| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » 165 LS im Volvo S40-I; 130 165 Adapter; Dämmung | |
165 LS im Volvo S40-I; 130 165 Adapter; Dämmung+A -A |
Zeiner-Rider
erstellt: 12. Nov 2010, 16:48
Hallo Nachdem mein Golf2 starb musste schnell was neues her, also der Volvo S40 BJ2000, vor Facelift. Den Computer wieder einzubauen finde ich etwas umständlich, also habe ich mir kurzerhand das Alpine CDA-117Ri geholt. Die Werksanlage kling schon mal nicht schlecht, jedoch will ich aufbessern und mit dem Dämmen anfangen. Dann muss irgendein Adapterdings her, denn es sind in den Türen nur die 130mm Lautsprecher vorgesehen. Ich habe gelesen dieses Alubutylzeugs soll ziemlich gut sein, stimmt das? Gamacht habe ich es noch nie, aber ich bin da eher zuversichtlich
nEvErM!nD
erstellt: 12. Nov 2010, 18:14
Dämmen ist nicht schwer, auch nicht wenn man es noch nicht gemacht hat. Wichtig ist sich davor zu Informieren (z.b. threads von andern Leuten anschauen), um alles richtig zu machen. Alubutyl ist epfehlenswert, ja. |
Zeiner-Rider
erstellt: 12. Nov 2010, 19:22
Folie dann wieder drauf oder nicht? |
Clarion_Power
erstellt: 12. Nov 2010, 19:34
Brauchste dann ja nicht mehr. Dein Alubutyl ist dann die "Folie". |
Zeiner-Rider
erstellt: 13. Nov 2010, 15:22
sehr gut, dann ist es bis jetzt eh isi! Wo am besten das Alubutyl bestellen? Und für die Türen brauche ich dann noch so einen Adapterring von den 130 mm auf die 165mm. Aus 2 MDF-Ringen, oder gibts da was anderes? |
Clarion_Power
erstellt: 13. Nov 2010, 19:10
Fahr zum Baumarkt hol dir etwas MDF/ Multiplex, schneid die Löcher rein und schon bist du fertig. Besorg dir aber noch ein paar Einschlagmutter, damit lässt sich der Lautsprecher besser und einfacher an- und abschrauben. |
Jimmbean1986
erstellt: 13. Nov 2010, 21:15
Hi, Warum sollen es denn unbedingt 16er sein? wenn die Öffnungen für 13er vorgesehen sind und du nicht grad Lust hast die auch noch auf zu weiten, dann würde ich eher potente 13er schön mit stabilen MPX Ringen verbauen als nen 16er rein zu quetschen, dem dann die Luft nach hinten fehlt! Bsp: nen A130 stabil verbaut kann schon RICHTIG zu packen ![]() Grüße Jimmy |
Zeiner-Rider
erstellt: 14. Nov 2010, 23:24
Ist ein Wort. Welche sollen das genau sein? |
nEvErM!nD
erstellt: 14. Nov 2010, 23:25
Zeiner-Rider
erstellt: 14. Nov 2010, 23:37
interessant! Bezugsquelle? Dann noch die Frage der Impedanz... Später dann mal soll die Audio System die Teile unterstützen. HT habe ich noch die Standard. Dann wirds noch ein Problem mit den Ringen geben: Der Originalring der auf dem Blech anliegt hat so eine einkerbung, da das Blech so einen Buckel hat. Also kann ich nicht einfach einen Ring fräsen, sondern muss genau so eine Einkerbung mitfräsen. Ich hoffe Ihr versteht mich. |
nEvErM!nD
erstellt: 14. Nov 2010, 23:44
Öhm, den solltest du je nach Belieben bei jedem gut sortieren Onlinehändler oder sogar bei vielen Händlern vor Ort bekommen. Die Marke ist ja lange kein Insider mehr.
