Neue Anlage - Kein Bass
darkdante
#1 erstellt: 15. Jul 2009, 11:30
Hi Leute!
Ich hab da ein kleines Problem...
Wäre cool wenn mir jemand auf die Sprünge helfen könnte.
Ich habe mir vor einigen Tagen eine neues KFZ-Radio (Clarion CZ209E) gekauft und es eingebaut.
Ich habe von dem Radio 4 Chinch-Kabel zu der Endstufe gezogen an die ich wiederum 4 Lautsprecher angeschlossen.
Die Endstufe wurde auch wie notwendig an die Autobatterie angeschlossen.
(ich gebe das so wieder, weil ich das das erste mal montiere und vl. fällt jemanden ein Fehler dabei auf...)
Als Rear habe ich 2 neue Rockford Fosgate 2x 150 Watt angeschlossen und Front 2 neue Blaupunkt Lautsprecher ( in die Seitentüren eingebaut).
Die Rear-Lautsprecher habe ich in eine Mitteldichte Faserplatte eingebaut.
Hier wäre wohl auch zu erwähnen, dass die Platte im Kofferraum nicht bündig am Rand anliegt, vl. ist das eine Erklärung für das gleich genannten Problem.
Soweit, so gut, mein Problem bei der ganzen Sache ist nun, dass sich der Sound beim Betrieb des Radio und Endstufe wie Mickey Mouse anhört, also fast ohne Bass.
Wie als wenn man Kopfhörer-Lautsprecher anschliessen würde...
Ich habe mal eine andere Endstufe angeschlossen und hatte das gleiche Problem.
Die Endstufen funktionieren in einem anderen Wagen (welche ich als Test-Objekt verwendet habe) ohne Probleme sauber mit Bass...
Ich habe auch mal die Pole der Lautsprecher-Kabel getauscht und auch an den Einstellungen Hi/Lo-Schalter an der Endstufe rumgespielt, überall das gleiche, der Sound kommt nicht sauber mit Bass raus.
Ich habe mir gedacht, dass es evtl. an dem unsauberen einsetzen der Platte im Kofferraum liegt? Muss hier die Platte den Innenraum komplett abdichten (es sind teilweise 2-4cm bis zum Rand, also jetzt nicht die Welt, aber evtl. ausreichen, dass es nicht funktioniert?).
Übrigens fehlt auch der Bass an den vorderen Boxen, die eigentlich sauber in den Seitentüren liegen.
Naürlich hab ich an allen Einstellungen am Autoradio genauso rumgespielt (Bass + MAX usw.), der Bass ist wie gesagt nur minimalst zu spüren.
Nehme ich die gleiche Endstufe und haute sie in meine alte Karre, wo ein paar mikrige Magnat Lautsprecher schlummern, kommt gleich ein sauberer Bass rüber und die Mucke hört sie gut an.
Ich meine hiermit natürlich nicht den tiefen Bass eines Subwoofers.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Danke.
Gruss,
John
[Beitrag von darkdante am 15. Jul 2009, 11:35 bearbeitet]
Jimbo195
#2 erstellt: 15. Jul 2009, 12:22
Also insgesamt ist die Anlage nicht das gelbe vom Ei, aber um auf deine Frage zurückzukommen ist das sicherlich per Ferndiagnose schwer zu sagen. Im Prinzip könnten falsche Filter eingestellt sein.
Ansonsten würde ich sagen liegt es einfach am Einbau, aber wenn du sagst, dass nun GAR nichts an Bass kommt, tippe ich auf falsche Einstellungen, siehe High/Low Pass...
JoBa80
#3 erstellt: 15. Jul 2009, 12:58
Hi John,
das liegt daran, dass du die Sache falsch angefasst hast.
Du hast erst gekauft und montiert und willst dich jetzt schlau machen, warum das nichts geworden ist.
1. Mach mal eine starke Vollbremsung und geh vor der mitteldichten Faserplatte in Deckung, die eventuell nach vorne kommt ... oder bleib deiner Gesundheit ohne Test treu und bau sie wieder aus.
