HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » wielange hält die Autobatterie wenn man DVD guckt | |
wielange hält die Autobatterie wenn man DVD guckt+A -A |
atomius
10:18
erstellt: 25. Apr 2006, |
Hallo Leutz. Habe nen Golf 3 und bin stolzer besitzer des avx2 von JVC. Meine Frage ist jetzt wielange kann ich bei ausgeschaltetem Motor DVD gucken? Mir ist klar das das immer Individuell ist und man es natürlich nicht genau sagen kann. Aber ein Richtwert wäre schon schön. eine stunde oder 5? Ich habe zusätzlich zum Radio noch ein Verstärker mit einem Subwoofer. Das Auto bebt also richtig wenn ich gucke...danke für eure Hilfe
Amperlite
12:48
Das könnte man einmal grob überschlagen. Wenn alles läuft, dürfte man wohl 10 Ampere (~130 Watt) oder eher mehr brauchen. Bei einer 40 Ah-Batterie würde das rechnerisch 4 Stunden ergeben. Da der Akku aber nicht immer voll geladen, du auch noch Saft zum Anlassen brauchst und man nicht tiefentladen sollte, dürfte es wohl eher in Richtung 1 Stunde gehen. |
Counterfeiter
17:27
Kommt drauf an was du alles verbaut hast... ich würde immer von ca 4 Stunden gucken ausgehen, wenn du nur das Radio hast... |
prefix
17:34
hallo !! er hat gemeint das Auto bebt .... und dann gehen wir mal Radio + Bildschirm + Endstufe ... mal locker um die 300 Watt raus .... das sind um die 25A durschnittlich ... dann sind wir so ca... bei max 1 Stunde .... wenn überhaupt ... |
Amperlite
17:37
Ah, richtig. Darauf wollte ich noch eingehen. Diesen Anpruch kannst du gleich vergessen. Im Stand würde ich den Subwoofer leise drehen oder abschalten, denn der braucht am meisten Saft. |
atomius
10:07
erstellt: 26. Apr 2006, |
ui. das hätte ich jetzt nicht gedacht. hätte schon mit mind. 2 stunden gerechnet..heftig...das heißt nur dvd gucken beim auto fahren *fg* |
Amperlite
10:17
Du kannst es ja mal ausprobieren. Dabei solltest du aber die Batteriespannung im Auge behalten. D.h. das Multimeter sollte danebenstehen ;). |
prefix
14:37
jo und so ab 11 Volt wenn dort die Batt angelangt ist würde ich mal auto starten ... |
Amperlite
14:53
Das dürfte eventuell sogar schon zu wenig sein. Siehe hier: ![]() [Beitrag von Amperlite am 26. Apr 2006, 14:56 bearbeitet] |
hält mein autobatterie die leistung aus? cristip1 am 08.06.2010 – Letzte Antwort am 08.06.2010 – 2 Beiträge |
autobatterie yoz am 07.01.2006 – Letzte Antwort am 13.02.2006 – 21 Beiträge |
Autobatterie KFJ am 04.07.2005 – Letzte Antwort am 05.07.2005 – 6 Beiträge |
autobatterie Maxi1987 am 10.07.2005 – Letzte Antwort am 10.07.2005 – 3 Beiträge |
autobatterie rayzeneray am 08.11.2005 – Letzte Antwort am 09.11.2005 – 8 Beiträge |
zweite autobatterie djoj am 26.07.2006 – Letzte Antwort am 06.08.2006 – 41 Beiträge |
Welche Autobatterie? Leon14 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 30.08.2008 – 20 Beiträge |
Autobatterie leer! corsasb am 22.04.2005 – Letzte Antwort am 22.04.2005 – 6 Beiträge |
Autobatterie -> Diskman Saurius_Ventilations am 01.04.2003 – Letzte Antwort am 01.04.2003 – 2 Beiträge |
Gute autobatterie LightN1ng am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2005 – 2 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieddiscoe4
- Gesamtzahl an Themen1.558.834
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.789
