3-Wege Vollaktiv, Vorschlag Trennfrequenzen
DiscoStu
#1 erstellt: 23. Sep 2010, 19:20
Hi Zusammen,
Der finale Einbau nähert sich mit großen Schritten. Der Einbau der LS (Scanspeak 2904/60000, Mirco Precision 5.8, Exact! M18W, Rainbow Vanadium 12"), Türdämmung usw. ist am Freitag fertig, dann kommt der CarPC inkl. konfiguriertem KX Treiber zum Einsatz. (Danke nochmal an FallenAngel für die Hilfe :P)
Nun die Frage:
Zum grob justieren und als Startpunkt des Einmessens, wie würdet ihr trennen?
Die Scans sind in Alukugeln montiert und der Sub spielt in 35L geschlossen.
Danke und Gruss,
Sebastian
hg_thiel
#2 erstellt: 23. Sep 2010, 20:30
subwoofer 30 - 50 hz 12 db
tmts bzw tieftöner ab 60 - 80 bis 500 - 800 hz 12 db
mitteltöner ab 700 - 1000 hz 12 db bis 3 - 5 khz 12 db
hochtöner dann einfach so wie es passt
beim einmessen sollte eh jedes chassi einzeln gemessen werden und dann sieht man schon bis wohin es kann ca. ( auch wenn der hochtöner vielleicht ab 2kz vollen pegel macht ist es nicht unbedingt sinnvoll ihn ab da einzustzen )
das macht dann 20 - 30 % der anlage aus.
[Beitrag von hg_thiel am 23. Sep 2010, 20:33 bearbeitet]
DiscoStu
#3 erstellt: 23. Sep 2010, 21:12
Flankensteilheit ist bei 18db/octave fix, es kann lediglich die Güte des Filters eingestellt werden. Kennt sich da jmd mit aus? oder andere frage: sollte jmd der solche anlagen professionell einbaut sich damit auskennen, oder nur flankensteilheit kennen?
hintergrund: mein "einbauer" war/ist skeptisch was die CarPC lösung angeht, möchte ihm nun ungern mit etwas völlig unbekanntem/wenig hilfreichem kommen, oder geht das mit der Güte des Filters genauso gut/besser wie mit der Flankensteilheit?
Danke und Gruss,
Sebastian
Audiklang
#4 erstellt: 23. Sep 2010, 21:23
hallo
also messen ist nie verkehrt
wenn du die "Güte" einstellst ist das auch zum teil die flankensteilheit !
0,7er güte ist zum beispiel 12db/okt !
wichtig ist was akustisch passiert , das kann von der elektrischen trennung durchaus abweichen
Mfg Kai
DiscoStu
#5 erstellt: 23. Sep 2010, 21:39
Habe gelesen (zb Wikipedia) das es keinen Zusammenhang zw Güte und Flankensteilheit gibt, nun bin ich verwirrt
Klar stellt man IN ETWA IRGENDWO das gleiche ein bzw kann am ende das gleiche rausbekommen, aber eine "umrechnungstabelle" gibt es nicht?
solang es etwas gängiges ist mit güte zu arbeiten solls mir auch egal sein, dann kann ich ja davon ausgehn das mein "einbauer" das auch kennt und hinbekommt, oder?
Audiklang
#6 erstellt: 23. Sep 2010, 21:44
was der mensch kennt weiss ich nicht !
ich würde einfach mal etwas rumtesten dann sieht man in der regel wie was läuft !
wenn man dabei etwas verstand walten lässt geht da auch nix bei kaputt
Mfg Kai
[Beitrag von Audiklang am 23. Sep 2010, 22:18 bearbeitet]
Fred._Freih._v._Furchen...
Gesperrt
#7 erstellt: 24. Sep 2010, 07:05
Einen 5.8 erst ab 700Hz laufen zu lassen find ich viel zu Hoch, Sinnvoller Einsatz ab 250Hz
hg_thiel
#8 erstellt: 24. Sep 2010, 12:39
je nach chassi ist das nicht sinnvoll und sollte immer ausprobiert werden. auch wenn das chassi ab 250 hz den pegel bringen kann!
ich hab es selbst noch nicht ausprobiert aber ich könnte mir durchaus vorstellen, das ein mitteltöner schöner spielt, wenn er kaum hub machen muss wegen höherer trennung.
es könnte außerdem auch weniger klirr geben
Audio System Dust 3-Wege Vollaktiv
razer2412 am 26.01.2012  –  Letzte Antwort am 27.01.2012  –  15 Beiträge
vollaktiv !
XorLophaX am 08.10.2006  –  Letzte Antwort am 08.10.2006  –  4 Beiträge
FS 3 wege vollaktiv oder 2 wege mit kicker?
cupra_tdi am 25.09.2008  –  Letzte Antwort am 26.09.2008  –  12 Beiträge
Trennfrequenzen AD MM6 + MM1
Additiv86 am 21.08.2011  –  Letzte Antwort am 21.08.2011  –  6 Beiträge
Einstellung Trennfrequenzen und Flankensteilheit
Hero am 27.11.2005  –  Letzte Antwort am 28.11.2005  –  2 Beiträge
Trennfrequenzen Audio System Xion 200
Autogol1 am 15.01.2012  –  Letzte Antwort am 15.01.2012  –  8 Beiträge
3-Wege von Helix?
Integra99 am 06.04.2005  –  Letzte Antwort am 07.04.2005  –  8 Beiträge
Vollaktiv?
dragonfly-86 am 05.09.2008  –  Letzte Antwort am 20.09.2008  –  9 Beiträge
Vollaktiv.
EShoxx am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2010  –  40 Beiträge
Vollaktiv 3 Wege mit Omnes Audio BB 3.01
No.21 am 04.09.2008  –  Letzte Antwort am 05.09.2008  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDeMo2l8
  • Gesamtzahl an Themen1.559.288
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.597
