Hecksystem/Hecklautsprecher Corsa B ?
Mogi85
#1 erstellt: 23. Mai 2009, 10:39
Hallo ihr,
habe schon seit mehr als einem Jahr folgendes in meinem Opel Corsa B (3-Türer) verbaut:
Audio System Radion 165 FS
Hertz ES 300 Sub
Carpower Wanted 4/320
Kenwood KDC-W6537U HU
1 F Power Cap.
Türen schön gedämmt.
Die hinteren Originallautsprecher sind am Radio angeschlossen, aber übers Radio deaktiviert (Amp off).
Sonst clippen die ja nur.
Bin auch soweit recht zurfrieden damit.
Jetzt hätte ich für hinten aber auch gerne noch Lautsprecher, damit meine Passagiere nicht nur den Sub hören.
Eine gute (alte) Endstufe von Macrom mit gebrückten 470 Watt habe ich hier noch liegen. Die könnte an den Sub. Die Wanted dann fürs FS und für hinten.
Soweit alles klar. Aber was nehme ich am besten als Lautsprecher für hinten?
Original sind 130er drin. Mit Coax-LS wäre die Sache sehr einfach, bräuchte ich nur tauschen und für ein geschlossenes Gehäuse sorgen.
Aber Coax soll nicht so toll sein, oder?
Was würdet ihr mir empfehlen?
Viele Grüße
Christian
no_cry
#2 erstellt: 23. Mai 2009, 10:52
Sollen die auf die Hutablage?
Mogi85
#3 erstellt: 23. Mai 2009, 10:58
Nein, auf keinen Fall.
Klingt nicht und ist sehr gefährlich.
Sollten möglichst an die Originalplätze.
Wenn Coax nichts taugt (?) sollten die TMT an die Originalplätze und die HT keine Ahnung wo hin... Das ist ja das Problem...
Christian
Harrycane
#4 erstellt: 23. Mai 2009, 11:01
für hinten sind coax lautsprecher völlig ok. Auch für vorne wäre so eine Punktschallquelle optimal, aber wer spachtelt sich schon 100mm Koaxe in die A-Säule?
Wo sind denn die Originaleinbauplätze?
Was darfs denn kosten?
zuckerbaecker
#5 erstellt: 23. Mai 2009, 11:02
Für die hintere Türe sind Koaxe voll ausreichend.
Mogi85
#6 erstellt: 23. Mai 2009, 11:16
Die Originalplätze sind hinten neben der Hutablage.
Türen hat mein Corsa hinten keine.
Hier mal ein Foto:
http://img37.imageshack.us/img37/9821/lautsprecher001.jpg
Preislich dachte ich an ~50,- gebraucht. Oder ~150,- neu.
Den Klang will ich mir damit aber nicht kaputtmachen, eher verbessern.
Christian
SeppSpieler
#7 erstellt: 23. Mai 2009, 11:21
Schau dich mal bei BullAudio um , sollten für die hinteren Passagiere reichen. Dann leise mitlaufenlasse.
Mogi85
#8 erstellt: 23. Mai 2009, 11:27
Warum nur leise mitlaufen lassen?
Dann könnte ich die ja sogar direkt übers Radio laufen lassen.
Ist es denn wirklich egal von welchem Hersteller die sind?
Das FS habe ich ja von Audio Systems. Nicht dass das dann ganz anders klingt.
Christian
no_cry
#9 erstellt: 23. Mai 2009, 11:30
Ich denke die Helix Dark Blue 5.1 würden da schon ausreichen.
Finde die auch optisch sehr gut.
Du musst nur zusehen, dass sie ein eigenes dichtes Gehäuse bekommen, um auch nicht vom Sub beeinflusst zu werden.
Mein Vorgänger hatte sich bei mir auch son tolles Hecksys rein gebaut. Klang scheiße und wenn ich es abklemmte, Klangen sie immernoch scheiße, weil sie durch den Bass mit gespielt haben -.-
Hersteller ist doch soweit egal, und Leise mitspielen lassen, weil die Passagiere die Boxen dann direkt hinter sich haben, wenn du es laut mitspielen lässt, zerstörst du ebenso deine Bühne und es wirkt als ob due Kopfhörer auf hast...
