HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » kleine Ohmfrage... | |
kleine Ohmfrage...+A -A |
_Sicke_
14:31
erstellt: 05. Mrz 2006, |
Hi, habe im Forum gesucht, Folgendes ist mir dennoch nicht klar geworden: Bsp. Twister F4-380 4x 95 Watt RMS @ 4 Ohm 2x 290 Watt RMS @ 4 Ohm 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm Sub = 4 Ohm es wurde gesagt, dass im Bückenbetrieb nicht mehr 4 Ohm, sondern 2 Ohm anliegen. Kann ich dann also die Wattangabe für 2 Ohm nehmen (440 Watt) ? oder liegen "nur" 290 Watt an? Wenn Letzteres zutreffen würde, dann wären die 440 watt also für Lautsprecher, die von vornherein 2 Ohm haben und dann gebrückt werden? Dann hätte man also streng genommen 1 Ohm? ![]() ![]() Und nun letze Frage: mein Sub hat 450/650 Watt (X--ION 12) wie kann ich den anschliessen, dass die optimale Leistung anliegt? Der hat glaube ich 4 Ohm. Wie kann ich auf 1 Ohm kommen? Danke im voraus |
iKnownage
14:55
Guten Tag Also. Wenn dein Sub 4 Ohm hat und du ihn an Brücke anschliesst dann bekommt er "nur" die 290 Watt. Die 2x 440 Watt RMS @ 2 Ohm beziehen sich auf das wenn der Woofer 2 Ohm hat. Das heisst dann 2 Ohm Brücke ->es liegt gut 1 Ohm am Verstärker an. Dann wären es 440 Watt. Nun zu deiner Frage mit dem X-ION 12. Ich weiss nicht genau welche Impedanz er hat. Aber gehen wir davon aus dass er 1*4Ohm hat. Dann kannst du nicht auf 1 Ohm kommen. Durch den Brückenbetrieb wären es nur 2 Ohm -> 290Watt. Wenn der Woofer aber ein Doppelschwinger ist, sprich 2*4Ohm hat dann könntest du den parallel schalten ( Dann hättest du 2 Ohm ) und dann am Verstärker nochmal brücken (Dann hättest du nochmal die Hälfte also 1 Ohm) Mit freundlichen Grüssen iKnownage |
Peewee#67
05:41
erstellt: 06. Mrz 2006, |
-Hoschi-
10:09
Der Sub hat leider nur eine Spule-->4 Ohm. Sprich der bekommt nur 290 Watt, aber falls du den Sub noch nciht benutzt hast, kannst du ja evtl. umtauschen gegen den X-ION-600 ist quasi der gleiche Sub nur mit Doppel 4 Ohm. Der Sub würde dann auch die 440 Watt bekommen. |
Anschluss 2er Subs; Ohm/Watt? morphii am 13.09.2005 – Letzte Antwort am 14.09.2005 – 6 Beiträge |
2 Ohm an 4 Ohm? Mondorno am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 20 Beiträge |
Frage wegen Ohm & Mono\Stereo ExEs am 23.09.2004 – Letzte Antwort am 24.09.2004 – 2 Beiträge |
Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm? Recklezz_Base am 28.06.2005 – Letzte Antwort am 28.06.2005 – 6 Beiträge |
Wann sind es 2 OHM? dB-Schnullerbacke am 25.09.2005 – Letzte Antwort am 25.09.2005 – 10 Beiträge |
2 Ohm - 4 Ohm - 50 Ohm? Und was für nen Sub kauf ich jetzt? Farbklecks am 05.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 15 Beiträge |
2 Ohm ? 4 Ohm ? muddie am 06.07.2004 – Letzte Antwort am 07.07.2004 – 5 Beiträge |
Gesamtleistung AS Twister F4-600 III andi357 am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 07.04.2008 – 9 Beiträge |
2 Ohm oder 4 Ohm??? tomekk81 am 05.05.2004 – Letzte Antwort am 05.05.2004 – 4 Beiträge |
2 ohm mit 4 ohm? skytocloud am 20.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 13 Beiträge |
2006
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.138 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedLumpiBln
- Gesamtzahl an Themen1.559.789
- Gesamtzahl an Beiträgen21.734.916
