Mfg Kai |
NixDa84
#19 erstellt: 23. Feb 2011, 14:30 | |
Das 117Ri hat werksseitig den 5 Band EQ + Laufzeitkorrektur. Die Aktivweiche braucht er nicht wirklich da hier nur ein passiv angesteuertes Zwei Wege System vorhanden ist. Und die Aktivweiche ist das einzige was der PXA dazu bringt sowie ein "rukelfreies" Einstellen der Laufzeit durch ne höhere Rechenkapazität. |
'Stefan'
#20 erstellt: 23. Feb 2011, 14:39 | |
Dann gibt's da noch "Imprint"... |
Audiklang
#21 erstellt: 23. Feb 2011, 14:56 | |
hallo bessere anbindung frontsystem an sub da das 117er keine eigene subweiche besitzt es ist auch möglich ohne zusätzliche endstufe aktiv zu testen Mfg Kai |
NixDa84
#22 erstellt: 23. Feb 2011, 15:55 | |
Es ist möglich ja. Aber ob das in dem Fall sinnvoll ist... Siehst du einen Subwoofer in dem Setup? Ich nicht. Ich würde die 2 Kanal rausfeuern. Gegen ne Vierkanal ersetzen und das ganze dann aktiv lösen. |
Audiklang
#23 erstellt: 23. Feb 2011, 20:35 | |
ich kann mich da an einen einbau erinnern nur mit radiostufen und frontsystem aktiv an einem Alpine 9813 , natürlich mit passenden einbau da wurde rein spasseshalber auch mal an nen SQ wettbewerb teilgenommen und da ist der besitzer doch immer sehr weit gekommen also geht alles ! Mfg Kai |
NixDa84
#24 erstellt: 23. Feb 2011, 20:58 | |
Und was ist mit Endpegel? Aber gut... Im MX5 in den Türen sollte ordentlich was vorwärts gehen im Kickbereich da sich die Tür doch ziemlich gut bauen lässt. |
Audiklang
#25 erstellt: 23. Feb 2011, 21:01 | |
hallo ich hab nur über die mögliche klangqualität gesprochen das die mögliche maximallautstärke bei 4x15 watt begrennzt ist solltest du doch wissen Mfg Kai |
NixDa84
#26 erstellt: 23. Feb 2011, 21:26 | |
Ich weiss es. Aber in dem Threat gehts ja um was ganz anderes. Wir driften etwas ab und verwirren nur noch den Threatersteller, wobei der ist glaub ich eh nicht mehr anwesend. |
Audiklang
#27 erstellt: 23. Feb 2011, 22:22 | |
na dann machen wir eben offtopic draus eventuell kreutzt der themenersteller doch nochmal auf gibt ja auch leute die anderes zu tun haben wie sich hier zu tummeln, und wenn er doch nochmal reinschaut wird er eventuell nicht dümmer von Mfg Kai |
NixDa84
#28 erstellt: 23. Feb 2011, 22:25 | |
Das stimmt. |
supermaus
#29 erstellt: 26. Feb 2011, 18:16 | |
Neue Hifi-Anlage bei acr gekauft und leider total enttäuscht Hallo Forum, ich wollte mich noch bei euch für die Tipps bedanken und noch berichten ob ich jetzt zufrieden bin. Ich bin nochmal hin gefahren, da hat man dann ein paar Einstellungen am Radio vorgenommen und das war`s dann auch. Alles so zwischen Tür und Angel (keine Zeit für sowas) . Ja was soll ich sagen der Sound ist immer noch nervig. Der Wagen stand jetzt 2 Tage in der Garage, heute wollte ich damit weg fahren und dann kam die große Überraschung Die Batterie ist leer. Leider war es schon zu spät (ab 16:00Uhr geschlossen) Der Wagen hat noch nie Probleme gemacht bis das Profi-Team von ACR dran rumgefummelt hat. Hat einer einen Tipp wo der Fehler liegt? Gruß Michael |
Böötman
#30 erstellt: 26. Feb 2011, 18:17 | |
Deine leere Batterie wird wohl am Alpine liegen. Geht das nur mit zündung oder auch ohne? |