[Beitrag von no_cry am 23. Mai 2009, 11:31 bearbeitet]
Mogi85
#10 erstellt: 23. Mai 2009, 11:45
Ok, Danke. Ein dichtes Gehäuse bekomme ich schon hin.
Reicht es denn dann die übers Radio laufen zu lassen?
Gerade so laut, dass sie nicht clippen.
Christian
Harrycane
#11 erstellt: 23. Mai 2009, 12:07
Reicht vollkommen:
http://www.tune-and-...it-80-Watt::880.html
Klingt gut und hört sich auch am Radio nicht schlecht an.
Mogi85
#12 erstellt: 23. Mai 2009, 12:20
Super, Danke.
Dann wird es doch viel einfacher und günstiger als ich dachte :- )
Viele Grüße
Christian
no_cry
#13 erstellt: 23. Mai 2009, 13:19
Die Helix haben nen Wirkungsgrad von 90 DB 1W/m von daher können sie auch reichlich laut spielen.
Ich weiß nur nicht, ob du sie an dem Radio eingepegelt bekomms. Am besten lässte die dann mit an einer Endstufe spielen, kannst dir ja auch einfach ne kleine Endstufe noch besorgen, die de irgndwo inne Ecke stecken kannst. Leistungs mäßig ist ja nichts gefordert...
Gibt es doch bestimmt einige gute Mini Endstufe, kenne mich da nicht so aus...
Mogi85
#14 erstellt: 23. Mai 2009, 13:37
am Radio kann ich die Trennfrequenz und Lautstärke separat für hinten einstellen. Aber nur wenn die direkt am Radio hängen, oder ohne Sub übern Amp.
Mit zusätzlichem Amp könnte ich sie nur wie das FS trennen und pegeln dann mit Poti.
Also direkt am Radio ist es schon sehr praktisch.
Auf den Wirkungsgrad sollte ich dann wirklich achten, stimmt.
Hatte erst daran gedacht die auch laut mitspielen zu lassen wie das FS, deshalb die Idee mit den 2 Amps.
Die 470Watt am Sub durch den anderen Amp (bisher 240) wären aber auch mal interessant gewesen
Naja, nur dafür baue ich nichts um.
Der Sub geht so schon lauter als das FS (im Verhältnis).
Wenn ich zu sehr aufdrehe schalten die Frequenzweichen die HT ab : / Also wofür mehr Leistung am Sub...
Viele Grüße
Christian
no_cry
#15 erstellt: 23. Mai 2009, 13:59
Wenn das so ist, kann ich dir nur empfehlen, dem Sub mehr Leistung zu geben. Dadurch bekommt er mehr Kontrolle...
Mogi85
#16 erstellt: 23. Mai 2009, 14:25
Was genau kann ich darunter verstehen?
Hecklautsprecher
Schlumpf11 am 03.06.2003  –  Letzte Antwort am 19.06.2003  –  18 Beiträge
Hecklautsprecher
Wishmaster944 am 15.08.2004  –  Letzte Antwort am 15.08.2004  –  3 Beiträge
Hecklautsprecher
zippi8 am 09.08.2006  –  Letzte Antwort am 09.08.2006  –  13 Beiträge
Hecklautsprecher
Tiuri am 14.03.2007  –  Letzte Antwort am 14.03.2007  –  4 Beiträge
Hecklautsprecher.
Carbonat am 14.12.2007  –  Letzte Antwort am 16.12.2007  –  9 Beiträge
Hecklautsprecher
Euslai am 29.12.2007  –  Letzte Antwort am 30.12.2007  –  5 Beiträge
corsa b
uffy am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 31.03.2005  –  6 Beiträge
Corsa B
schallkiste am 22.09.2005  –  Letzte Antwort am 24.09.2005  –  5 Beiträge
suche gutes Hecksystem für corsa a
eichi6 am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 06.05.2004  –  3 Beiträge
Hecksystem
cornholio_no.1 am 20.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.252 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedScannerecp
  • Gesamtzahl an Themen1.560.055
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.742.086
