| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Lautsprecher » Tiefen wegnehmen mit Frequenzweiche für Hecksystem... | |
Tiefen wegnehmen mit Frequenzweiche für Hecksystem Refill über Radio ?+A -A |
Audiosystem
erstellt: 01. Apr 2010, 20:45
Hallo ich habe eine Frage, und zwar habe ich an meinem Radio eine Endstufe dran für das Frontsystem von Helix und eine zweite Endstufe von Audiosystem für den Subwoofer im Kofferraum an den Vorverstärgerausgängen des Radios angeschlossen. Alles geht super ! Nur fehlt mir ein Bissschen der Souround im Auto alles kommt nur von vorne !!!! Die hinteren Lautsprecher sind Ovale die in meinem Polo Variant Kombi hinten in den Steks verbaut sind. Diese möchte ich über das Radio als Refill laufen lassen (OHNE Endstufe) Nun ist das Problem das die Lautsprecher total verzerren hinten und viel zu viel Bass bekommen da sie ja direkt ohne Endstufe über das Radio laufen. Wie kann ich machen das diese Lautsprecher nur hohe Frequenzen bekommen das die nicht mehr so übersteuern. Wenn ich den Bass am Radio herrausnehme hab ich ja auch auf dem Frontsystem und dem Sub kein gewünschter Bass mehr die über die Stufen laufen. Habe mir also gedacht mit ner Frquenzweiche oder einen Kondensator oder sowas dazwischen zu schlalten das die Boxen nicht mehr so verzerren durch den Bass. Habt ihr eine Idee habe keine lust noch eine dritte Endstufe zu verbauen. Wenn ja was kann ich genau für Frequenzweichen nehmen ? Kann was ganz billiges sein für die VW Ovalboxen. Vielen Dank im Vorraus !!! |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2010, 20:53
hallo klemm in die plusleitung vom lautsprecherkabel einen elko rauh 330 µF gibt es da http://www.lautsprechershop.de/Mfg Kai |
Maddy-sein
erstellt: 01. Apr 2010, 20:58
Bei 8 Ohm etwa einen 50uF Kondensator, 4 Ohm 100uF. Das würde bei etwa 400Hz flach mit 6db trennen. RechnerEin einfacher Kondensator rau sollte da genügen , kostet keine 3Euro das Stück. Das wäre wohl der einfachste und billigste Filter. EDIT: Wie du an meinem Vorredner siehst, umso höher der Elko umso eher verabschiedet sich der Mittelton/Grundton. [Beitrag von Maddy-sein am 01. Apr 2010, 21:01 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2010, 21:05
der rechner berücksichtigt aber nicht den impedanzanstieg auf der reso vom lautsaprecher und spuckt deswegen verfälschte werte aus der wert von mir ist ein grober erfahrungswert und sollte deswegen passen Mfg Kai |
Maddy-sein
erstellt: 01. Apr 2010, 21:10
Wieder was gelernt, danke Kai. Na dann weiste ja bescheid Audiosystem. Gutes gelingen. |
Audiosystem
erstellt: 01. Apr 2010, 21:11
Okay also welchen Kondensator muss ich genau nehmen ? Kenne mich da nicht aus? Also die Boxen haben 4 Ohm also Sie sollen nicht ganz hoch wie hochtöhner klingen sondern einfach das der Bass halt weg ist um sie zu entlasten. An einer Endstufe kann man das ja schön einstellen bei Hipass. Also ich glaube so das nix mehr unter 150Hz kommt cirka. 100uF 330uF ???? Und noch eine Frage welchen wiederstand kann ich einbauen noch zusätzlich wenn ich die Boxen leiser haben will ? geht das auch ? |
Maddy-sein
erstellt: 01. Apr 2010, 21:13
Elko Rauh oder auch Kondesator Rauh, 330uF [Beitrag von Maddy-sein am 01. Apr 2010, 21:14 bearbeitet] |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2010, 21:18
hallo nimm den 330 µf kannst auch 220 µf nehmen und wenn dir das zu wenig bass ist einen 100 µf dazu klemmen dann geht`s etwas weiter runter
