| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Alu Ringe Zeichnung | |
Alu Ringe Zeichnung+A -A |
Bass-Frek
erstellt: 06. Jan 2011, 18:51
Hallo Erstmal hat jemand von euch eine Tech. Zeignung von einem Ring für die LS Montage? Sollten 16er verbaut werden. Mir geht es darum das ich Lochdurchmesser habe, und die Teilung. antworten gerne auch per PM. Grüsse Dominik |
`christian´
erstellt: 07. Jan 2011, 16:59
Am leichtesten wirst du dir tun, wenn du die LS Adapter auf DIN LS auslegst, dazu einfach mal ne Technische Zeichnung eines solchen Suchen (gibt einige die die Zeichnungen und bemassungen online haben!!) Oder du baust sie Roh und borst dann selbst die Passenden Löcher |
'Stefan'
erstellt: 07. Jan 2011, 17:05
`christian´
erstellt: 07. Jan 2011, 17:15
Aber löcher würd ich im Zweifelsfall 8 Stück baohren für LS befestigung und 4-6 zur befestigung an der unterkonstruktion (diese würd ich aber nicht genau auf den Radius der LS Bohrlöcher setzen...)! |
Bass-Frek
erstellt: 07. Jan 2011, 18:45
Hallo Meint ihr 4 Löcher Reichen zur LS Befestigung auf die Ringe? Die lausprehcer haben ne menge Löcher, siehe Bild. ![]() Und wen ich denn Innendruchmesser 144 wähle, reicht es wen ich in der Türe etwa ein 135mm Loch aussschneide? Ls solte genug Atmen können? Grüsse [Beitrag von Bass-Frek am 07. Jan 2011, 18:45 bearbeitet] |
lombardi1
erstellt: 07. Jan 2011, 18:52
Hast Du keine Unterlagen zu den Rainbows (sind doch welche ?? bekommen ? Sonst kannst Du die Bemaßung doch beim Hersteller erfragen. mfg Karl |
Bass-Frek
erstellt: 07. Jan 2011, 19:04
Ne nix dabei. hab jetzt bissl in google gesucht, sol nen Lochkreis von 156mm haben. Werd es mal so versuchen. Bleibt nur noch die Frage ob ein 135mm Loch in der türe reicht, dass der Ls genug Platz zum Spielen hat. Grüsse |
'Stefan'
erstellt: 07. Jan 2011, 19:05
Irgendwie reichen wird's, ideal ist es keineswegs. Je mehr "Luft" direkt hinter deinem Lautsprecher ist, desto besser. [Beitrag von 'Stefan' am 07. Jan 2011, 19:05 bearbeitet] |
`christian´
Meine Meinung steht oben!
Also wenn Lautsprecher vor mir liegen kann ich die für gewöhnlich ausmessen, da stellen sich 90% der Fragen hier eigentlich nicht.... Also worauf möchtest du, Bass Frek, nochmal hinaus?? |
Bass-Frek
erstellt: 07. Jan 2011, 19:18
Ok, ja wollte eignelidhc mal ne Zeichnung, aber hat sich jetzt erledigt. hab was gezeichnet bekommen auf meinem PC. Zu den 8 Löcher zur LS Befestigung, aus meiner sicht bei dem LS nich möglich? Da keine 8er Teilung ist. Oder täusch ich mich da?Zu dem Loch im Türblech, werde es erstmal ca d=135mm machen, dann die Ringe montieren, anschliessend den d=144 anzeichnen und nochmal ausschleifen. Dann sollte es passen. So wirds jetzt mal gemacht, der LS is ca. 4mm versenkt.Grüsse Dominik |
`christian´
erstellt: 07. Jan 2011, 19:55
Sieht ziemlich gut aus! idealerweise unterhalb der Montagefläche aufweiten nach hinten! Muss aber nicht.
mWn müsste ne 8er Teilung machbar sein! |
Bass-Frek
erstellt: 07. Jan 2011, 19:57
Ja 4 löcher müssen reichen muss reichen, also meinst du mit aufweiten den Ring? also Konisch drehen? Grüsse |
`christian´
erstellt: 07. Jan 2011, 20:04
Konisch oder ne Stufe rein, dass du z.B. 1cm als Motagering lässt wo die Löcher drin sind, danach auf z.B. 155-160mm Aufweitest, kommt halt auf den aussendurchmesser an, aber 160 sollte gehen wenn du eh etwas breiter bist als der LS... |
goelgater
erstellt: 07. Jan 2011, 20:41
hi http://fortissimo-shop.de/.media/435942062365.jpg http://fortissimo-sh...%3D2%26aid%3D1000%26Ich erlaube mir mal das zu posten,da ist ein bild und am anderen link sind die abmessungen,vielleicht hilft dir das weiter |
Passarati1
erstellt: 13. Jan 2011, 09:00
evtl. hilft Euch dies weiter. Das ist die Zeinung meiner Aluzierringe. Die Bohrungen wurden für alle gängigen 16,5er hergestellt. A165g, M16xs passten wunderbar. Ich gleube, wir hatten auch den Lochkreis von Micro Precision bohren lassen: http://gallery.rottk...ierringe+Passat1.jpg http://gallery.rottk...ierringe+Passat2.jpgGrüße Andreas |
alu ls-ringe zx10r am 09.02.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2007 – 3 Beiträge |
Alu-Ring HX 165 empty88 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
MDF Lautsprecheradapter + Alu Ring? T00R0P am 23.02.2011 – Letzte Antwort am 19.12.2011 – 10 Beiträge |
Montage Stahlringe NICQ am 12.07.2009 – Letzte Antwort am 13.07.2009 – 4 Beiträge |
LS MDF ringe beim passat Trippl am 19.05.2006 – Letzte Antwort am 19.05.2006 – 3 Beiträge |
Stahl nicht gut für LS-Ringe? VSint am 15.10.2006 – Letzte Antwort am 04.11.2006 – 66 Beiträge |
Brauche Hilfe /Tipps: LS-Ringe Kabuto am 20.10.2006 – Letzte Antwort am 22.10.2006 – 9 Beiträge |
MDF-Ringe Boex am 09.02.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2005 – 6 Beiträge |
MDF Ringe für EXT 6.2 Graupe am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 06.07.2006 – 2 Beiträge |
LS Aufnahme mpx / alu / stahl / mix Topmatz86 am 05.04.2016 – Letzte Antwort am 08.04.2016 – 7 Beiträge |
2011
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.502
