HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Zusammenschließen mehrerer Amps... | |
Zusammenschließen mehrerer Amps...+A -A |
michaelst
#1 erstellt: 24. Jan 2006, 18:26 | |
Hallo, wollte mal interessehalber wissen, ob und wie es möglich ist, einen Verbraucher ( z.B. einen SUB ) mit zwei oder mehr Amps zu betreiben. Sodaß man z.B. zwei 350W Mono-Blöcke an einen 700W Sub anschließen kann. Meine Vermutung ist, daß man jeweils beide Minus-bzw. Plusklemmen der Endstufen zusammendreht, und dann mit den jeweiligen Kontakten am Verbraucher verbindet... Korrigiert mich, falls ich hier Quatsch erzähle ! Gruß, Michael |
JPSpecial
#2 erstellt: 24. Jan 2006, 19:16 | |
Es gibt linkbare Monoblöcke, die kann man zusammenschalten, dann hat man praktisch sowas wie ne Zweikanal in zwei Gehäuse Das geht aber nicht mit jedem Monoblock... Spontan fällt mir die Hifonics Atlas XI ein. Oder bei nem Doppelschwinger kannst du an jede Spule einen einzelnen Amp anschließen, dann sind zwar nicht die Amps direkt miteinander verbunden, aber sie befeuern immerhin den gleichen LS. Dabei solltest du aber darauf achten dass du zwei identische Amps nimmst und die auch gleich eingestellt werden, besonders die Phase! |
Roter_CorZa
#3 erstellt: 24. Jan 2006, 22:27 | |
Es geht auch mit der Goliath GX Serie. So spontan z.B. mit 2* GX 5000D. 3.600 Watt braucht schließlich jeder. Und dann noch zwei Paare an ne Quad -Coil - voilá hast du 12.800 Watt auf nem Sub. |
Verbraucher messen? Likos1984 am 28.12.2008 – Letzte Antwort am 30.12.2008 – 19 Beiträge |
Erthquake Amps Breathe am 21.03.2006 – Letzte Antwort am 22.03.2006 – 2 Beiträge |
Wie brücke Ich amps? Muffloon am 16.03.2008 – Letzte Antwort am 12.04.2008 – 3 Beiträge |
Doppelschwinger an 2 Amps?? tranier am 17.03.2005 – Letzte Antwort am 17.03.2005 – 9 Beiträge |
Zwei gleiche Amps genau gleich einstellen edi_nockenfell am 14.02.2005 – Letzte Antwort am 14.02.2005 – 6 Beiträge |
2 gleiche Amps koppeln??? Fööhhni22 am 29.11.2003 – Letzte Antwort am 30.11.2003 – 12 Beiträge |
Gekennzeichnete Bauteile in Amps sthpanzer am 22.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2006 – 2 Beiträge |
50qmm ausreichend für 2 Amps? starter am 06.07.2005 – Letzte Antwort am 08.07.2005 – 21 Beiträge |
Steg Amps einstellen ? *Schnuff* am 19.02.2005 – Letzte Antwort am 20.02.2005 – 5 Beiträge |
Richtiges einstellen eines Audio System Amps? Goernitz am 29.06.2006 – Letzte Antwort am 11.07.2006 – 52 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.505
