Kickbässe an 2 Ohm?
GrünMW
#1 erstellt: 14. Mai 2006, 08:17
Hab nun Kickbässe und sie laufen parallel auf 2 Ohm. Wenn ich allerdings Pegel schiebe, sieht es fast so aus, als wenn sie verpolt laufen, obwohl ich sie richtig angeschlossen hab und pegel kommt auch nich richtig raus.
Sie sind in Doorboards (ohne extra Volumen) verbaut. Gedämmt wird noch gescheit, kanns vl. daran liegen? Angeschlossen hab ich sie mit zwei kabel in einen Kanal, also effektiv 4, die Kabel sind alle gleich lang und wie gesagt alles richitg rum angeschlossen.
Es handelt sich um die Phase Linear Audiophile W6.5, zwei Päärchen.
MFG
hifi7
#2 erstellt: 14. Mai 2006, 14:27
Habe auch gerade erst auf 2ohm für 2 Kickbässe pro Tür umgerüstet. Ich bin von einem Ls+ in denn nächsten gegangen und von dort zur Endstufe.(mit - natürlich das selbe) Bei mir schwingen beide komplett im Takt heraus. Hört sich bei dir nach verpolung an.
GrünMW
#3 erstellt: 14. Mai 2006, 16:54
Dann läuft die Stufe aber auf 8 Ohm oder?
Tylon
#4 erstellt: 14. Mai 2006, 16:57
nö, er schreibt ja, plus auf plus auf plus, also parallel.
schau ernsthaft mal bei dir nach, wie du das gemacht hast, und poste das hier.
GrünMW
#5 erstellt: 14. Mai 2006, 18:28
Ich bin mit Zwei Kabeln in einen Kanal gegangen. Also verdrillt und dann rein. Plus auf Plus und Minus auf Minus und ab mit jedem Kabel zu einem Kick. Es sieht nur so aus wenn höherer Pegel (Mehr Hub) rauskommt.
Kann es am Dämmen liegen?
Ich hab bis jetz nur die Türverkleidung gedämmt. Die Bleche kommen noch.
MFG
Tylon
#6 erstellt: 14. Mai 2006, 19:21
jaja. die bleche sind eigentlich wichtiger. die machen den "mehr-bass"-effekt, während dämmen der türverkleidung nur das rappeln dieser unterbindet.
----> blech dämmen, dann weitersehen... wirst dich wundern.
GrünMW
#7 erstellt: 14. Mai 2006, 19:45
Und am Besten auch alle Öffnungen zum Ausenblech hin verschließen, richtig? Dann kann ich mir ja eigentlich die Feuchtigkeitsschutz Folie sparen, oder?
MFG und Danke schon mal
Tylon
#8 erstellt: 14. Mai 2006, 19:49
ganz genau.
am besten unter große flächen nen lochblechstreifen drunter machen. dann labbert die matte nicht so frei in der gegend rum
nässeschutzfolie kannst du dann sparen, richtig.
phonocar kickbässe
italobum am 27.10.2004  –  Letzte Antwort am 28.10.2004  –  15 Beiträge
Störgeräusch an 2 ohm!
hifi7 am 12.05.2006  –  Letzte Antwort am 14.05.2006  –  15 Beiträge
Bandpass für Kickbässe
waidler am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  7 Beiträge
Frequenzweiche kickbässe selber bauen
roli_3003 am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  7 Beiträge
2 Ohm an 4 Ohm?
Mondorno am 31.05.2005  –  Letzte Antwort am 02.06.2005  –  20 Beiträge
2 Ohm???
xxxKillahxxx am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 30.08.2004  –  27 Beiträge
2 Ohm ? 4 Ohm ?
muddie am 06.07.2004  –  Letzte Antwort am 07.07.2004  –  5 Beiträge
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
Recklezz_Base am 28.06.2005  –  Letzte Antwort am 28.06.2005  –  6 Beiträge
4 Ohm, 2 Ohm, 1 Ohm Amp?
fcnpat am 20.09.2004  –  Letzte Antwort am 22.09.2004  –  99 Beiträge
2 Ohm oder 4 Ohm???
tomekk81 am 05.05.2004  –  Letzte Antwort am 05.05.2004  –  4 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedTheo1804
  • Gesamtzahl an Themen1.563.411
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.563