kokamola
#31 erstellt: 26. Feb 2011, 18:18 | |
Wahrscheinlich wohl auch ohne |
supermaus
#32 erstellt: 26. Feb 2011, 18:20 | |
Hallo, geht nur mit Zündung an. |
supermaus
#33 erstellt: 26. Feb 2011, 18:21 | |
Das Bedienteil war auch ab. |
kokamola
#34 erstellt: 26. Feb 2011, 18:22 | |
Das ist dann aber schon seltsam. Die Endstufen sind aber aus, wenn die Zündung aus ist? |
Böötman
#35 erstellt: 26. Feb 2011, 18:29 | |
Hmm dann wird da wohl ein Amp nicht abgeschaltet haben... Ansonsten bliebe da nur ein korioser defekt... (Batterie defekt, Lima defekt oder dergl.) Oder hast du gestern noch viel im stand rumgespielt und Probegehört. Ich hab letztens ein Mazda MX5 gemacht (reiner LS Tausch da´s die alten zerbröselt hat) und bin da mit den Kicker KS650 ganz gut gefahren. Die können unsichtbar verbaut werden, klingen ganz gut und liefern an original HUs genug Bass um einen Sub unnötig zu machen. Pegelmäßig sind dem ganzen aber recht enge grenzen gesetzt und mit deinem Einbau nicht zu vergleichen. |
supermaus
#36 erstellt: 26. Feb 2011, 18:44 | |
(Batterie defekt, Lima defekt oder dergl.) Finde ich sehr unwahrscheinlich 2Tage nach dem Umbau. |
Böötman
#37 erstellt: 26. Feb 2011, 18:52 | |
Sicherlich ist das extrem unwarscheinlich aber gibts nicht gibts nicht... |
NixDa84
#38 erstellt: 26. Feb 2011, 19:04 | |
Das stimmt. Es gibt schon saublöde Zufälle. Ganz schnelle Frage und evtl. schon des Rätsels Lösung. Hast du einen USB-Stick angesteckt gelassen als du das Radio ausgemacht hast? Wenn ja, hat der dann durchgehend geleuchtet (wenn er ne LED hat) auch ohne Zündung? Auch wenns sicher keine gute Lösung ist, aber kannst du noch nen anderen Händler aufsuchen? Gruß Chris |
Audiklang
#39 erstellt: 26. Feb 2011, 19:24 | |
hallo sollte sich meiner meinung wirklich mal jemand anhören der ahnung hat Garage ? schweiz ? oder wo bist du wohnhaft Mfg Kai |
Stifff
#40 erstellt: 26. Feb 2011, 19:25 | |
ich hab ne frage bei welchem acr warst du den? weil will mir bald auch mein anlage ins auto bauen, weil ich die kenntnis und auch den platz nicht dafür hab macht es acr^^ |
Böötman
#41 erstellt: 26. Feb 2011, 19:40 | |
Mach lieber nen bogen drum, da gibt´s zu viele schwarze Schafe und alle wollen nur dein bestes. @ TE: Häng doch mal die Batt an´s Ladegerät und miss mal den abgehenden Strom in´s Bordnetz. |
Stifff
#42 erstellt: 26. Feb 2011, 19:55 | |
@böötman ich kann es selber aber nicht einbauen -.- und komponenten such ich mir ma selber aus oder bring sie mit, bei mir geht es nur um den einbau^^ |
kokamola
#43 erstellt: 26. Feb 2011, 19:57 | |
Das macht keinen Sinn, dann fahr lieber 100-200km mehr und fahre zu einem Profi. Das Geld was du da mehr ausgibts sparst du an Stress und es klingt danach. Zudem wird der Einbau meist deutlich günstiger, wenn man die Komponenten auch dort kauft |
Böötman
#44 erstellt: 26. Feb 2011, 20:03 | |
Also Ich kenne Händler die viele Newbies extremst abgezockt haben, so kostete 1 x Strom + Cinch ziehen 350 € da das Material mitgebracht wurde. Bei der voranfrage hieß es lapidar "je nach Aufwand". Gab´s später Limapfeifen oder ist was abgeraucht so lag es ganz klar an den mitgebrachten Komponenten. Soviel zu dem Thema. |
