HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Pfeifton aus Hochtöner | |
Pfeifton aus Hochtöner+A -A |
eaivk
23:53
erstellt: 03. Okt 2012, |
Guten Abend Folgendes Problem: Beim ausüben des Gaspedals, wird ein hörbares Pfeifton ausgelöst aus den HT. Welches bei zunehmender / abnehmender-Drehzahl - entsprechend ab/zu-nimmt. Folgendes wurde bereits versucht: - Massekabel 30mm^2 wurde direkt an die Batterie angeschlossen. - Chinchkabel wurde ausgetauscht (kein Billig Kabel aus Eba*&Co) - Fahrerseite = Stromkabel+ - Beifahrerseite = Masse- - Endstufe wurde getauscht - Radio wurde getauscht - Beide HT wurden getauscht Frage: Könnte ein Sinuslive GL-205 Entstörfilter die Lösung sein ? |
NixDa84
10:21
erstellt: 04. Okt 2012, |
Ursachen: --> Potentialunterschied - kannst du ausgleichen indem du ein Versorgungskabel für Strom von der Endstufe zum Radio ziehst (absichern nicht vergessen) --> falsch eingepegelt Ein Entstörfilter behebt nicht die Ursache, deswegen ist hiervon tunlichst abzuraten! |
Nerviger Pfeifton TurtlePaddy am 08.01.2010 – Letzte Antwort am 09.01.2010 – 5 Beiträge |
Problem mit Pfeifton bei Golf 2 DjKilla am 12.06.2006 – Letzte Antwort am 21.06.2006 – 7 Beiträge |
Pfeifton beim gas geben! vollgashro am 16.11.2010 – Letzte Antwort am 17.11.2010 – 4 Beiträge |
Pfeifton aus den Boxen Freak0020 am 31.10.2006 – Letzte Antwort am 02.11.2006 – 4 Beiträge |
Verzweiflung:Boxen gehen nach hohem Pfeifton aus Elsterchen am 08.07.2006 – Letzte Antwort am 09.07.2006 – 3 Beiträge |
Pfeifton der boxen bei starten des motors Vw-Polo am 12.03.2006 – Letzte Antwort am 18.04.2006 – 4 Beiträge |
Heller Pfeifton im Auto! equalizer1337 am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 8 Beiträge |
Massekabel an die Batterie? wankeeer am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 3 Beiträge |
masse an batterie? bawibabwa am 15.03.2007 – Letzte Antwort am 21.01.2009 – 14 Beiträge |
Endstufe geht immer auf Protect JürgenK1993 am 22.02.2013 – Letzte Antwort am 23.02.2013 – 4 Beiträge |
2012
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.550 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAlexPhil
- Gesamtzahl an Themen1.553.265
- Gesamtzahl an Beiträgen21.587.532
