Sicherung Fliegt andauert raus!!!
martin.s.
#1 erstellt: 11. Mai 2006, 18:54
Hallo
heute bin ich 2 stunden mit dem auto rum gefahren. das radio war auf mittlerer lautstärke . so nach den 2 stunden is plötzlich wärend der fahrt die musik ausgegangen. hmm dachte was kann das sein. stehen geblieben und geguckt. es war die errste sicherung die von der baterie zum powercap geht. hmm dachte joa da mach ich ma ne neue rein. davor waren 80A drinne hatte aber nur noch ne 150A sicherung. die rein gemacht und das ging dann aber ohne den motor zu starten. halbe stunde späte wollte ich mein auto waschen fahren als ich den motor anmachte dauerte es 5 sekunden dann war auch die neue 150A sicherung durch. was kann das sein?
danke
surround????
Gesperrt
#2 erstellt: 11. Mai 2006, 18:56
bissl mehr info bräucht man da schon!!
was ist verbaut welche kabel liegen usw
martin.s.
#3 erstellt: 11. Mai 2006, 19:05
also verbaut sind 35mm² kabel bis hinten hin vorn cap da hab ich den querschnitt auf 25mm² heruntergesetz auch jeweis masse und plus mit 80A sicherungen. Endstufe ist eine hifonics titan 880TX cap ist ein hifonics powercap 1 farad.
Reandy
#4 erstellt: 11. Mai 2006, 19:09
das mit dem querschnitt verkleinern ist nicht die beste idee... was glaubst passiert mit dem restlichen strom, der wird ja gestoppt...
...lg
martin.s.
#5 erstellt: 11. Mai 2006, 19:13
ja aber sonst passen die kabel nich ans cap dran
Reandy
#6 erstellt: 11. Mai 2006, 19:14
warum nicht, die eingänge sind doch gleich dimensieoniert wie die ausgänge oder??
läuft denn ein massekabel vom cap direkt zur karosserie... wenn ja welcher querschnitt??
lg
martin.s.
#7 erstellt: 11. Mai 2006, 19:29
also es geht ein kabel direkt vom cap zum massepunkt an der gurtschraube dieses kabel is auch 25mm² bis zu sicherung von da an dann 35mm²
Reandy
#8 erstellt: 11. Mai 2006, 19:37
das ging jetzt nicht ganz in meinen kopf rein, bitte nochmal...
martin.s.
#9 erstellt: 11. Mai 2006, 19:42
also noch mal das massekabel vom cap zum amp ist 25mm² das Massekabel vom cap bis zur sichserung ist auch 25mm² danach ist es 35mm² bis zum massepunkt
Mira`
#10 erstellt: 11. Mai 2006, 22:26
Warum sicherst du bitte ein Massekabel ab? Abgesichert wird nur das Stromkabel.
martin.s.
#11 erstellt: 11. Mai 2006, 22:59
weil mir das hier so gesagt wurde wenn ich den querschnitt verkleiner soll ich ne sicherung setzten.
martin.s.
#12 erstellt: 11. Mai 2006, 23:17
hmm irgend wie kommt mir das komisch vor. weil die anlage is jetzt schon en halbes jahr verbaut und hat noch nie probleme gemacht. kann es sein das das pluskabel vll. beschädigt ist also die isolierung und an die karoseri gekommen ist? un das davoon kommt?
skywalker_81
#13 erstellt: 11. Mai 2006, 23:21
Wenn es an ner Scharfen Kante aufgescheuert hat ja.
Aber ist eher selten...
Möglich ists.
martin.s.
#14 erstellt: 11. Mai 2006, 23:28
hmm dann guck ich mal morgen nach aber ist glaub ich auch eher unwarscheinlich.
martin.s.
#15 erstellt: 12. Mai 2006, 10:02
habs gefunden kabel is im motorraum an irgen nen heißes teil gekommen und die isolierung is weg geschmort.hab jetzt neues kabel und neue sicherungen bestellt.
aber danke für die ganzen antworten
skywalker_81
#16 erstellt: 12. Mai 2006, 10:12
Also doch
Flicke es halt bis das neue hast.
Bißchen Isolierband und gut.
Reandy
#17 erstellt: 12. Mai 2006, 11:03
Sicherung fliegt raus ??!!
Stifmaster2004 am 11.12.2004  –  Letzte Antwort am 11.12.2004  –  4 Beiträge
Sicherung von der Endstufe fliegt immer raus
Tuckitucki am 15.04.2010  –  Letzte Antwort am 22.04.2010  –  5 Beiträge
sicherung im auto fliegt immer
Jagger192 am 28.10.2004  –  Letzte Antwort am 29.10.2004  –  5 Beiträge
Emphaser EA 2190 *sicherung fliegt ständig*
sachsemania am 23.06.2007  –  Letzte Antwort am 24.06.2007  –  7 Beiträge
Wie Sub in FS integrieren(Sicherung fliegt!)
dennis38 am 11.04.2009  –  Letzte Antwort am 15.04.2009  –  17 Beiträge
Sicherung fliegt wenn Radio angeschlossen. Alpine 9886R
X-mo am 23.07.2011  –  Letzte Antwort am 03.08.2011  –  20 Beiträge
Sicherung hauts immer raus
1980sido am 30.03.2007  –  Letzte Antwort am 30.03.2007  –  11 Beiträge
Sicherung raus wenn radio dran
Keso am 25.10.2004  –  Letzte Antwort am 26.10.2004  –  2 Beiträge
rodek r2100a2 sicherung springt raus
mani-81 am 21.11.2009  –  Letzte Antwort am 22.11.2009  –  3 Beiträge
Hilfe! Beim Anschluss des Radios an den Eurostecker fliegt die Sicherung raus
Capoeira am 18.01.2004  –  Letzte Antwort am 19.01.2004  –  5 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: )
  • Neuestes Mitglied
  • Gesamtzahl an Themen1.563.465
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.297
