| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Anlage im Auto | |
Problem mit Anlage im Auto+A -A |
Polini_Master0
erstellt: 03. Jan 2006, 18:27
Guten Abend, wie oben schon genannt habe ich ein Problem mit meiner Anlage. Sie läuft zwar, aber wenn ich Gas gebe kommt ÜBER DIE BOXEN so ein Pfeifen wie beim Turbolader. Nur kommt das halt leider von den Frontboxen und nicht vom Motor. Könnt ihr mir sagen was da los ist??? Danke.
Tylon
erstellt: 03. Jan 2006, 18:33
normalerweise: dein massekabel sitzt nicht gut an der karosserie. quasi hinten, wo du mit dem kabel an die gurtschraube gehst, hast du nicht ausreichend geschliffen, um einen guten kontakt hinzubekommen. da mußte nochmal ran. falls nicht: nochmal fragen sollte aber die lösung sein. MFG Tylon |
Polini_Master0
erstellt: 06. Jan 2006, 10:35
Da ich meine Endstufe eingeschickt habe hat sich am Chinch- und Massekabel ja nichts geändert. Chinch liegt rechts und + Leitung links - also getrennt. Der Massepunkt ist auch der selbe wie immer (Schraube am Rücklicht). Allerdings hatte ich auf der linken Seite, wo das + Kabel liegt, einen Wasserschaden. Kann das damit zusammenhängen? |
Tylon
erstellt: 06. Jan 2006, 12:22
sollte nicht. weil: du hast ja als plus ein kabel von vorne gelegt. das wird schon nicht durch sein. aber die schraube vom rücklicht stellt nicht das optimum dar. schau mal ob du ne gurtschraube findest. weil das is ein problem mit deiner masse. |
Problem mit Auto Anlage Alex23AB am 02.06.2005 – Letzte Antwort am 02.06.2005 – 2 Beiträge |
Auto Anlage Problem FreshA93 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit einer Musik-Anlage im Auto. Dark*Angel am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit neuer Anlage im auto!!!! Andy_k. am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Hi-Fi Anlage im Auto Habibi90 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
problem mit der entstufe im auto dexter1977 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
Problem mit Soundanlage im Auto IceCold16 am 21.07.2007 – Letzte Antwort am 22.07.2007 – 4 Beiträge |
Auto Anlage im Haushalt aufbauen cs8 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
dvd an auto anlage 86_C_Coupe am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Spannungsprobleme im Auto Blubbse am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 16.01.2007 – 5 Beiträge |
2006
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.627 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedCaspal
- Gesamtzahl an Themen1.563.358
- Gesamtzahl an Beiträgen21.823.149
