HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Ausgleich von einer kleinen Batterie!? | |
Ausgleich von einer kleinen Batterie!?+A -A |
neubicolt
22:41
erstellt: 24. Jan 2006, |
Hi ist es möglich wenn man ne kleine Starterbatterie hat auch ohne Austausch bzw. einbau einer zweiten Batterie eine stabile Stromversorgung zu bekommen? Z.b. durch Einbau mehrer Caps etc.? Gruß |
tretmine
14:36
erstellt: 25. Jan 2006, |
Wie "groß" oder "klein" eine Batterie ist, ist egal. So lange du mit "groß" und "klein" die Kapazität (Ah) meinst. Sie ist nur wichig, wenn du die Anlage lange ohne Motor laufen lassen willst. Willst du z.B. eine kleine Party auf einem Grundstück beschallen, dann kannst du auch einfach außerhalb eine Bat mit Starterkabel dran hängen. Caps helfen aber wegen ihrer im Vergleich geringen Kapazität ÜBERHAUPT NICHTS (sind eh nur _Zwischen_speicher). Wichtig ist aber für die eigentliche Hifi-Anlage nur der Kurzschlussstrom (Kältestartprüfstrom, o.ä.). Hier können Caps etwas bringen um die Leistungsspitzen abzupuffern. MfG Phil |
neubicolt
15:17
Ja geht um ne 40Ah Bat., im stand hör ich fast nie! Wie meinst du das mit den Leistungsspitzen? |
HKsound
15:20
Ne Leistungsspitze entstht zum Beispiel beim anlassen, oder auch bei einem Basschlag. Hierfür sind Kondensatoren gedacht. Um einen Gleichbleibenden hohen Strom zu liefern ist die Baterie die eindeutig die bessere Wahl. MfG HK |
neubicolt
15:30
Na denk wenn ich nicht so viel im stand höre is egal! Betreib damit ja eh nur ne 4-Kanal, davor der Kondensator, müsste doch dann passen oder nicht? |
HKsound
15:36
Ja müsste eigentlich passen. Ins Autokino solltest damit nich, aber für den rest is das absolut ok. |
neubicolt
15:56
gibts hier nicht? is das eigentlich richtig das ich mit nem Kondensator lima-pfeifen wegbekommen kann? |
HKsound
15:59
Nein, das mit dem Kondensator stimmt so nicht, da das Lima-Pfeifen meist ein Masseproblem ist (Brummschleife oder Signal-*und Stromkabel nicht getrennt verlegt). |
neubicolt
18:03
Na ma schauen! Danke erstma! |
Batterie ZenithSonic am 12.03.2005 – Letzte Antwort am 13.03.2005 – 3 Beiträge |
Batterie Oliver_V am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 4 Beiträge |
batterie andiwug am 14.03.2004 – Letzte Antwort am 17.03.2004 – 20 Beiträge |
Einbau einer 2. Batterie Sibi_opel_V am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 18.01.2005 – 14 Beiträge |
Anschließen einer 2. Batterie bazty am 27.01.2005 – Letzte Antwort am 27.01.2005 – 5 Beiträge |
Batterie Fanatics am 21.03.2004 – Letzte Antwort am 04.04.2004 – 73 Beiträge |
Batterie Andineutrino am 15.03.2005 – Letzte Antwort am 15.03.2005 – 2 Beiträge |
Batterie Heimwerkerking am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 10 Beiträge |
Batterie jetta2l am 07.01.2008 – Letzte Antwort am 08.01.2008 – 12 Beiträge |
2.te Batterie erforderlich? flxx am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 12 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.507 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedJqoioDeame
- Gesamtzahl an Themen1.553.100
- Gesamtzahl an Beiträgen21.583.996
