HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Spannungsanzeige im Innenraum | |
Spannungsanzeige im Innenraum+A -A |
jl-audio
#1 erstellt: 26. Jan 2006, 16:55 | |
Hallo zusammen ich will, dass ich im Innenraum die Spannungsanzeige der Batterie sehe.. wie mach ich das und was genau muss ich da kaufen? wie heisst das teil? |
[-BLooDy-]
#2 erstellt: 26. Jan 2006, 18:47 | |
schau dir mal z.B. den Brax PowerDetector an... Oder eine (alte) Elektronik von nem Powercap ^^ |
Db_PSYCHO
#3 erstellt: 26. Jan 2006, 20:00 | |
gib mal bei ebay spannungsanzeige ein da gibt es digitale die günstig sind ( von dietzca 30€ und dann das selbe modell ohne name für 13€) Brax neu ca 40€ Anschlussplan liegt mit bei [Beitrag von Db_PSYCHO am 26. Jan 2006, 20:02 bearbeitet] |
jl-audio
#4 erstellt: 26. Jan 2006, 23:36 | |
sollte ich das teil direkt an die batterie anschliessen? oder reicht es zb am zigarretenanschluss... |
Wüstenbimbo
#5 erstellt: 26. Jan 2006, 23:41 | |
Ich würd/hab es direkt an der Batterie angeschlossen. Masse kannst dir ja irgendwo von holen, und Beim Plus reicht ja ein 1,5 mm² zur Batterie und fertig. Dann hast es vernünftig. Gruß Wüstenbimbo |
Soundjunk
#6 erstellt: 27. Jan 2006, 01:36 | |
mal selber ne dumme frage: reicht da nicht nur das remote kabel aus? weil bei meinem cap ging auch erst die anzeige an sobald die remote dran hing. |
jl-audio
#7 erstellt: 27. Jan 2006, 08:59 | |
denke nicht dass nur das remote reicht, das bewirkt ja die einschaltfunktion und ausschaltfunktion. |
Db_PSYCHO
#8 erstellt: 27. Jan 2006, 16:27 | |
das wäre quatsch es an remote zu machen direkt an die Batterie wäre am besten |
[-BLooDy-]
#9 erstellt: 28. Jan 2006, 21:35 | |
Du musst aba um die Spannung messen zu können trotzdem (+) und (-) von der Batt holen. Nur mit Remote bekommt es lediglich das Signal, dass sich das Gerät anschalten "darf" Das Remotekabel geht dann halt ans Remote / Antennensteuerung vom Radio oder ans Zündplus. Je nachdem wann du es laufen lassen willst! |
DB
#10 erstellt: 29. Jan 2006, 11:50 | |
Wenn es nicht aussehen soll wie bei einem Glücksspielautomaten oder einem ultrabilligen CD-Player, könnte man ein analoges Voltmeter reinsetzen. Einfach mal bei KTS schauen. MfG DB |
Ozmaker
#11 erstellt: 29. Jan 2006, 11:57 | |
was ja wohl extrem subjektiv ist...ich persönlich finde, das der Brax PD einfach nur edel aussieht. den gibts übrigens schon für 30€ |
muni-mula
#12 erstellt: 29. Jan 2006, 13:57 | |
man kann auch selbst basteln... kostenpunkt ca. 40 euro + arbeitsaufwand. hab das so gebastelt, dass ich remote, dauerplus vom radio und trennrelais schalten kann. ein kleines schmankerl sind die 2 30A relais - eins für die remoteansteuerung der amps + lüfter. das andere fürs schalten vom dauerplus am radio. sozusagen als notaus-schalter für brenzlige situationen. achso, pic: [Beitrag von muni-mula am 29. Jan 2006, 13:59 bearbeitet] |
Spannungsanzeige Schdiewen89 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 10 Beiträge |
Spannungsanzeige Acoustico am 26.04.2006 – Letzte Antwort am 26.04.2006 – 7 Beiträge |
VON BATTERIE IN INNENRAUM Thunder2002storm am 05.06.2005 – Letzte Antwort am 05.06.2005 – 4 Beiträge |
Spannungsanzeige 2te Batterie Wüstenbimbo am 29.04.2005 – Letzte Antwort am 16.05.2005 – 9 Beiträge |
CAP-Spannungsanzeige snowbound am 06.09.2004 – Letzte Antwort am 08.09.2004 – 23 Beiträge |
Spannungsanzeige mathias86 am 22.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 8 Beiträge |
Spannungsanzeige dimmen Sizzla am 01.06.2006 – Letzte Antwort am 03.06.2006 – 18 Beiträge |
Hintere Leutlampen im Innenraum=??? blue_vw am 05.02.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2005 – 4 Beiträge |
Frage zur Spannungsanzeige Nyromant am 11.03.2006 – Letzte Antwort am 11.03.2006 – 23 Beiträge |
Spannungsanzeige aus Powercap Jimbo195 am 27.03.2009 – Letzte Antwort am 01.04.2009 – 11 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.719
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.306
