HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Problem mit Auto Anlage | |
Problem mit Auto Anlage+A -A |
Alex23AB
21:40
erstellt: 02. Jun 2005, |
Hi Leute, bin neu hier und bräuchte mal fachmännische Hilfe. Hab folgendes Problem: Anlage lief fast ein jahr problemlos, fängt jetzt auf einmal es spinnen an. Habe focal system vorne, hifonics koax hintere türen, infinity boxen ablage und axxton basskiste laufen über 2 x4 kanal endstufen ,JVC KDSH9101 tape und hifonics 1f cap. alle boxen laufen über chinch direkt an endstufe. also boxen sind nicht übers radio angeschlossen. Ton bricht ab und zu sporadisch auf allen Boxen/Kanälen mit kurzen rauschen ab. wie wenn signal abbricht, mal wirds nur schwächer und kommt gleich wieder. mal ist kurz ganz stille. radio bleibt an, cd läuft weiter. Cd unabhängig,wetter und straßenverhältniss unabhängig. und auch mit anderem tape kommt problem. hab tape umsonst jetzt eingeschickt. Chinch und power kabel sind getrennt verlegt. remote steuert beide enstufen an. Was kann dass sein, wenn nicht radio. wenns das cap wär würds nichts ausmachen. das beide enstufen versagen auch unwahrscheinl. und dass alle chinch defekt sind auch oder. kann das remote kabel nen schaden haben. es brennt auch keine sicherung durch. und alles hört sich normal an. Bitte um Rat und Hilfe... Danke im Vorraus. Alex |
tretmine
23:35
Wenn es das Remote wäre, dann würde es nicht schwächer werden, sondern immer aus gehen. Hast du nur ein Chinch und verteilst hinten mit nem Y-Adapter? Wenn ja, dann wackel mal an den Kontakten/Steckern vom Chinch. Oder tausche es am besten testweise komplett gegen ein anderes Chinch-Kabel aus. Die Adapter bitte dann auch. MfG Phil [Beitrag von tretmine am 02. Jun 2005, 23:36 bearbeitet] |
Auto Anlage Problem FreshA93 am 01.12.2011 – Letzte Antwort am 05.12.2011 – 4 Beiträge |
Problem mit Anlage im Auto Polini_Master0 am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 06.01.2006 – 4 Beiträge |
Problem mit einer Musik-Anlage im Auto. Dark*Angel am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 5 Beiträge |
Problem mit neuer Anlage im auto!!!! Andy_k. am 01.05.2006 – Letzte Antwort am 01.05.2006 – 2 Beiträge |
Problem mit Hi-Fi Anlage im Auto Habibi90 am 28.08.2009 – Letzte Antwort am 28.08.2009 – 20 Beiträge |
Alpine Auto radio problem. Lordrock am 10.04.2012 – Letzte Antwort am 18.04.2012 – 15 Beiträge |
dvd an auto anlage 86_C_Coupe am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 06.08.2004 – 2 Beiträge |
Mikrofon zur auto anlage?? golf3chris am 01.06.2005 – Letzte Antwort am 01.06.2005 – 12 Beiträge |
anlage auswirkungen aufs auto? Lightman am 02.06.2007 – Letzte Antwort am 03.06.2007 – 3 Beiträge |
problem mit der entstufe im auto dexter1977 am 09.05.2009 – Letzte Antwort am 14.05.2009 – 3 Beiträge |
2005
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder929.842 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMichael567
- Gesamtzahl an Themen1.561.330
- Gesamtzahl an Beiträgen21.773.009
