Soundverbesserung im Volvo S40 Bj.2007 möglich?
TDI-Ripper
#1 erstellt: 04. Apr 2009, 11:26
ich habe mir vor kurzem einen Volvo S40 zugelegt. Eigentlich ein tolles Auto. Eigentlich, bis auf den werkseitigen "Performance-Sound"....Bei der Probefahrt war ich voll auf den Wagen konzentriert, Geräusche, Fahrverhalten etc, so daß ich nicht wirklich wahrgenommen hatte, daß das Soundsystem gelinde gesagt echt dürftig klingt.
Der "Sound" kommt auch von unten (Coaxlautsprecher in den Türen), weil noch nicht mal separate Hochtöner verbaut sind.
Dafür gäbe es allerdings nachträglich Spiegeldreiecke mit LS-Ausschnitten zu kaufen, und man könnte vorne wenigstens ein vernünftiges 2 Compo System verbauen. Hinten wäre das auch möglich.
Ein einfacher Wechsel zu einem besseren Radio + Verstärker+ Lautsprecher ist wohl nicht oder nur schwer möglich, da in der Mittelkonsole lediglich die Anzeige und das CD Laufwerk untergebracht sind. Das eigentliche Radio befindet sich irgendwo im Kofferraum oder unter dem Beifahrersitz.
Ich habe im Netz etwas von einem Alpine Modul gelesen (weiß leider nicht mehr wo), daß man an das Radio anschließen könne. So wären dann wenigstens Chinchausgänge vorhanden um eine kleine aber feine Endstufe anzuschließen.
Ich hatte in meinem 3er Golf mihilfe dieses genialen Forums eine kleine Helix Endstufe mit Rainbowlautsprechern kombiniert. Damit war ich sehr glücklich. Small Business gegen die echten Profianlagen,welche sich hier teilweise tummeln, aber für mich war das schon richtig klasse!
Gibt es jemanden, der sich mit dieser Volvo Audio Materie auskennt, oder schon einmal ein Sound Upgrade durchgeführt hat?
Für Tips und sachdienliche Hinweise bedanke ich herzlich!!
LG,
Marcus
zuckerbaecker
#2 erstellt: 04. Apr 2009, 14:27
Für ca. 2000 EUR kann man da richtig Klang reinzaubern.
Die Frage ist, wo DEIN Budget liegt
TDI-Ripper
#3 erstellt: 04. Apr 2009, 15:16
ähm, nicht bei 2000€.
Da kann ich meinen ja gleich wieder verkaufen und einen nehmen, der eine bessere Audioaustattung hat.
Ich dachte an max. 500-800€, und das schrittweise.
Erst einmal ein Frontsystem, welches danach ausgelegt sein sollte, ob es in einem vernünftigen finanziellen Rahmen möglich ist, eine kleine 4x50 W Endstufe einzubauen oder eben nicht. Wenn nicht, sollten es Lautsprecher sein, die man auch an einem Radio mit integriertem Verstärker gut betreiben kann.
LG,
TDI-Ripper
zuckerbaecker
#4 erstellt: 04. Apr 2009, 15:25
http://www.alpine.de/home/products/processors/pxe-h650/
zuckerbaecker
#5 erstellt: 04. Apr 2009, 15:33
Dann wäre mein Vorschlag eine Eton MA 125.2
(steht bei "Aktuelles" :
http://www.etongmbh.com/
Dazu ein schönes Frontsystem:
http://www.pioneer.de/de/products/TS-E170Ci/print.html
und zur Unterstützung im Bassbereich ein kleiner Subwoofer:
http://www.exactaudio.de/html/subwoofer/wca263cl.php
Wichtig ist der stabile Einbau des Tiefmitteltöners:
http://freenet-homepage.de/carandhifi/faq2.htm
http://www.mgfcar.de/audio1/anti.htm
TDI-Ripper
#6 erstellt: 04. Apr 2009, 17:25
Super!
Das klappt aber nur in Verbindung mit dem Alpine Modul PXE-H650 ?
Die Endstufe direkt ans Radio anschließen geht ja wegen dem fehlenden Line Out wohl nicht? Es sind wohl nur 4 Lautsprecherausgänge vorhanden
Gibt es noch eine Alternative zum sicherlich guten aber auch nicht ganz billigen Alpine Modul zum Anschluß für eine Endstufe? So eine Art Leistungsvernichter, den man zwischen Radio und Endstufe einschleift?
Wäre das Pioneer Frontsystem auch ohne Endstufe direkt am Radio geeignet?
260 Watt klingt für mich so, als ob die einen ordentlichen Antrieb, zumindestens aber eine Endstufe brauchen, bis sie anfangen richtig zu singen.
Diese 4x 20 Watt die ich momentan habe sind gefühlt vom Power her zwar garnicht mal sooo wenig, ich schätze aber es sind 20W Spitzenleiustung nicht Sinus. Die Lautstärke und der Bass sind eigentlich einigermaßen ausreichend. Nur der Klang ist echt minderwertig. Ich kanns einfach nicht ab, wenn die Musik von unten kommt. Muß momentan auch den Fader ziemlich nach vorne einstellen, damit ich "im" Sound sitze. Bei Mittelstellung kommt er gefühlt voll von hinten. Das ist unangenehm.
LG,
TDI-Ripper
zuckerbaecker
#7 erstellt: 04. Apr 2009, 18:36
TDI-Ripper schrieb:
Super!
