HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Hilfe bei Anschluss an Weiche | |
Hilfe bei Anschluss an Weiche+A -A |
Zwiebeljupp
14:50
erstellt: 31. Mai 2004, |
Hallo ! Möchte in meine Heckablage die Canton QS Boxen einbauen ! Bei den Boxen sind 2 Weichen dabei ! Hatte an meinen alten Boxen keine Weichen ! So nun hier meine Frage : An der Weiche habe ich folgende Anschlussmöglichkeiten: 1.)Woofer +, Woofer - 2.)Input AMp -, Input Amp + 3.) Tweeter -, Tweeter -2dB, Tweeter 0dB, Tweeter +2dB Also gesamt 8 Öffnungen zum Anschliessen ! Habe 2 Kabel vom Radio aus kommend, und je 2 aus jeder Box also 2 aus jedem Tweeter und 2 aus jeder grossen Box ! Wei schliesse ich die Kabel an damit ich keine Fehler mache ? Bitte helft mir schnell !!! Bin am Verzweifeln !! |
llsergio
15:43
Also, alles sehr einfach und fast selbsterklärend. Du steckst das + von der Endstufe oder Radio in das + der Frequenzweiche mit der Bezeichnung Input Amp +. Das - von der Endstufe oder Radio kommt in das - der Frequenzweiche mit der Bezeichnung Input Amp -. Von dem + Woofer der Frequenzweiche gehst du jetzt in das + des Woofers und von dem - Woofer der Frequenzweiche gehst du in das - des Woofers. Bei den Tweetern kommt es jetzt drauf an, wie laut du die haben willst. Ist auch geschmacksache. Selbes Schema wie mit dem Woofer. Wenn du sie lauter haben willst, benutzt du das + und - mit der Bezeichnung 2db und läßt die anderen beiden frei oder wenn leiser, was ich bevorzuge, benutzt du das + und - und läßt die Anschlüsse mit der Bezeichnung 2db frei. |
Zwiebeljupp
16:26
Hallo ! Habe es genau so gemacht wie Du sagtest aber alles was aus den 4 Boxen kommt ist knacken ! Hast Du noch ne Idee was ich verkehrt gemacht haben könnte ?? |
llsergio
21:28
Was hast du denn für eine Endstufe? Hast du die LS kabel alle in einen Kanal gesteckt? Wie sieht es mit den Chinch und Remotekabeln aus? Stromkabel, Massekabel? |
surround????
Gesperrt |
21:32
überprüf bitte ob deine ls anschlüße kontakt zur karossarie haben |
Hilfe beim Anschluss von Lautsprechern gsxfblau am 27.10.2004 – Letzte Antwort am 28.10.2004 – 5 Beiträge |
anschluss frage delisches am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 07.06.2006 – 3 Beiträge |
Verständnisfrage: 2 TMTs an Passiv-Weiche hängen cuatro am 13.07.2009 – Letzte Antwort am 25.07.2009 – 9 Beiträge |
Anschluss verpasst??? DerOnkel am 01.05.2004 – Letzte Antwort am 02.05.2004 – 4 Beiträge |
ls anschluss passat 35i bartek am 22.03.2004 – Letzte Antwort am 25.04.2004 – 3 Beiträge |
Brauche Hilfe bei Anschluss von HERTZ DSK 165 Bädersköppche90 am 07.04.2008 – Letzte Antwort am 17.07.2008 – 7 Beiträge |
[Frage] Anschluss Endstufe / Lautsprecher faitah am 30.10.2003 – Letzte Antwort am 03.11.2003 – 9 Beiträge |
Mehrweg Lautsprecher an Weiche ? Blackstar89 am 14.04.2011 – Letzte Antwort am 16.04.2011 – 17 Beiträge |
weiche berechnen enforcer666 am 20.02.2008 – Letzte Antwort am 23.02.2008 – 31 Beiträge |
DT-284 an Audio System Weiche Nightraver am 07.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 15 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Lautsprecher
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAsdemna
- Gesamtzahl an Themen1.559.375
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
