HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Darf die Sicherung soweit weg? | |
Darf die Sicherung soweit weg?+A -A |
r@fi
#1 erstellt: 07. Jan 2006, 20:03 | |
Ich hab ein kleinen Problem mit dem großen Sicherungshalter für mein 35er Kabel. Der is so groß, ich kann den nur an die Seite des Batteriefaches montiern. Nun beträgt der Kabelweg bei meinem alten kabl mit der kleinen Halterung nur 5 cm. Der große Sicherungshalter ist aber 30 cm von Der Batterie weg. Ich kann den beim besten willen nicht anders unterbringen. Müsste ne ganze neue Batterieaufnahme machn und alle Kabel des Farhzeug die an die Batterie angeschlossen sind neu einziehn Geht das noch klar oder ist das zuweit weg? [Beitrag von r@fi am 07. Jan 2006, 20:04 bearbeitet] |
BiermannFreund
#2 erstellt: 07. Jan 2006, 20:06 | |
du sollst so dicht wie es geht, max 30-40cm also passt es doch geht ja nur darum, das du nicht ohne weiteres ein stromführendes kabel im motorraum und an karosserieteilen hast. |
r@fi
#3 erstellt: 07. Jan 2006, 20:13 | |
AH! Das is der Sinn. Den suchte ich schon lange *g* |
DiSchu
#4 erstellt: 07. Jan 2006, 20:20 | |
Ja, das Kabel sollte möglichst kurz sein, da es komplett ungeschützt ist. Geht nach der Sicherung beispielsweise die Isolierung des Kabels kaputt und es kommt zu einem Kurzschluss, fliegt die Sicherung raus. Passiert das vor der Sicherung, brutzelt es vor sich hin. Deshalb "möglichst" kurz. Gruss DiSchu |
r@fi
#5 erstellt: 07. Jan 2006, 20:22 | |
Verstehe Das Kabel das vorher sit läuft aber bei mir in der Batteriekiste wo alles fix ist und sich nicht bewegt. Sollte also schon klargehn. An der Batterie selbst kann es auch nicht ankommen. |
DiSchu
#6 erstellt: 07. Jan 2006, 20:27 | |
Ja, ein ausreichender Querschnitt, vernünftig verlegt und sauber sowie fest angeklemmt, da passiert schon nichts. Gruss DiSchu |
r@fi
#7 erstellt: 07. Jan 2006, 20:34 | |
Dankeschön. Dann kann ich ja getrost weiterarbeiten an meiner Kiste. |
Darf die Sicherung grösser sein ? bideru am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung? Evtl Schalter? The-M am 27.08.2004 – Letzte Antwort am 27.08.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung DJ_Bible am 23.02.2005 – Letzte Antwort am 28.02.2005 – 23 Beiträge |
Sicherung? maXTC am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 18.02.2004 – 3 Beiträge |
sicherung. raffa90 am 28.08.2010 – Letzte Antwort am 29.08.2010 – 9 Beiträge |
sicherung gertlers am 25.07.2004 – Letzte Antwort am 25.07.2004 – 2 Beiträge |
Sicherung Praso am 07.09.2005 – Letzte Antwort am 08.09.2005 – 5 Beiträge |
Sicherung Maverick121 am 18.11.2005 – Letzte Antwort am 19.11.2005 – 3 Beiträge |
Sicherung? Klappy123 am 05.08.2006 – Letzte Antwort am 05.08.2006 – 2 Beiträge |
Sicherung brennt andauernd durch! webdan am 05.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 10 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.952 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedReineButtermilch
- Gesamtzahl an Themen1.554.383
- Gesamtzahl an Beiträgen21.612.346