Das Konzept ist ohne den PXE Prozessor.
Ich hatte mich auch verschrieben - ich meinte natürlich die 4-Kanal Ausführung MA 75.4
Mit der kannst Du das Frontsystem und den Sub antreiben.
Die Endstufe hat einen Hochpegeleingang, sodaß sie direkt an die Lautsprecherausgänge des Radios angesteuert werden kann.
Die Angabe der Belastbarkeit bei einem Lautsprecher sagt garnix aus - Du kannst daraus keine solchen Rückschlüsse ziehen.
Den Maximalwert sollte man sowieso nicht beachten.
Du kannst diese Lautsprecher ohne Probleme mit 1 Watt, 10 Watt, 100 Watt ansteuern.
Demnach ohne Probleme auch ans Radio anschliessen.
Die Frage ist eben ob der Pegel ausreichend ist, da sie einen niedrigeren Kennschalldruck haben, als die originalen.
Vorteil beim Anschluss über die Endstufe ist auch die Möglichkeit, mit einem Hochpass bei ca.80Hz, die Lautsprecher vor zuviel Hubarbeit zu befreien.
Sie sind dann auch wesentlich belastbarer, verzerren nicht so früh und können freier aufspielen.
TDI-Ripper
#8 erstellt: 05. Apr 2009, 10:36
Genial zuckerbaecker!
Herzlichen Dank!!
Die Eton Endstufe und ein vernünftiges Frontsystem liegen ja in etwa da, was ich mir preislich vorgestellt hatte.
Beginnen werde ich mit dem Frontsystem.
Mit einem Subwoofer bin ich mir noch nicht ganz sicher. Das ist ein eher kleiner Kofferraum, den ich ständig benötige.
Bin mir aber sicher, daß sich alleine schon durch Deine Vorschläge mit dem Pioneer Frontsystem und der Endstufe einiges tut. Bass benötige ich auch garnicht so viel. Bin kein Hip Hop oder Techno Hörer. Gute Rockmusik läuft bei mir.
Wie bist Du auf die Pioneerlautsprecher gekommen? Haben die wirklich einen so tollen Raumklang, wie in der Werbung steht?
Liebe Grüße,
TDI-Ripper
zuckerbaecker
#9 erstellt: 05. Apr 2009, 15:35
Das Werbegeschwätz mit Raumklang vergisst mal schnell wieder
Ich habe die Lautsprecher schon eingebaut gehört.
Und auch schon von vielen anderen Usern positive Statements dazu gelesen.
Die spielen für DAS was sie kosten einfach eine Liga höher.
Also ein echter Preis/Leistungs Tipp.
ABER:
Der stabile Einbau, die Dämmung und die Ausrichtung des Hochtöners beeinflussen das Klangergebniss zu mindestens 60%
Wenn da geschlampt wird, kann der beste Lautsprecher nicht klingen.
Beachte dies bitte.
http://beyma.de/file...ition_Door_Flyer.pdf
http://www.carhifi-s...a486605e8de19139696f
http://www.diaboloworld.de/volvo.html
Und am Schluss wird dann die Abstimmung auf die Autoakustik noch einen großen Klanggewinn bringen.
Es geht hier darum, das der Klang durch zahlreiche Reflektionen und Absorbtionen des Schalls komplett verfälscht wird.
Hier kannst Dich mal einlesen:
http://www.tobias-al.../rx7_fd_hifi_fg.html
DAS würde dann der Alpine Prozesor übernehmen.
Geh hier mal auf "weiter" und dann auch "Demo"
(Lange Ladezeit)
http://www.alpine.com/e/microsite/ETD/imprint.html
zuckerbaecker
#10 erstellt: 05. Apr 2009, 23:46
165 LS im Volvo S40-I; 130 165 Adapter; Dämmung
Zeiner-Rider am 12.11.2010  –  Letzte Antwort am 16.11.2010  –  14 Beiträge
LS anschließen Volvo V40 Bj 97
felix_h am 15.11.2014  –  Letzte Antwort am 18.11.2014  –  5 Beiträge
Soundverbesserung Golf R 32
mberg am 29.09.2003  –  Letzte Antwort am 07.10.2003  –  7 Beiträge
Soundverbesserung Golf IV
athlon2002 am 11.11.2003  –  Letzte Antwort am 11.11.2003  –  2 Beiträge
VW T4 Soundverbesserung
LVPO am 25.06.2017  –  Letzte Antwort am 17.07.2017  –  9 Beiträge
Ford Tourneo Connect GLX (BJ.: 2007)
DESASTER75 am 06.09.2010  –  Letzte Antwort am 06.09.2010  –  2 Beiträge
Frontsystem Einbau Ford Focus Bj 2007
FlorianB.96 am 13.11.2014  –  Letzte Antwort am 17.11.2014  –  17 Beiträge
Hecklautsprecher tauschen Volvo V40
swataugust am 13.06.2012  –  Letzte Antwort am 15.06.2012  –  4 Beiträge
Brauche hilfe zur Lautsprecherauswahl für Volvo V70
V70AWD_ME am 28.02.2009  –  Letzte Antwort am 03.03.2009  –  10 Beiträge
Frontlautsprecher für Volvo V50
mark121 am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitgliedcheech4
  • Gesamtzahl an Themen1.559.497
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.905
