HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Suche Schalt-/Bestückungsplan Dragster DA2002 | |
Suche Schalt-/Bestückungsplan Dragster DA2002+A -A |
SchallundRauch
#1 erstellt: 27. Mrz 2006, 20:28 | |
Hi, ich habe hier eine defekte Dragster Da2002 liegen die ich gerne wieder reparieren würde. Mein problem ist das bei der Stufe u.A. auch 4 SMD-Kondensatoren defekt sind (Namentlich C36, C37, C38, C39) die nastürlich über keinerlei Kennzeichnung verfügen, durchmessen ist auch nicht da defekt. Hat zufällig einer von euch einen Schaltplan und kann nachschauen um was für Kondensatoren es sich bei C36-39 genau handelt? Besten Dank im vorraus Gruß Ansgar |
Amp-Master
#2 erstellt: 28. Mrz 2006, 17:50 | |
Hi, einen Schaltplan wirst du nicht bekommen. Drasgster rückt nich einmal die Ersatzteile(Endtransistoren)raus. Wenn du willst kann ich mal nen blick reinwerfen. Ich hab grag ne DA1202 gerichtet die könnte ich als Muster nehmen und die Werte de Kondis rauszumessen. Ist ja sowieso fast das gleiche Layout. Gruß Dominik |
SchallundRauch
#3 erstellt: 28. Mrz 2006, 18:07 | |
Hat sich wohl erledigt, bekomme vom OKI (Michaek Müller) eine Platine mit abgebrannten Endtransen da kann ich die benötigten Teile ausschlachten *froi* Aber wenn du gerade eine Dragster DA offen hast, kannst du erkennen welche Wiederstände und Kondensatoren für die Frequenzweiche zuständig sind, und um was für eine Frequenzweiche es sich genau handelt?! Würde gerne die (Schaltbaren) Trennfrequenzen um Faktor 30 erhöhen sprich statt bei 40/60/80/120Hz bei 1200/1800/2400 oder 3600Hz trennen können. Gruß Ansgar Edit: Hat sich so gut wie erledigt, die Weiche scheint über die Wiederstandskaskaden RR1-4 (Jipie, wenigstens keine SMD-Bauteile) zu beinflussen zu sein, muss ich wohl mal durchmessen und dann ein bisschen "frisieren" [Beitrag von SchallundRauch am 28. Mrz 2006, 18:17 bearbeitet] |
Problem mit Dragster Da2002 SchallundRauch am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 6 Beiträge |
Hat hier irgendwer Schaltpläne zur Dragster DA2002 oder kann bei seiner mal etwas nachmessen? SchallundRauch am 18.05.2005 – Letzte Antwort am 26.05.2005 – 3 Beiträge |
Anschluss Dragster 4110 powerzille am 10.07.2008 – Letzte Antwort am 21.07.2008 – 3 Beiträge |
dragster dab 4110 - 2 pluseingänge? beide anschließen? no-spam-please am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 7 Beiträge |
Helix HXA 400 brücken? Anlagenkonzept so genehmigt? SchallundRauch am 19.12.2003 – Letzte Antwort am 11.01.2004 – 17 Beiträge |
Batteriefrage/ Polklemmenfrage SchallundRauch am 08.09.2004 – Letzte Antwort am 10.09.2004 – 4 Beiträge |
Subsonic Filter?! bartholomeus_s am 18.04.2005 – Letzte Antwort am 18.04.2005 – 3 Beiträge |
suche schaltung goofy2831 am 17.03.2004 – Letzte Antwort am 18.03.2004 – 4 Beiträge |
Suche Amp!? B-Killa am 18.09.2003 – Letzte Antwort am 20.09.2003 – 6 Beiträge |
Suche Sicherungsverteiler TronZack am 15.01.2005 – Letzte Antwort am 16.01.2005 – 6 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.228 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedivipQ
- Gesamtzahl an Themen1.555.082
- Gesamtzahl an Beiträgen21.628.692