Audiklang
#45 erstellt: 26. Feb 2011, 20:05 | |
und hast dann eventuell zeug verbaut bekommen was dir nicht das bringt was du willst Mfg Kai |
Stifff
#46 erstellt: 27. Feb 2011, 00:59 | |
nein ich bestell ja die komponenten bei dem, aber lass mich halt nicht so von dem beeinflussen. deshalb ist der einbau halt normal teuer sag ich mal ^^ also ich wohn so 50km von köln entfernt richtung westerwald(altenkirchen 57610) wo ist den ein profi einbauer hier? ich wollt nach siegburg zu car hifi exclusiv gehen. |
hg_thiel
#47 erstellt: 27. Feb 2011, 09:33 | |
http://www.wolfcarhifi.de/ http://www.car-audio-exclusiv.de/ die sind mir grad spontan eingefallen, die eventuell auch noch nicht zu weit weg sind. das sind beides profi's die keinen schrott fabrizieren. |
EisBaller
#48 erstellt: 27. Feb 2011, 10:43 | |
Den Wölinger kann ich dir wärmstens empfehlen Wenn du vom Ergebnis enttäuscht werden willst, dann fahr nach Siegburg. |
Stifff
#49 erstellt: 27. Feb 2011, 14:06 | |
http://www.extremeau...fo&products_id=33862 http://www.pimpmysou...io-12W3v3::2237.html http://www.hifi-music.de/shop/Vibe-Audio-BlackAir-6 Das sind die komponenten die mir acr einbauen wollten, sind sie so schlecht?^^ natürlich noch mit dämmen und alles zb das amp find ich recht gut, wenn es die leistung erbringt. aber ich werd wolf und audio-exclusiv ma eine email schreiben. |
hg_thiel
#50 erstellt: 27. Feb 2011, 14:21 | |
Der Einbau ist ziemlich wichtig. Deshalb rate ich halt zu Profis. Bei ACR weiß man das leider nie so genau. Oft ist der Kunde aber auch selbst schuld. Das ganze soll nichts kosten und das kriegt man dann auch: kaum Dämmung, schlechter TMT Einbau, Hochtöner irgendwie reingewerkelt, im geschlossenen Kofferraum den Subwoofer reingestelt... usw. |
Stifff
#51 erstellt: 27. Feb 2011, 15:54 | |
@hg thiel aber bei budget von 1000 euro sollte man ja schon was ordentliches bekommen und nicht so fuscherei |
ACR / Axton HW205 als kickbass? bludragn am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 19.01.2009 – 5 Beiträge |
Neue Hifi Anlage für Tuning 3er Golf Shadowwisper am 29.09.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 13 Beiträge |
Falscher Aufbau der Car HiFi Anlage? schottri1 am 09.05.2011 – Letzte Antwort am 10.05.2011 – 5 Beiträge |
Clipping, total verunsichert ?! ]:-> am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 03.09.2005 – 3 Beiträge |
Neue Anlage - Kein Bass darkdante am 15.07.2009 – Letzte Antwort am 16.07.2009 – 6 Beiträge |
Neue Boxen werde leise bei Hoher Lautstärke Raudi889 am 28.02.2011 – Letzte Antwort am 28.02.2011 – 3 Beiträge |
(ACR) Fostex FE 103S in Amatur El_Luz am 19.05.2009 – Letzte Antwort am 19.05.2009 – 2 Beiträge |
Hochtöner verzerren bei mittlerem Pegel total. bassist222 am 10.01.2012 – Letzte Antwort am 31.01.2012 – 15 Beiträge |
Hat ACR Händler scheiß gebaut?? schebber am 02.04.2004 – Letzte Antwort am 02.04.2004 – 6 Beiträge |
FS klingt total einseitig. NameLesS92 am 10.12.2012 – Letzte Antwort am 12.12.2012 – 13 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedAlexWeb
- Gesamtzahl an Themen1.557.952
- Gesamtzahl an Beiträgen21.690.796
