Saugt Powercap Batterie leer?
hans-pansen
#1 erstellt: 19. Feb 2005, 15:19
Hallo zusammen,
hab mir nen Groundzero GZUC1200 geholt, und soweit ich weiß hat der keinen Remoteeingang.
Jetzt ist meine frage wie des dann funktioniert.
Wenn die Anlage aus ist, zieht die Endstufe ja keinen Strom mehr, verliert der Powercap mit der Zeit seine Spannung langsam und lädt sie dann ständig wieder auf?
Da wäre dann ja meine Batterie wenn das Auto ne Woche oder so steht leer.
Wenn der Powercap Spannung verlieren würde und sie nicht ständig auflädt, dann wäre der Cap doch nach ner gewissen Zeit leer. Er würde doch dann beim nächsten Einschalten der Anlage extrem viel Strom ziehen oder?
Ob der Powercap eine Laderegelung oder sowas hat weiß ich leider auch net, in der Anleitung steht nichts davon drin, aber ich glaube ich brauche einen dieser Wiederstände. Sowas war auch dabei.
Wäre super wenn ihr mir des erklären könntet.
Illuminate
#2 erstellt: 19. Feb 2005, 16:06
Das Cap ladet sich nur auf, wennst den Radio anmachst. Bei einer starken Anlage würd ich sowieso nicht Mukke hören und laufenden Motor, also sollte es von daher auch keine Probleme geben!
hans-pansen
#3 erstellt: 19. Feb 2005, 16:55
Danke für die Antwort,
woher weiß den der Cap dass die Anlage an oder aus ist, wenn er keinen Remoteeingang hat? Merkt er des wenn kein Strom mehr von der Endstufe gezogen wird?
MaxdogX
#4 erstellt: 19. Feb 2005, 18:31
Genau so ist es also ich kenn den Cap jetzt nicht aber bei mir ist es so ich hab 2 Caps wenn ich leise höre sind beide aus wenn ich lauter mache geht erst der eine an und noch lauter der andere an die schalten sich nur zu wenn sie gebraucht werden und des merken die daran je nachdem vieviel strom gezogen wird!
Mfg MaxdogX
hans-pansen
#5 erstellt: 19. Feb 2005, 18:58
Achso, ich weiß nicht welche du hast, aber meiner hat ne Anzeige wie viel Volt grad da sind und so LED´s am Rand. Sind die deiner Meinung nach auch aus wenn er nicht gebraucht wird oder leuchten die dann immer?
TronZack
#6 erstellt: 19. Feb 2005, 19:03
das kommt wohl ganz auf den Cap drauf an, da kocht ja jeder hersteller sein eigenes süpchen
ich denke mal die bleiben aus
die wirst du nur blinken sehen beim aufladen, entladen oder verpolung
MaxdogX
#7 erstellt: 19. Feb 2005, 23:27
also ich hab 2 helix und nen zealum beim zealum hab ich nur lämpchen und die gehen auch nur an wenn meine Anlage angeht und die Helix Schalten sich dann wie gesagt hinzu! Und die haben keine Lämpchen mehr auser der Digianzeige!
Und bei den Helix geht immer erst die Anzeige an wenn die halt einschalten!
Mfg MaxdogX
Distanz.hifi
#8 erstellt: 04. Jan 2011, 19:44
das sich der Kondensator erst aufläd, wenn das Radio eingeschaltet wird ist falsch! Der Kondensator wird zwischen Plus und Masse parallel zur Endstufe geschaltet. Das bedeutet also das sofort nachdem die Sicherung in der Plusleitung eingesetzt wird der Cap geladen ist! Das einzige was mit dem Radio eingeschaltet wird ist die Spannungsanzeige des Caps, diese ist aber rein theoretisch für die Funktion des Caps unrelevant.
Gruß DistanZ.Hifi
WarlordXXL
#9 erstellt: 05. Jan 2011, 17:34
Distanz.hifi schrieb:
Gruß DistanZ.Hifi
Absolut korrekt. Die Caps sind immer geladen. Die hängen ja parallel zur Batterie. Die Remotesteuerung von Caps ist nur für die Anzeige des Caps. Hat es keinen Remote eingang dann schaltet sich die Anzeige bei stärkeren Spannungsschwankungen zu. Z.b. sobald die Spannung sich um mehr als 0,2V verändert. Daran erkennt die Anzeige dann, dass die Anlage an ist bzw. jemand am Auto ist.
Die Caps arbeiten aber immer mit. Die ham mit der Anzeige nix zu tun.
butcher99
#10 erstellt: 05. Jan 2011, 19:12
Hi!
Gibt aber auch Caps die über ein Relais geschaltet sind.
Z.B. von Mundorf.
Grüsse
P.S.: Wo grabt ihr eigentlich immer die alten Threads aus
Bass-Frek
#11 erstellt: 05. Jan 2011, 19:48
Würde mal sagen es wird die Suche funktion benützt
Schönen Abend
Saugt Cap Batterie leer ?
StarCross am 22.12.2006  –  Letzte Antwort am 11.09.2007  –  13 Beiträge
powercap entlädt batterie?
nightfreak am 12.07.2004  –  Letzte Antwort am 12.07.2004  –  9 Beiträge
Power Cap saugt Batt. leer!
zonic am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 02.01.2005  –  3 Beiträge
150 mA Ruhestrom; Radio saugt die Batterie leer!!!
RhinoLux am 01.01.2005  –  Letzte Antwort am 05.01.2005  –  18 Beiträge
Powercap!
-RK- am 02.01.2005  –  Letzte Antwort am 03.01.2005  –  8 Beiträge
powercap oder andere batterie?
hav250 am 05.06.2005  –  Letzte Antwort am 06.06.2005  –  5 Beiträge
Powercap oder Batterie?
agressivspoon am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 17.09.2014  –  4 Beiträge
Auto Batterie immer leer
mgoldboy am 23.12.2003  –  Letzte Antwort am 24.12.2003  –  4 Beiträge
Batterie mal wieder leer
Jagger192 am 30.11.2004  –  Letzte Antwort am 30.11.2004  –  4 Beiträge
Licht Flakkert, Batterie Leer
Eagle00703 am 09.12.2004  –  Letzte Antwort am 10.12.2004  –  29 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.845 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedbmodi1
  • Gesamtzahl an Themen1.563.939
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.839.671
