Rockford Fosgate Power 250.1
haukster
#1 erstellt: 24. Jun 2005, 06:12
Mahlzeit,
stimmet es, das der o.g. Amp 1 Ohm stabil ist und dort über 1kw leistet? Wenn das stimmt... wo krich ich so'n Ding her?
greetz,
Haukster
haukster
#2 erstellt: 24. Jun 2005, 11:22
manche sagen sogar (auch händler), das man die power endstufen (z.B.500bd) auch auf 1 ohm betreiben kann, stimmt das? steht zwar nicht im manual, aber die haben's schon probiert, ohne das die teile abgeraucht sind.
JPSpecial
#3 erstellt: 24. Jun 2005, 12:05
Zu der 1Ohm-Sache kannst du mal den Kartoffelkiffer fragen, der hat wenn ich es recht in Erinnerung habe seine RF Power auch auf 1Ohm laufen...
dbdragAndi
#4 erstellt: 24. Jun 2005, 12:39
Also die digitalen Endstufen von RF kannst du ohne Probleme unter 1 Ohm fahren. Analoge Endstufen würde ich maximal unter so 1,5 Ohm betreiben. Darunter würde ich nicht gehen.
Ich betreibe meinte bd1501 an 0.7 Ohm pro Stück. Des läuft einwandfrei hört es sich auch richtig gut an
die Power 250.1 ist meines Wissens nach die sehr alte Endstufe. Also die vor so 6 - 7... Jahren gebaut wurde. Ist sehr schwierig so ne Stufe zu bekommen. Die Stufe geht bei Ebay wenn ich des noch recht in Erinerung hab für so 250 - 300 Euro weg.
Ich glaub, die macht auch die 1 KW. Wenn du interesse hast, dann kann ich dir ne bd1500er anbieten, die um die 1.7 KW an 2 Ohm hat
haukster
#5 erstellt: 24. Jun 2005, 12:43
das ist sehr nett von dir,
leider kann ich dir nicht das bezahlen, was sie wert ist.
und sooo viel schub... brauch man ja auch nen guten sub für. hab nur nen p312d4. nächstes jahr evtl. da bin ich durch mit der lehre
dbdragAndi
#6 erstellt: 24. Jun 2005, 12:48
an nur dem einen P3 wären 1.7 KW etwas zu viel des guten
So ne Power T500.2 wäre perfekt. Kostet OVP 499 Euro. Die könntest du gebraucht für so 250 - 350 Euro bekommen. Des wäre ne gute Lösung
haukster
#7 erstellt: 24. Jun 2005, 12:59
die hier dachte ich so:
http://cgi.ebay.de/w...rd=1&ssPageName=WDVW
den p312d4 mit 2*4 ohm auf 2 ohm schalten.
später dacht ich dann an nen dvc (T2 oder so) mit 2*2 ohm, den dann auf 1 0hm schalten.
dbdragAndi
#8 erstellt: 24. Jun 2005, 13:03
Also für den P3 wäre die Stufe okay. Für den T2 brauchst du ne bd1500 damit der Woofer richtig läuft. Eine bd1000 würde zur Not gehen. Aber mit einer bd500 läuft der Woofer überhaupt nicht richtig. Die Stufe hat nur so um die 700 Watt RMS.
haukster
#9 erstellt: 24. Jun 2005, 13:05
aber ich dacht 1 ohm und so
dbdragAndi
#10 erstellt: 24. Jun 2005, 13:09
an 1 Ohm hat die Stufe nur minimal mehr Leistung. Vielleicht so 100 Watt. Mehr sind es nicht.
haukster
#11 erstellt: 24. Jun 2005, 13:12
och mööönsch
dbdragAndi
#12 erstellt: 24. Jun 2005, 13:15
Wenn eine Endstufe wie die bd500 auf 500 Watt Leistung unter 2 Ohm gebaut wurde, dann hat sie unter 1 Ohm kaum mehr. Da RF es mit der Leistung oft ein bisschen untertreibt hat sie 650 - 750 Watt. Aber unter 1 Ohm sinds kaum mehr, weil die Endstufe selbst am Ende ist und nicht mehr kann.
haukster
#13 erstellt: 24. Jun 2005, 13:16
für nen p3er reichts
dbdragAndi
#14 erstellt: 24. Jun 2005, 13:19
Ja. Fürn P3 ists eigentlich perfekt. Fürn T1 ists okay. Fürn T2 brauchst du unbedingt mehr Leistung.
haukster
#15 erstellt: 24. Jun 2005, 13:29
wo wir grad dabei sind, gehört auch eigentlich in nen anderen thread...
weißt du, wie ich in ne 19mm dicke und 93cm lange mdf platte mit einer stichsäge einen winkel reinschnipseln kann? die kiste soll nämlich ne 70° schräge erhalten
KartoffelKiffer
#16 erstellt: 24. Jun 2005, 13:36
1Ohm möglich, dennoch bedingt zu empfehlen. Werden SEHR heiß. Ich habe den unteren Teil der Endstufe abgeschraubt, zu besseren Kühlung. Konnte ca 1 Jahr lang täglich 1 Stunde hören mit den Amps (auf 1Ohm) und sie leben noch.