dafür nimmt man einen spannungsteiler sonst ändert sich der frequenzgang bei einen einfachen vorwiderstand http://www.lautsprechershop.de/tools/t_w_teiler.htmgibt es auch fertig http://www.lautsprechershop.de/hifi/pegel.htmwieviel leiser musst du testen ! Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 01. Apr 2010, 21:19 bearbeitet] |
Audiosystem
erstellt: 01. Apr 2010, 21:25
gut dann werde ich mir 2 330uF Kaufen und dazwischen schalten dann müsste der Rearfill ja nicht mehr so verzerren. Andere Möglichkeit gibts ja nicht außer mit Endstufe |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2010, 21:30
doch ! ein radio was das kann Mfg Kai |
Audiosystem
erstellt: 01. Apr 2010, 21:34
Mein Alpine Radio hat einen HPF den ich auf 80hz habe für das Frontsystem über die Endstufe. Aber wenn ich höher gehe dann wird mirs Vorne wieder zu wenig mit dem Bass !! :-) Mit dem 330uF Elko wie hoch ist das den ? |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2010, 22:03
hallo so etwa 80-150 Hz genaueres kann man da nur durch messen rausfinden das hängt vom impedanzgang ab ! Mfg Kai |
Audiosystem
erstellt: 01. Apr 2010, 22:17
Meinst du es wär besser noch ein 100uF zu dem 330uF dazu zu schalten damits noch Höher wird. Oder ein 470uF allein ? Umso höher der Wert um so höher die Frequenzen is ja so richtig denk ich |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2010, 22:21
hallo nein es wird tiefer ! ein kleinerer wert ist die höhere trennung ! Mfg Kai |
Audiosystem
erstellt: 01. Apr 2010, 22:34
Ahsoooo und was hätt ich so bei einem 220uF so an Herz Cirka ? Ich glaub ich bestell mir gleich verschiede zum testen |
Audiklang
erstellt: 01. Apr 2010, 22:52
wäre das einfachste einfach 100 µf mehrere bestellen dann kannst du damit testen Mfg Kai [Beitrag von Audiklang am 01. Apr 2010, 22:54 bearbeitet] |
Audiosystem
erstellt: 01. Apr 2010, 23:10
Alles klar dann werd ich das mal versuchen!!! Vielen Dank für deine Hilfe und einen schönen Abend noch. |
Bass wegnehmen carsoncv10 am 15.12.2009 – Letzte Antwort am 17.12.2009 – 24 Beiträge |
Hecksystem cornholio_no.1 am 20.03.2005 – Letzte Antwort am 20.03.2005 – 4 Beiträge |
Hecksystem notwendig? vr6gtikomp am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 23.04.2009 – 30 Beiträge |
hecksystem für golf IV Padde05 am 06.10.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 7 Beiträge |
Passendes Hecksystem für Golf 3 MK2207 am 01.04.2005 – Letzte Antwort am 07.04.2005 – 4 Beiträge |
Hecksystem/Hecklautsprecher Corsa B ? Mogi85 am 23.05.2009 – Letzte Antwort am 23.05.2009 – 16 Beiträge |
Neuling braucht Hilfe Hecksystem LJrav am 19.05.2021 – Letzte Antwort am 20.05.2021 – 16 Beiträge |
Hecksystem nötig????? Blue_Arosa am 24.10.2004 – Letzte Antwort am 24.10.2004 – 3 Beiträge |
Reines Hecksystem??? K11 am 04.04.2005 – Letzte Antwort am 04.04.2005 – 13 Beiträge |
Hecksystem Audiobahn??? niepokonany am 23.10.2005 – Letzte Antwort am 24.10.2005 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 7 Tage
- Option Lautsprecher = Eton Lautsprecher
- 3 Ohm Lautsprecher an 4 Ohm Endstufe
- Plus und Minus am Lautsprecher???
- Linker Lautsprecher ohne Funktion
- Lautsprecher Rauschen bei 0 Lautstärke
- Wie HPF und LPF für Lautsprecher einstellen?
- Lautsprecher brummt bei hohen Bässen
- Lautsprecher Caddy hinten
- Unterschied Tieftöner und Mitteltöner
- Boxen pfeifen beim gas geben mit . warum !
Top 10 Threads in Car-Hifi: Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder930.516 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliededithpearce84
- Gesamtzahl an Themen1.563.037
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.365