Ja, ich denke schon ![]() Du meinst, dass das Blech nicht eben ist sondern irgendwelche Ausbeulungen hat und deshalb ein gerader Ring nicht vollflächig anliegen würde. Fräs' den Ring einfach möglichst passgenau, so dass er großteils auf dem Blech aufliegt. Die Lücken füllst du dann mit entweder mit Kleber (falls du den Ring mit Karosseriekleber o.ä. anklebst) oder du spachtelst den Ring mit Aluspachtel an's Türblech an und füllst dabei die Lücken auf. |
Jimmbean1986
erstellt: 15. Nov 2010, 11:25
Hi, Ich denke deine Fragen sind ja so weit beantwortet, Bei den Ringen will ich nurnoch hinzufügen, dass du sie unbedingt versiegeln musst, damit sie nicht gammeln! Dann schraubst du sie auf das Blech und spachtelst sie wie schon gesagt wurde schön an! Dann fehlt nurnoch Türdämmung und die Post kann abgehen ![]() Das Einzige, was mir da nurnoch etwas quer liegt ist der Hochtöner aber da kannst du ja später dann auch noch einen potenten Ersatz verbauen ![]() Grüße Jimmy |
Zeiner-Rider
erstellt: 16. Nov 2010, 11:02
Ich muss noch ein paar mal mit dem Auto fahren und darüber nachdenken wo die ganau hin sollen. Ansonsten habe ich auch hier keinen Plan welche es werden sollten. Sollten sich dann mit den Andrian Audio A130 gut vertragen, und harmonieren. Aber vorerst nur ein Konzept. Vielen Dank für den Hinweis mit dem Versiegeln der MDF Ringe, aber mit was? |
Jimmbean1986
erstellt: 16. Nov 2010, 11:44
Passend dazu könntest du natürlich aus der gleichen Schmiede nehmen wie die TMTs sind Je nach Geldbeutel und Anspruch halt.. Ein Paar A25G² z.B. wären da mit Sicherheit SEHR gute Spielpartner! Neu sind die zwar ziemlich kostenintensiv, aber evtl findest du die im Bietebereich mal günstig. Erstmal würde ich dir allerdings vorschlagen ein stimmiges Konzept zu erarbeiten. Mit den Lautsprechern allein bist du ja leider noch nicht fertig. ![]() Versiegeln: mit Harz tränken oder mit Klarlack... irgendwas, was nicht wasserlöslich ist und verhindert, dass der Ring sich vollsaugt und gammelt. Grüße Jimmy [Beitrag von Jimmbean1986 am 16. Nov 2010, 11:45 bearbeitet] |
Soundverbesserung im Volvo S40 Bj.2007 möglich? TDI-Ripper am 04.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 10 Beiträge |
HX 165 Dust oder Helon 165 ? Mister_Golf_IV am 19.03.2008 – Letzte Antwort am 20.03.2008 – 14 Beiträge |
Audio System AX 165 K oder AX 165 XL El_Galinero am 08.09.2012 – Letzte Antwort am 11.09.2012 – 2 Beiträge |
Focal 165-A und 165-CA SpeedMan am 17.10.2004 – Letzte Antwort am 17.10.2004 – 7 Beiträge |
Leistung von Xion 165 & PX 130 Pro? Meisterproper am 27.04.2006 – Letzte Antwort am 28.04.2006 – 4 Beiträge |
165 Coax T.Magnum am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 4 Beiträge |
Alu-Ring HX 165 empty88 am 19.07.2008 – Letzte Antwort am 20.07.2008 – 4 Beiträge |
Unterschied 165 V2 und 165 V2 S Priesty am 07.02.2007 – Letzte Antwort am 10.02.2007 – 5 Beiträge |
HERTZ ESK 165 XxXusernameXxX am 01.04.2007 – Letzte Antwort am 01.04.2007 – 2 Beiträge |
Radion 165 gerous am 28.09.2007 – Letzte Antwort am 30.09.2007 – 15 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedRain_Ed
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.093