2. Der fehlende Bass dürfte durch den schlechten Einbau kommen. Ich lese nichts von Dämmung oder fester Montage der Lautsprecher. Kein richtiges Volumen für die Lautsprecher, da verliert sich der Bass irgendwo in der Tür. So kann da einfach nichts kommen. Vergleichbar mit einem ausgebauten Lautsprecher, den du in der Hand haltend spielen läßt.
Schau dich mal hier im Forum ein wenig um - das dürfte aufklären.
P.S.: Für das Radio hast du hier doch auch vorher gefragt - warum nicht gleich für den Rest mit? Hätte auch auf Anhieb klappen können.
[Beitrag von JoBa80 am 15. Jul 2009, 13:00 bearbeitet]
darkdante
#4 erstellt: 15. Jul 2009, 13:22
Hi Joba80,
erstmal danke für Deine Hilfe.
Ja, Du hast schon recht, das ganze ist naiv von mir angegangen worden.
Ich werde dann wohl mal die Platte wieder ausbauen (wobei sie natürlcih befestigt worden ist, eber nur mit freiraum, lebensmüde bin ich nicht :-) ).
Könnte ihr mir vl. in dem Zusammenhang, damit ich das nun hier nachole, einen Endstufe sowie Lautsprecher passend für das Clarion CZ209E empfehlen?
Also ich höre eigentlich nur gerne laute Musik, und suche eine preisgünstige Allround-Lösung mit gut Power. Also womit man Musik aus einem recht breiten Spektrum hören kann, also nichts special mäßiges nur für Hip-Hop oder Techno mit schnellen Beats oder so.
Das hier empfohlen Clarion CZ209E finde ich schon zeimlich cool.
Danke Leute.
Gruss,
John
JoBa80
#5 erstellt: 15. Jul 2009, 13:53
Hmmm, vielleicht bekommst du mit deinem Kauf ja doch noch etwas auf die Beine gestellt, was deinen Ansprüchen genügen könnte.
Ist das Blaupunkt System ein 2 Wege System? Also Hochtöner und Tief-/Mitteltöner getrennt?
Denn dann könntest du die Lautsprecher hinten wieder verkaufen, die Türen öffnen, dämmen und den vorderen Lautsprechern einen stabilen Einbauring gönnen.
Sollte das dann nicht genügen, sind die Lautsprecher wirklich sehr schnell ausgewechselt, denn das Basisgerüst und die Verkabelung sind komplett.
dreamsounds
#6 erstellt: 16. Jul 2009, 05:08
Morgen John.
Was ist das denn für ein Auto? Und welche Endstufen und Lautsprecher sind das? Aufgedruckte Pseudo-Leistungsangaben sind kein Qualitätsmerkmal.
Dass Du die unrühmliche Heckablage gleich wieder ausbaust ist löblich :-)
Grüße Mike
Kein Bass mehr
moritzchen am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  5 Beiträge
Lautsprecher geben kein Bass wieder
rswtal am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 09.03.2009  –  4 Beiträge
Kein Bass nach Lautsprecher Tausch
Taendo1 am 15.02.2019  –  Letzte Antwort am 18.02.2019  –  21 Beiträge
Kein Bass trotz 2 Subs !!!
86bibo am 04.04.2005  –  Letzte Antwort am 06.04.2005  –  17 Beiträge
Kein Bass beim Fahrer
Hardstyle am 04.11.2004  –  Letzte Antwort am 04.11.2004  –  14 Beiträge
kein Bass im Berlingo
Rolingo am 13.02.2006  –  Letzte Antwort am 18.02.2006  –  4 Beiträge
warum kein bass
becklatzz am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  18 Beiträge
Neues Auto, Neue Anlage
Purplered am 30.09.2004  –  Letzte Antwort am 14.01.2005  –  6 Beiträge
Neue Anlage klingt schlecht
ekligeskind am 07.08.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2008  –  8 Beiträge
neue Frontlautsprecher- der Bass fehlt
Grinzha am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 27.03.2005  –  31 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.688 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedacidbembel
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.720
