| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » rodek r2100a2 sicherung springt raus | |
rodek r2100a2 sicherung springt raus+A -A |
mani-81
erstellt: 21. Nov 2009, 17:43
habe an meiner rodek 2100a2 300watt rms an 4ohm gebrückt nen mac audio sub dran 150rms/500max jetzt habe ich das problem das wenn ich richtig aufdrehe der bass auf einmal wech ist nachgeschaut die eine sicherung liegt vor der endstufe die andere durchgebrannt !!!! kann es an den vibrationen vom bass liegen das die eine sicherung rausfällt und dadurch die andere durchbrennt oder kann die sicherung rausspringen ???? eingebaut im doppelten boden endstufe lauwarm 1f powercap vorgeschaltet und 50qmm kabel verlegt !!! |
Pr0GamEr
erstellt: 22. Nov 2009, 10:44
mh kann eigentlich nicht an der vibration liegen hast du die möglichkeit die Stormaufnahme der Endstufe zu messen?? |
SeinEwigDunklerSchatten
erstellt: 22. Nov 2009, 15:49
Na wenn eine Sicherung aus der Endstufe rausfällt, ist es klar dass die andere bei Belastung dann durchbrennt. Die Sicherungen sind nämlich normalerweise parallel geschaltet. Sitzt die Sicherung die rausfällt sehr locker in der Fassung? |
wer besitzt ne rodek r2100a2 welche sicherungen ? mani-81 am 21.11.2009 – Letzte Antwort am 22.11.2009 – 7 Beiträge |
Sicherung fliegt raus ??!! Stifmaster2004 am 11.12.2004 – Letzte Antwort am 11.12.2004 – 4 Beiträge |
Sicherung Fliegt andauert raus!!! martin.s. am 11.05.2006 – Letzte Antwort am 12.05.2006 – 17 Beiträge |
Sicherung hauts immer raus 1980sido am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 30.03.2007 – 11 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung raus wenn radio dran Keso am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 2 Beiträge |
Rodek defekt aber wieso??? -mario- am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 09.09.2005 – 2 Beiträge |
Rodek 680A OnkelSocke am 25.11.2003 – Letzte Antwort am 26.11.2003 – 3 Beiträge |
Rodek 2180a mstylez am 15.12.2004 – Letzte Antwort am 19.12.2004 – 3 Beiträge |
Sicherung *help* Teddyhamster am 27.06.2004 – Letzte Antwort am 27.06.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Themen1.563.494
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.947
