HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Playstatin im Auto | |
Playstatin im Auto+A -A |
Franky-Formel
02:23
erstellt: 01. Jan 2006, |
Hallo hat von euch schon mal einer eine Playstation 2 in ein Auto oder Wohnwagen eingebaut? Die Playstation benötigt ja 8,5Volt, ist es möglich die 12 volt vom Auto auf 8,5 Volt um zu wandeln? Danke Frank |
Alex_DeLarge
19:58
Wie hoch ist der benötigte Strom? Auf dem Netzteil meiner PSone steht 7,5 V / 2 A. Schau dir mal bei Conrad die Artikelnummer 191396 - 62 an. Allerdings wird der Strom nicht ausreichend sein. |
Curse81
18:50
erstellt: 03. Jan 2006, |
Also ich hab ne PS2 in meinem Auto... und ich hab mittels Spannungswandler, wie du sie "überall" bekommst, erstmal aus 12V, 230V gemacht und hab daran dann ganz normal die PS2 angeschlossen. Musst nur aufpassen das die Kapazität, bei Dauerbelastung ausreichend ist, sollte schon so 300Watt auf Dauer liefern können! Aus den 12V im Auto mittels selbst gebauter Schaltung 8,5V zu machen, halte ich für nicht sehr lohnend, da der Aufwand bei den recht günstigen Spannungswandlern sich wohl kaum lohnen wird... Gruss Micha |
JL-_Audio_Freak
20:36
Der Aufwand lohnt sich auf jeden Fall, da man dazu nicht mehr braucht, als ein paar Widerstände, einen Fetten Transistor, nen Kühlkörper und ne 7,5 v Z- diode. Die Verluste, die man hat, wenn man 12V so auf 7,5 V herunterregelt, sind, finde ich (12V- 7,5V = 4,5V * 2A = 9W) sicherlich geringer, als dem Umweg von 12V auf 230V und wieder auf 7,5 V zu nehmen. Noch dazu spart man sich den Spwandler und das PS Netzteil. Ich würde da selbst ne Schaltung zusammenlöten, so wild ist das bei 2A noch nicht. EDIT: Ach so, 8,5V. da sind die Verluste ja noch geringer... |
JL-_Audio_Freak
20:52
Warte mal, wieviel A benötigst Du genau? Evl. kannst Du es noch einfacher haben... |
JL-_Audio_Freak
21:02
So, ich hab eben mal geschaut. Also, es gibt (inzwischen) LowDrop- Festspannungsregler mit 5V / 5A. Wenn Du dem seine 5V mit ner Z- Diode im Massezweig nochmal um 3,5 V hochsetzt, bekommst Du wunderbare 8,5 V heraus... und die sind noch dazu richtig stabil. Der Fsp. Regler kostet 1,55€, die Z- Diode so 0,10€, die 2 MKP- Kondensatoren ca 0,30€... ein Stückchen Streifenrasterplatine, 2 2- Polige Platinenanschlussklemmen und ein Kühlkörper für den Spannungsregler, fertig. Ich glaub, billiger kommste net hin. PS.: für so was simples muss man kein Profi auf dem Gebiet sein... das bekommt normal jeder hin. |
Blackmarket
21:12
Mit einer umgebauten Xbox hast du (nur zur Info ![]() Gruß, Pascal |
Playstation 2 im Auto `?? Kappo am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 04.09.2004 – 7 Beiträge |
Playstation 2 Slim im Auto aber wie? chris1482 am 13.06.2005 – Letzte Antwort am 14.06.2005 – 6 Beiträge |
1,5 Volt Spannungsversorgung im Auto Karl-Heinz-Dieter am 04.03.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 5 Beiträge |
12 Volt und 14.4 Volt ? Stokely am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 16 Beiträge |
digitale volt-anzeige ins auto PCGamer280785 am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 25.01.2004 – 7 Beiträge |
aus 12 Volt 5Volt stabil Gooogle am 06.01.2006 – Letzte Antwort am 22.01.2006 – 15 Beiträge |
Playstation 2 idefix83 am 31.05.2004 – Letzte Antwort am 04.06.2004 – 7 Beiträge |
2 Volt Zelle auf dauer zuschalten.14V ? mike--tyson am 17.09.2008 – Letzte Antwort am 19.09.2008 – 15 Beiträge |
Auto Anlage im Haushalt aufbauen cs8 am 25.01.2016 – Letzte Antwort am 25.01.2016 – 2 Beiträge |
PA Tieftöner im Auto? Jenzen am 02.09.2004 – Letzte Antwort am 02.09.2004 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Elektronik
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder926.649 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitgliedmagnumpm
- Gesamtzahl an Themen1.553.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.594.409
