Bass wegnehmen
carsoncv10
#1 erstellt: 15. Dez 2009, 21:38
Hallo habe ein hoffentlich kleines Problem
Zwar habe ich ein JVC Radio und an dem kann ich nur bass insgesamt rausnehmen aber dann stellt er ihn auch am Subwoofer runter.
Mein Problem im Amaturenbrett sind nur 10cm Koaxjal Lautsprecher.Diese überlasten bei jedem Bass schlag, habe es mit Frequenzweichen für Tweeter versucht dann kommt nur noch "piepsen" raus.Kommt dann kein klang mehr raus.
Was kann ich tun um diese Basschläge da rauszukriegen Das selbe Problem hab ich an der Hutablage das 3wege System Übersteuert auch bei Bassschlägen.
Habe schon gesehn das Kondensatoren oder so etwas eingelötet werden hilft das was?
Hoffe ihr könnt mir helfen.
[Beitrag von carsoncv10 am 15. Dez 2009, 21:42 bearbeitet]
c0r41f4n9
Gesperrt
#2 erstellt: 15. Dez 2009, 21:46
Welches RAdio?
Welche Stufe?
Vorhandene Lautsprecher?
Wie getrennt?
Edit:
grad gesehn:
10cm Koaxjal
Koaxe vorne ist eher suboptimal...
[Beitrag von c0r41f4n9 am 15. Dez 2009, 21:48 bearbeitet]
carsoncv10
#3 erstellt: 15. Dez 2009, 22:39
Lautsprecher sind direckt am Radio angeschlossen.
Radio ist ein JVC KD-G441.
Frontlautsprecher sind Panasonic
Hutablage 3 Wege Magnat 20cm
DubZ
#4 erstellt: 15. Dez 2009, 23:43
im prinzip hast du 2 möglichkeiten:
erste und einfachste möglichkeit: am radio den bass runter drehen und dafür an der endstufe den gain bisschen aufdrehen
die zweite und bessere möglichkeit ist, wie du schon sagtest, einen kondensator vorzulöten. http://www.lautsprechershop.de/tools/mehrwegweiche.htm <- damit kannste dann berechnen was du für einen kondensator bei welcher trennfrequenz brauchst. für dein vorhaben reicht ein reiner 6db filter (nur der kondi )
gulli808
#5 erstellt: 16. Dez 2009, 00:02
Funktionen wie loudness würde ich ausschalten wenn du das an hast.
Somit wird der bass um deutliche db leiser.
Oder du legst dir ne kleine stufe zu und trennst die ls bei ca 120hz HPF.
Oder du schmeist den ganzen schrott raus und baust dir was sinnvolleres ein,womit du auch hinterher spas hast
Das deine ls "anschlagen" und der ganze bassbereich einfach schrottig klingt liegt an den total miesen einbau und an der übersteuerten stufe deines Radios.
[Beitrag von gulli808 am 16. Dez 2009, 00:06 bearbeitet]
carsoncv10
#6 erstellt: 16. Dez 2009, 00:15
werds mit den Kondensatoren versuchen weil für ne Stufe ist kein platz.Und auch ander Lautsprecher passen ohne anpassungen nicht rein
Hallo DubZ könntest du mir das mal brauchbar berechnen komm damit nicht klar, sollten halt Freuenzen unter 500HZ oder 700HZ wegbleiben. 8 Ohm glaub ich haben die kleinen.Und könntest du mir sagen wie ich sie anlöte? Holle mir die sachen dann bei meinem Elektrohändler.Am besten heute noch würde morgen(heute) früh da vorbei kommen.Wohne aufm Dorf komm nicht jede Tag in die Stadt deshalb.
Danke schonmal
[Beitrag von carsoncv10 am 16. Dez 2009, 00:25 bearbeitet]
gulli808
#7 erstellt: 16. Dez 2009, 00:30
Ja musst du halt berechnen welchen kondi du da brauchst.
carsoncv10
#8 erstellt: 16. Dez 2009, 00:33
Komme mit der Software irgend wie nicht klar und der Kondensator bezeichnung stehen in dem schalt teil 3 sachen drin 2sachen mit ohm angaben und irgend was anderes.Muss ich da alle 3 sachen einbauen?
gulli808
#9 erstellt: 16. Dez 2009, 00:51
Laut meiner Rechnung
Ist unterhalb von 180Hz schluss. Mit einen 22µF kondi und 400-600VDC.
Kann aber nochmal jemand nachrechnen
c0r41f4n9
Gesperrt
#10 erstellt: 16. Dez 2009, 01:15
Sehe Ich genauso. Das hört sich extrem nach Murks an, was Du da vorhast. Vielleicht solltest Du Dein "Konzept" nochmal überdenken.
Mit deinem Radio kannst du FS + Rearfill auch von den tiefen Frequnzen befreien, schau mal in die Bedienungsanleitung:
SUB.W FREQ *6
Subwoofer-
Schwellenfrequenz
• LOW
• MID
• HIGH
: Niedrigere Frequenzen als 90 Hz werden zum Subwoofer geleitet.
: Niedrigere Frequenzen als 135 Hz werden zum Subwoofer geleitet.
: Niedrigere Frequenzen als 180 Hz werden zum Subwoofer geleitet.
Kommt drauf an, wie Du deine Komponenten angeschlossen hast???
c0r41f4n9
Gesperrt
#11 erstellt: 16. Dez 2009, 01:22
Hier mal die BEdienungsanleitung, falls Du die nicht hast:
KD G441
carsoncv10
#12 erstellt: 16. Dez 2009, 13:10
Ok das steht bei mir auf low werds mal versuchen das hochzuschalten.Loud wenn ich ausschalte hab ich fat keinen Bass mehr im Auto selbst mit voll aufgedrehter Endstufe
gulli808
#13 erstellt: 16. Dez 2009, 13:21
Also hast du loudness an?
