HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » phonocar kickbässe | |
phonocar kickbässe+A -A |
italobum
16:54
erstellt: 27. Okt 2004, |
ich habe mir aus italien phonocar kickbässe mitgenommen. hab ich sehr günstig bekommen. leider sind keine frequenzweichen dabei. wie kann ich sie sonnst noch anschließen ohne dass sie auf dauer kaputt gehen???
lotharlui
16:56
Indem du Dir entweder Kickbass-Weichen kaufst oder ne Endstufe hast, die Bandpass-fähig ist. ![]() |
surround????
Gesperrt |
16:59
japp kurz und knackig |
italobum
17:02
wo bekomm ich die weichen her? einfach im laden oder sind die extra für den bass |
surround????
Gesperrt |
17:06
aslo wenn du ne extra endstufe nur fürn kickbass hast dann würd ich das nicht mit kickbassweichen machen schreib mal wie der rest der anlage aussieht |
enforcer666
19:34
also ich wprd sie auch aktiv fahren. ist halt kacke wenn du keine originalen weichen hast. kannst dir gleich ne neue stufe kaufen. hört sich auch besser an *g* |
Excem
19:56
die Kickbässe kommen nie mit weiche. Also meine 2/735 waren auch ohne. Erst als Compo gibts ne weiche dazu. Die ist aber auch keine Kickbassweiche. Ich hab mir Weichen bei ![]() Am besten wär jedoch ne Bandpass Endstufe. Die Hifonics Geräte haben die z.B. |
surround????
Gesperrt |
21:13
also wenn die endstufe keine bandpassschaltung hat würd ich mir ne weiche holen die nur von obenher abtrennt und die untere trennung mit dem HP der endstufe machen kann man schöner einstellen auf seinen eigenen geschmack |
italobum
00:46
erstellt: 28. Okt 2004, |
rest meiner anlage ist nichts tolles. ich habe - audiobahn 3-wegesystem auf der hutablage -jvc radio -jvc kd ax6500 endstufe - mein stoltz ground zero 2-wege-frontsystem (das teuerste an der anlage) ![]() ![]() danke |
cyp
10:23
@Excem Welche Weiche kannst du denn für die 2/735 empfehlen ? |
italobum
12:22
ich nehm jetzt ne endstufe die bandbasstauglich ist. haben mir die leute hier empfohlen |
cyp
12:26
Ich wollte mir aber nicht extra für die Phonocar nen Amp holen und werde deswegen die Kicker parallel an das FS hängen. Die AS hat schon nen Subsonic integriert und daher brauch ich nurnoch ne passivweiche die bei ca. 200Hz die Kickbässe ausblendet. |
italobum
12:45
hm ich weis nicht so genau. ich kenn mich noch nicht so aus. bin erst neu hier tut mir leid ![]() |
A-Abraxas
12:54
Hallo, wenn Du da nicht aktiv ran willst, musst Du Dir eben eine Fertigweiche mit der entsprechenden Trennfrequenz holen und diese vor die Kickbässe schalten oder selbst die Bauteile dafür zusammenstellen, ausprobieren und abstimmen ![]() Bei der ersten Variante musst Du das Ergebnis so hinnehmen, wie es damit eben ist ![]() ![]() Das Problem bleibt in beiden Fällen eine Anspassung des Pegels der Kickbässe - sowohl das als auch die frequenzmäßige Beschränkung lässt sich (insbesondere vom Laien ohne viel erfahrung und ohne großes Bauteile-Reservoir ) aktiv wesentlich einfacher und im Ergebnis sicher auch besser bewerkstelligen ![]() Ist die JVC eine 4-Kanal-Endstufe ? Dann könntest Du das Frontsystem und die Kickbässe darüber betreiben, damit wäre wenigstens die Möglichkeit der Pegelanpassung vorhanden. Ist es eine 2-Kanal-Endstufe, dann nimm sie für hinten und hol´Dir für vorne eine geeignete 4-Kanal-Endstufe (mit HP bei ca.200Hz und ca.BP70Hz-200Hz). Viele Grüße [Beitrag von A-Abraxas am 28. Okt 2004, 12:56 bearbeitet] |
cyp
13:05
Ich glaub italoburn hat sich schon für ne neue stufe entschieden ;). Ich hab mich auch schon für die passive Trennung entschieden und wollte mir eine kickbassweiche holen. Ich wollt eigentlich nur wissen mit welcher Kickbassweiche Excem die Phonocar betreibt. |
Kickbässe an 2 Ohm? GrünMW am 14.05.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2006 – 8 Beiträge |
Neueste Phonocar Endstufe RS-Andi am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 18 Beiträge |
Bandpass für Kickbässe waidler am 11.02.2009 – Letzte Antwort am 23.02.2009 – 7 Beiträge |
Active Subwoofer von Phonocar; wie anschließen? zeckenstier am 25.06.2005 – Letzte Antwort am 25.06.2005 – 4 Beiträge |
Frequenzweiche Phonocar 2/580 FLaT-HeRC am 14.08.2006 – Letzte Antwort am 17.08.2006 – 9 Beiträge |
Frequenzweiche kickbässe selber bauen roli_3003 am 20.02.2005 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 7 Beiträge |
Phonocar Freuqenzweiche verblasen! Xsara18 am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 06.11.2007 – 5 Beiträge |
Wert PhonoCar PH750 und Phoenix Gold SA1.0 totom am 15.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 3 Beiträge |
Welchen Verstärker zu Phonocar 2/737? Lionwm am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 13.12.2003 – 2 Beiträge |
Welchen Verstärker zu Phonocar 2/737? Lionwm am 08.12.2003 – Letzte Antwort am 26.12.2003 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.076 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedGroucho111
- Gesamtzahl an Themen1.559.629
- Gesamtzahl an Beiträgen21.731.109