Allerdings haben sie nach 1 std Volllast abgeschaltet.
dbdragAndi
#17 erstellt: 24. Jun 2005, 13:40
Net direkt. Ich würde die seite mit der Schräge ins innere setzen (also die seiten stehen jeweils über. Des Innere Brett würde ich halt dann dem Winkel anpassen und fixieren sowie abdichten.
Des äußere (weils halt dann übersteht) tust halt mit ner Stichsäge ausschneiden
dbdragAndi
#18 erstellt: 24. Jun 2005, 13:42
Also ob sie warm werden oder nicht hängt sehr sehr stark vom Einbauort ab (niemals auf die Rückseite von der Rücksitzlehne, da sich dort die Hitze staut). Aber stimmt schon. Unter 1 Ohm werden die deutlich schneller warm. Unteren Teil der Endstufe aufschrauben......nur bedingt empfehlenswert. Wenn da mal was leitbares in die elektronik reinkommt.....aua
haukster
#19 erstellt: 24. Jun 2005, 13:49
das is ma ne gute idee. einfach den verschrauben und spachtel oder so rein
dbdragAndi
#20 erstellt: 24. Jun 2005, 13:51
verschrauben und die Fugen verspachteln
Dj_Ninja
#21 erstellt: 24. Jun 2005, 14:45
hmm hab etliche RF stufen hier ...
punch 45.2
punch 250.2
punch 500x
und demnächst auch noch 'ne punch 300x
haukster
#22 erstellt: 24. Jun 2005, 14:52
passt ja nicht wirklich jede zum p312d4,
ABER ich hab noch ne punch 60ix, die keinen ton rausspuckt. LED leuchtet, im innenleben sieht auch noch alles heile aus. kannste da helfen?
Dj_Ninja
#23 erstellt: 24. Jun 2005, 15:18
wer - ich? *unschuldig umguck*
da müßte ich einen blick reinwerfen, so auf die entfernung und ganz ohne messen kann ich das nicht sagen. da gibts zwei fragen... 1. was ist da für ein problem (find ich alle fehler) und 2. kann ich die reparieren.
haukster
#24 erstellt: 17. Okt 2005, 12:49
hi nochma
habe zur zeit eine crunch blackmaxx blx2000d
soll ich die gegen die power 250.1 tauschen?
JPSpecial
#25 erstellt: 17. Okt 2005, 14:55
Ich hab zur Zeit nen Lada, soll ich den gegen nen Porsche tauschen?
Natürlich tauschen, raus die Crunch, und rein mit der Rockford, das ist ne ganz andere Liga!
haukster
#26 erstellt: 17. Okt 2005, 17:39
weil rf 750 watt rms an 2 ohm vs crunch 1 kw rms an 2 ohm = rf besser?
JPSpecial
#27 erstellt: 17. Okt 2005, 19:23
Ich wage mal zu bezweifeln dass aus beiden Amps das rauskommt was draufsteht... Die Crunch wird sich verdammt schwer tun damit ein kW raus zu hauen. Und die RF wird deutlich mehr raushauen als die angegebenen 750Watt (siehe auch was AndiRockford zu Beginn des Threads geschrieben hat über die 250.1), Rockford hat damals gern mit den Leistungsangaben untertrieben, da auf Wettbewerben die Klasseneinteilung nach der Endstufenleistung vorgenommen wurde.
Zumal die RF ne analoge ist und die Crunch ne digitale... Probier die RF mal aus dann wirst schon merken welche besser ist, und sollte dir die RF tatsächlich nicht gefallen, ich nehme dir das alte Teil gern ab
haukster
#28 erstellt: 14. Feb 2006, 00:25
habe jetzt die 250.1 im Auto. Bald kommt eine Power 800.2 dazu. Kann ich die auf 1 Ohm laufen lassen?
haukster
#29 erstellt: 15. Feb 2006, 15:54
nobody home?
Rockford Fosgate GRILL
Malice-Utopia am 16.07.2009  –  Letzte Antwort am 17.07.2009  –  6 Beiträge
passende Boxen für rockford fosgate punch 360.2
BRC am 12.01.2014  –  Letzte Antwort am 14.02.2014  –  2 Beiträge
Platine der Rockford Fosgate 601S ???
Screwer666 am 06.04.2006  –  Letzte Antwort am 06.04.2006  –  2 Beiträge
Rockford Fosgate RFD 2210 HX2 / Amps
spl4sh am 18.03.2005  –  Letzte Antwort am 18.03.2005  –  4 Beiträge
2 Rockford Fosgate 1001 BD verbinden..
potze am 08.05.2004  –  Letzte Antwort am 08.05.2004  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate Type RF X6 @ 1 Ohm????
darave am 29.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  4 Beiträge
Guter Kauf? Rockford Fosgate Punch 800.2
b3nn1 am 23.04.2005  –  Letzte Antwort am 24.04.2005  –  8 Beiträge
Welche Endstufe passt zum Rockford Fosgate HX2
saxotuner am 27.05.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  3 Beiträge
Rockford Fosgate Punch P5002 gebrückt an 2Ohm?
DerkleineEisbaer am 26.07.2007  –  Letzte Antwort am 28.07.2007  –  2 Beiträge
Rockford Power T10001 bd Problem.
Izual am 20.07.2005  –  Letzte Antwort am 21.07.2005  –  6 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.545 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsheena22k052751
  • Gesamtzahl an Themen1.563.123
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.817.102