Mach das aus und dreh den bass auf +3 oder so. Dann schlägt da auch nichts mehr an oder so.
carsoncv10
#14 erstellt: 16. Dez 2009, 14:16
Ok für was ist dieses Lound
gulli808
#15 erstellt: 16. Dez 2009, 14:38
Loudness ist sowas wie ein boost. D.h Mittelton (Hochton glaub ich auch) und tiefton werden stark angehoben.
Um wie viel db das jetzt ist weis ich nicht genau.
Im Endefekt übersteuert die stufe im radio schneller, weil sie somit schneller an ihre leistungsgrenze kommt.
Mach das aus stell den bass am radio so ein wie es dir gefällt ca +3 oder vll 4 und dann is gut.
butcher99
#16 erstellt: 16. Dez 2009, 14:57
Hi!
Loudness aus und einen Elko rau mit 220 µF in Reihe.
Kostest pro Seite keine 3 Euro...
Grüsse
mr.booom
#17 erstellt: 16. Dez 2009, 15:06
Loudness hebt hauptsächlich unten und ein klein wenig obenrum an, der Mittelton bleibt unverändert da unser Ohr - sofern es nicht geschädigt ist - auf den Mittelton ausgelegt (spezialisiert) ist.
Ist die Anlage schon gut eingestellt vom Frequenzverlauf her stellt sich so schnell der eklige Badewanneneffekt ein, der Mittelton tritt von seiner Präsenz her enorm in den Hintergrund.
Gabberdup
#18 erstellt: 16. Dez 2009, 15:40
ich hatte noch nie loudness benutzt da ich immer erst Frontsystem eingebaut habe.
mr.booom wie meinst du das mit mittelton ist dann im Hintergrund?
frage weil ein Freund von mir Loudness an hat und da spielen manche Bässe nicht tief.
mr.booom
#19 erstellt: 16. Dez 2009, 16:40
Puhh, sauschwer zu umschreiben, jedenfalls für mich Aber ich versuch mich trotzdem mal:
Am besten vergleicht man das wohl mit ner Bühne wo es nur vorne am Bühnenrand ein einzelnes Stereomikrofon gibt. Der Sänger (z.B. Johnny Cash mit stark ausgeprägtem Mittelton) steht nun nimmer vor sondern hinter den "meisten" Instrumenten die ihn ja eigentlich nur begleiten sollen. Die "meisten" Instrumente weil sie, je nach Höhe des angespielten Tons, verschiedene Abstände suggerieren ... tiefe und hohe Töne kommen quasi näher vor als der Rest.
Die gesamte Bühnenabbildung bekommt nen regelrechten Knick.
Hoffentlich ist das einigermaßen zutreffend geschildert, ansonsten "bitte korrigierend eingreifen"
Hmm, dieses "manche Bässe nicht tief" ist mir nicht ganz klar. Meinst Du damit teilweisen Bassverlust auf verschiedenen Frequenzen? Wenn ja, der hat normalerweise andere Gründe, z.B. ne Auslöschung aufgrund vom Einbauort oder Dämmung, oder auch einfach nur nen schlechtes MP3
Gabberdup
#20 erstellt: 16. Dez 2009, 16:59
keine mp3 ist bei originalen auch so manchmal sind die bässe spürbar und manche nicht klang bei den komische wusste halt auch nichts was da verkehrt hat?
danke für die Antwort weist du was das noch sein sollte?
surround????
Gesperrt
#21 erstellt: 16. Dez 2009, 17:00
butcher99 schrieb:
Hi!
Grüsse
Ihhhh Christian, wenigstens nen glatten! Kostet doch kaum mehr!
Gruß Dominik
butcher99
#22 erstellt: 16. Dez 2009, 17:42
Hi!
Warst auf Doppeldecker im Airport :D?
Kost beim Strassacker sogar das Vierfache
Grüsse
surround????
Gesperrt
#23 erstellt: 17. Dez 2009, 19:41
Nix gegen Strassackers, aber wer da so kleinteile kauft is selbst schuld!
Gruß Dominik
butcher99
#24 erstellt: 17. Dez 2009, 19:49
Intertechnik auch
Aber schick mir mal ne PN was die 2x 100 + 1x 22 bei dir kosten würde
Grüsse
Unterschiedlicher Bass
BadBoy1984 am 04.03.2007  –  Letzte Antwort am 05.03.2007  –  5 Beiträge
hutablage-bass fehlt auch
doubleff am 30.03.2005  –  Letzte Antwort am 30.03.2005  –  2 Beiträge
Problem mit meinem Subwoofer
ich61 am 12.03.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  6 Beiträge
klopfen (bass) -> problem
fantasyer am 11.09.2005  –  Letzte Antwort am 15.09.2005  –  2 Beiträge
Wie den Bass raus Filtern ??
SkywalkerXP am 04.03.2005  –  Letzte Antwort am 20.03.2005  –  4 Beiträge
kein sauberer bass, fehler bei mir? [neuling]
fanatec am 23.05.2009  –  Letzte Antwort am 23.05.2009  –  5 Beiträge
Aus den Hecklautsprechern kommt nur Bass
Phobia91 am 13.12.2010  –  Letzte Antwort am 20.12.2010  –  5 Beiträge
Bass fast nur im Fußraum
warhammer002 am 14.11.2014  –  Letzte Antwort am 21.11.2014  –  5 Beiträge
Kein Bass mehr
moritzchen am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  5 Beiträge
Anlage spinnt, Nur noch Bass+Hochtöner why?
m@c am 26.03.2008  –  Letzte Antwort am 28.03.2008  –  8 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.342
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.822.657
