HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss Dragster 4110 | |
Anschluss Dragster 4110+A -A |
powerzille
#1 erstellt: 10. Jul 2008, 19:54 | |
Hi Leute, hab ne dragster dab 4110 (4-Kanal-Endstufe) erstanden.Die hat zwei Cinch-Eingänge, jeweils zweimal rot und weiß. Habe an einem Eingang den Autoradio-Ausgang angeschlossen und einen Subwoofer gebrückt an dem einen Kanal am anderen zwei 40-Watt,4-Ohm Speaker, aber die funktionieren nicht, am Radio schon.Was mache ich falsch,leider kein Anschlußplan dabei...
DerWesti
#2 erstellt: 11. Jul 2008, 12:07 | |
Hi Powerzille, Du sagst es is ne Vierkanal und du hast aber nur 1 Eingang (2 Cinch)angeschlossen? Hast du einen Schalter am AMP wo du einstellen kannst ob du mit 4 oder 2 Signalen vom Radio kommst? Wenn ja stell den auf 2 Kanäle. Wenn das nicht klappt nimm 2 Y-Adapter dass du deine 2 Cinch-Stecker zu vier machst und dann von den Roten Stecker in die 2 roten buchsen und den andern (weiß) in die beiden andern Buchsen. Die 4 Anschlüsse am AMP sind Vorn links/rechts und Hinten Links/rechts. Wenn du blos zwei mit Signal fütterst können auch nur 2 Ausgänge funktionieren. Hoffe es hilft dir. Meld dich obs geht. MFG DerWesti |
powerzille
#3 erstellt: 21. Jul 2008, 10:31 | |
Hi Westi, Danke, ich glaube ich habs geschnackelt. Umschalter ist glaub ich nicht, aber die Y-Kabel müssten helfen.Ich werd mir die mal besorgen, hoffentlich gibs die im normalen Zubehör, sowas hab ich ja noch nie gebraucht und gesehen. Also bis dahin und THANX a lot !! Gruß Zille |
dragster dab 4110 - 2 pluseingänge? beide anschließen? no-spam-please am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 30.03.2008 – 7 Beiträge |
Wieviel Cinch für 4-Kanal??? Nickmann am 01.09.2004 – Letzte Antwort am 01.09.2004 – 7 Beiträge |
Subwoofer an 4 kanal endstufe anschließen Lover1979 am 20.10.2010 – Letzte Antwort am 20.10.2010 – 2 Beiträge |
4 Kanal Endstufe für 4 + Subwoofer nutzen? axxez am 06.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Autoradio mit nur einem Audio Out aber 4 Kanal Verstärker salomon81 am 05.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 5 Beiträge |
Autoradio spielt nur noch auf einem Kanal bastian201 am 23.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 8 Beiträge |
Line Out am Verstärker - wozu? DarkFire am 24.08.2003 – Letzte Antwort am 24.08.2003 – 2 Beiträge |
Problem mit Dragster Da2002 SchallundRauch am 28.07.2004 – Letzte Antwort am 28.07.2004 – 6 Beiträge |
lautsprecher an autoradio UND endstufe anschliessen? bullimichel am 04.11.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 9 Beiträge |
falsch angeschlossen ?? toni66 am 20.04.2004 – Letzte Antwort am 21.04.2004 – 5 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedManuelatus
- Gesamtzahl an Themen1.556.261
- Gesamtzahl an Beiträgen21.655.182
