| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Platine der Rockford Fosgate 601S ??? | |
Platine der Rockford Fosgate 601S ???+A -A |
Screwer666
erstellt: 06. Apr 2006, 16:42
Hallo Leute, da ich meine Amp`s immer offen verbaue habe ich heute meine RF 601S aufgemacht und verbaut ! In der Stufe sind 4 x 4700µ Elkos verbaut und für vier weitere sind noch Steckplätze frei! Genauso die Transistoren auf dem Kühlkörper,jeder zweite ist frei aber man könnte sie ohne Probleme einlöten ! Kann es sein das RF für verschiedene Modelle die gleiche Platine verwendet ? Wie wäre die eventuelle Leistungssteigerung wenn ich die Elkos und Transistoren einlöten würde ? Danke im voraus - Holger |
Krümelmonster
erstellt: 06. Apr 2006, 17:40
Die Leiterplatte wird dann sicherlich auch für größere Modelle eingesetzt. Die fehlenden Transistoren sind nur wenig Entscheidend für die Leistung. Hauptsächlich ist die Spannungshöhe vom Netzteil die Leistungsgrundlage. Die zusätzlichen Transistoren müssen dann nur rein, weil die Verlustleistung an den anderen steigt und die dann von zusätzlichen unterstützt werden müssten. Wenn mehr dazukommen kann es aber auch sein, daß vielleicht kräftigere Treiber benötigt werden!? Zudem müssten dann die Emitterwiderstände auch mit rein und vielleicht noch Basiswiderstände. Viele Fragen die hier ungeklärt sind! Und ein größerer Umbau wäre das Ganze schon! Elkos kannst Du reinlöten, aber wenns schon 10.000µ pro Spannung sind, reicht das eigentlich (ist ja ein Schaltnetzteil --> 'Brumm' hat eine Frequenz von 40KHz). |
Rockford Fosgate Power 250.1 haukster am 24.06.2005 – Letzte Antwort am 15.02.2006 – 29 Beiträge |
Rockford Fosgate GRILL Malice-Utopia am 16.07.2009 – Letzte Antwort am 17.07.2009 – 6 Beiträge |
Rockford 3Sixty 2/B Platine mousewalker am 20.02.2009 – Letzte Antwort am 31.07.2009 – 2 Beiträge |
Rockford Fosgate Type RF X6 @ 1 Ohm???? darave am 29.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
2 Rockford Fosgate 1001 BD verbinden.. potze am 08.05.2004 – Letzte Antwort am 08.05.2004 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate RFD 2210 HX2 / Amps spl4sh am 18.03.2005 – Letzte Antwort am 18.03.2005 – 4 Beiträge |
Guter Kauf? Rockford Fosgate Punch 800.2 b3nn1 am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 24.04.2005 – 8 Beiträge |
Welche Endstufe passt zum Rockford Fosgate HX2 saxotuner am 27.05.2007 – Letzte Antwort am 22.06.2007 – 3 Beiträge |
Rockford Fosgate Punch P5002 gebrückt an 2Ohm? DerkleineEisbaer am 26.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 2 Beiträge |
passende Boxen für rockford fosgate punch 360.2 BRC am 12.01.2014 – Letzte Antwort am 14.02.2014 – 2 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedhebrock
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.746
