HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » HILFE!! Beim Bremsen "knaxen" Hochtöner!... | |
HILFE!! Beim Bremsen "knaxen" Hochtöner!!!!!+A -A |
caveman666
16:55
erstellt: 26. Apr 2004, |
Hey Leute, ich hab ein echt komische Problem: Ich fahr so gemütlich durch die Pampa, tritt auf die Bremse und hör ein richtig fieses Knaxen aus den Hochtönern. Hab dacht, ich spinn. Hab n bisschen rumprobiert und auch beim Lichtein- und ausschalten knaxen die Drecksteile!!!! Was kann das sein? War ja davor auch nicht. Is vielleicht meine Batterie am "leerwerden"? ![]() Ich hoffe irgendjemand kennt das Problem ![]() |
caveman666
19:09
Weiss denn keiner, was das sein könnte? IS echt übel! Hab keine Lust, schon wieder neue LS einzubauen!!! HELFT MIR!!!! ![]() |
Leon-x
19:20
Also das Knacksen geht meistens vom Netzteil der Endstufen aus. Es könnte daher schon an der Stromversorgung liegen. Ob deine Batterie schwächelt kann ich von hieraus nicht sagen. Gruss Leon |
Bromosel
19:30
Würde die Lichtmaschine mit in den Problemkreis einbinden sowie mal über Entstörsatz nachdenken. Meine Freundin hatte im Auto mal ein Drehzahlabhängiges nervendes Rauschen über die Anlage. |
Volker#82
19:32
Passiert das denn bei jeder Lautstärke oder nur, wenn Du die Endstufen mal richtig trittst. Bei mir war das bei meiner ersten Anlage auch so, jedoch nur, wenn ich laut gehört hab. Bei mir lags an der Stromversorgung, meine Batterie hab ich dann mal geladen und da wars weg, zunmindest für ein paar Wochen. Jedesmal, wenn die Batterie im Einschaltmoment von z.B. Licht noch zusätzlich belastet wurde oder jedesmal, wenn die Bremse betätigt wurde kam ein Knacken. Immer nachladen war mir dann zu blöd und ne neue Bat kam rein und siehe da, keine Gespenster mehr im Lautsprecher. Es muss aber nicht unbedingt daran liegen. Meine LIMA war in Ordnung! [Beitrag von Volker#82 am 26. Apr 2004, 19:35 bearbeitet] |
caveman666
21:22
IS bei mir immer. Also seis, die LAutstärke is auf 0 oder auf VOlldampf. Einfach immer! Dacht mir au scho, dass es die BAtterie is. Toll, die is erst halbes Jahr alt! Werd se mal aufladen und dann hoff ich, is es weg. Werd mir demnächst mal nen Powercap reinbauen, um die Batterie net immer alzusehr zu belasten. Ne neue Batt kommt etz mal nicht schon wieder in Frage. Aber danke, hab mir scho so was dacht. Wenn sonst noch jemand ne Idee hat, immer her damit ![]() |
caveman666
21:23
Was für nen Entstörsatz würdest du empfehlen? |
Bromosel
13:02
erstellt: 27. Apr 2004, |
Empfehlen kann ich Dir leider außer einem guten Elektronikshop nichts. (Habe sowas noch nie gebraucht) ![]() |
Bromosel
13:03
PS: beim Suchfeld nach Artikel entstör eintippen. |
caveman666
13:05
Danke ![]() |
sterik2000
17:01
erstellt: 28. Apr 2004, |
Wenn Du den Verstärker minus Leitung über die Karosserie laufen lässt ist es meisten so das Du Störgeraüsche auf den Lautprechern hast. Beding durch die Elekronik im Auto. Einfachstes Mittel: Minuskabel zur Batterie ziehen! |
caveman666
19:52
Hatt ich bei meiner alten Anlage so. Nur komisch, dass es jetzt ne Zeit lang (4Wochen) gut ging und jetzt urplötzlich angefangen hat. Werd mal alle Kontaktpunkte nachschleifen oder evtl ändern, die Batterie aufladen und am Wochenende kommt ein Powercap rein. Wer weiss, manchmal bewirken Sachen, die damit nichts zu tun haben, Wunder. Hoff mal, dass es bei mir so ist!!!! ![]() |
RiemcheN
08:37
erstellt: 29. Apr 2004, |
Ich hatte mal genau das gleich problem wie du, bei mir lag es aber an den billig-Chinchkabeln, die habe ich dann einfach durch ein paar neue von Zealum ausgetauscht und dann war es weg ![]() |
caveman666
10:00
Des könnts also auch noch sein ![]() Ich muss gestehen, dass ich nur so Billig-Teile verlegt hab. Na supi!!! Werd mal alle der Reihe nach durch schaun. Vielleicht is es bei mir au so. Was sind denn richtig gute Kabel, die nciht gleich 20EUR kosten? Echt HAMMER, was das alles für Gründe haben kann?!?!? Aber danke, dass mir so viele helfen ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Problem: Sound weg beim Bremsen rezult am 03.04.2009 – Letzte Antwort am 05.04.2009 – 6 Beiträge |
Remot/Hochtöner Mautsracer am 23.12.2004 – Letzte Antwort am 23.12.2004 – 3 Beiträge |
Hochtöner Problem san_checker am 28.05.2007 – Letzte Antwort am 14.06.2007 – 10 Beiträge |
Hochtöner zähmen simon326 am 16.01.2008 – Letzte Antwort am 17.01.2008 – 3 Beiträge |
Hilfeeeeeeeeee!!! Hochtöner abgeraucht? Hardi1986 am 03.02.2006 – Letzte Antwort am 04.02.2006 – 20 Beiträge |
Pfeifton aus Hochtöner eaivk am 03.10.2012 – Letzte Antwort am 04.10.2012 – 2 Beiträge |
Hochtöner absenken h_buddi am 17.04.2004 – Letzte Antwort am 17.04.2004 – 12 Beiträge |
Hochtöner kastrieren! JonnyW am 29.09.2004 – Letzte Antwort am 29.09.2004 – 7 Beiträge |
Hochtöner verzerren wernherr am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 4 Beiträge |
hochtöner ausfälle!! matrixus2003 am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 3 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.132 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedFabrice_BRECOURT
- Gesamtzahl an Themen1.559.780
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.659
