| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » meine batterie ist morgens leer | |
meine batterie ist morgens leer+A -A |
Db_PSYCHO
erstellt: 03. Mrz 2006, 15:05
hi hatte den ganzen winter über keine probleme mit meiner optima red top aber seit dieser woche war morgens meine standheizung an bis ich sie ausgemacht hab und aber als ich starten wollte war kein saft mer drauf nochnichtmal genug das der starter anläuft woran kann das liegen? auto neuwagen lima 110a höre seit dieser woche musik nurnoch in zimmerlautstärke und lass das auto nach dem parken noch ca eine min laufe [Beitrag von Db_PSYCHO am 03. Mrz 2006, 15:08 bearbeitet] |
Mira`
erstellt: 03. Mrz 2006, 15:51
Naja ne Standheizung braucht ja schon ein bissel Strom, vielleicht reicht es aus um die Batterie leerzusaugen. Hast du mal die Voltzahl an der Batterie gemessen, nachdem die Standheizung gelaufen ist? Wenn nicht dann mach das mal, dann kann man nämlich sehen ob sie nach der Standheizung leer ist. |
Db_PSYCHO
erstellt: 03. Mrz 2006, 16:34
wo minus 16 grad waren (vor 3-4 wochen) hatte ich mal wärend die standheizung lief gemessen und da war die spannung vorm einschalten 12,81 wo die standheizung gestartet ist 12,68 und nach ca 5 min war sie bei 12,71 und das auto ging ohne probs an aber mo und do lief die heizung wie gesagt alles hat gefunzt nur starten ging nicht und normalerweise sollte ne standheizung bei 10.5 abschalten werde nachher nochmal messen und morgen früh nochmal hat jemand vielleicht auch probleme mit seiner batterie wenn ich die original batterie für starthilfe nehme kann ich starten meine ma hat auch ne standheizung und ne normale bat bei ihr ist die batterie nie leer wie geht das beide autos sind golf v meiner 1.6 fsi der andere 2.0 tfsi [Beitrag von Db_PSYCHO am 03. Mrz 2006, 16:35 bearbeitet] |
Mira`
erstellt: 03. Mrz 2006, 20:27
Ja mess mal nach, am besten direkt danach wenn die standheizung grade ausgeschaltet worden ist. Also ich weis nur das mein Vater früher (vor ca. 5-6 Jahren) einen Chrysler Voyager gefahren ist auch mit ner Standheizung. Am Anfang ging auch noch alles wunderbar nur irgendwann is der Wagen morgens nachdem die Standheizung anwar auch net mehr angesprungen. Dann hat mein Vater das Ladegerät in de Keller gestellt und ein Ladekabel durch ein Fenster zum Auto gelegt. Abends hat er dann das Ladekabel an die Batterie gemacht und erst morgens nachdem die STandheizung an war wieder abgemacht...siehe da: Auto sprang wunderbar an. Also ich kann mir nur vorstellen das die Batterie einfach zu sehr beansprucht wird durhc die Standheizung und einfach net mehr genug Strom zum starten da ist, weil wenn die Batterie in Ordnung ist, dann dürftest du den Wagen ja auch net starten können durch das Überbrücken mit einer anderen Batterie. Wenn ich mit der Vermutung falsch liege, verbessert mich bitte. |
-Hoschi-
erstellt: 06. Mrz 2006, 08:14
HI, hmm was für Stecken fährst du denn? Ich meine, wenn du nur kurze strecken fährst, wird die Bat ja evtl. nich voll genug geladen..... |
Db_PSYCHO
erstellt: 06. Mrz 2006, 15:02
ja die strecke ist recht kurz aber wo ich mein altes auto hatte(lima nur 55a)hatte ich auch nie probleme und es war nur eine normale 44ah batterie hatte am we mal die batterie ein bisschen geladen 12.46 volt und die stand heizung lief ca 10 min danach war die spannung auf 11.68 und beim starten ist sie dann auf 10.2 volt runtergegangen kann es sein das die batterie schlapp macht? sollte ich die batterie mal zum verkäufer schicken? [Beitrag von Db_PSYCHO am 06. Mrz 2006, 15:04 bearbeitet] |
FloMann
erstellt: 07. Mrz 2006, 13:07
Du solltest deine batt mal etwas länger als nur ein bisschen laden.. ich weiß net was du für ein lader hast aber lass die mal einen tag laden, die scheint recht leer zu sein und wenn sie mal richtig tief entladen ist dann kannst du von glück reden wenn sie noch ok ist. Durch die vielen Kurzstrecken fahrten lädt die sich kaum auf zumindest nicht genug um den verbrauch auszugleichen. |
Db_PSYCHO
erstellt: 09. Mrz 2006, 16:37
hab die bat gestern abend ans ladegerät gehangen spannung war 12.34 und es flossen ca 3-4 ampere die bat wird noch ein wenig laden und dann gehe ich mal gucken hab solange von einem kumpel eine 65ah billigbatterie die ist ganz ok hat 12.8 volt und ich werd mal sehen ob ich mit der auch das problem hab wenn ja dann brauch ich die optima nicht weg schicken |
-Hoschi-
erstellt: 12. Mrz 2006, 14:48
3-4 A Ruhestrom???? |
mogo
erstellt: 12. Mrz 2006, 14:56
Wenn ich es richtig verstanden habe, ist die Batterie gar nicht mehr im Wagen (sondern die Billigbatterie vom Kumpel). [Beitrag von mogo am 12. Mrz 2006, 14:57 bearbeitet] |
Db_PSYCHO
erstellt: 14. Mrz 2006, 16:57
genau hatte sie geladen und mit 3-4 a meinte ich den ladestrom sie hatte direkt nach dem laden 14,02 und 2stunden später 13,2 jetzt steht sie ne halbe woche ca in meiner wohnung werd am we nochmal die spannung messen es ist mir momentan zu kalt und bin zu faul um die batterie wieder zu tauschen und die billig batterie funktioniert wunderbar |
Auto Batterie immer leer mgoldboy am 23.12.2003 – Letzte Antwort am 24.12.2003 – 4 Beiträge |
Batterie mal wieder leer Jagger192 am 30.11.2004 – Letzte Antwort am 30.11.2004 – 4 Beiträge |
Saugt Powercap Batterie leer? hans-pansen am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 05.01.2011 – 11 Beiträge |
Batterie wird regelmäßig leer! Fabi931 am 22.03.2013 – Letzte Antwort am 24.03.2013 – 24 Beiträge |
Batterie wird leer sic20 am 20.03.2011 – Letzte Antwort am 22.03.2011 – 24 Beiträge |
Batterie immer leer stoneii am 26.04.2010 – Letzte Antwort am 21.05.2010 – 31 Beiträge |
batterie schnell leer! bionic_22 am 08.06.2007 – Letzte Antwort am 17.06.2007 – 10 Beiträge |
Batterie auf einmal leer? M4RV am 04.08.2012 – Letzte Antwort am 14.08.2012 – 28 Beiträge |
Saugt Cap Batterie leer ? StarCross am 22.12.2006 – Letzte Antwort am 11.09.2007 – 13 Beiträge |
Batterie ständig leer. Zmark am 06.01.2008 – Letzte Antwort am 22.07.2016 – 13 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 8 )
- Neuestes Mitgliedhansano715
- Gesamtzahl an Themen1.563.440
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.425
