HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss Alpine 3549 ??? | |
Anschluss Alpine 3549 ???+A -A |
Tom_Lev
23:20
erstellt: 30. Dez 2005, |
Nabend, Ich habe mir eine neuen sSbwoofer gekauft, der eine Doppelschwingspule hat (also entweder 2Ohm / 4Ohm). Jetzt hab ich noch eine Alpine Endstufe hier, die ich dafür verwenden will. Nur der Anschlussplan der Endstufe fehlt mir. Hat jemand die Anleitung oder einen Schlatplan für die Alpine 3549 ??? Oder kann mir jemand sagen wie ich an die anleitung dafür komme ??? |
mokombe
03:23
erstellt: 02. Jan 2006, |
hi erstmal, was meinst du denn mit "anschlussplan"? wie man den woofer und strom an die endstufe anschliesst? achso nochwas: ein doppelschwingspulen sub (mit 2x4ohm) kann entweder mit 2ohm (parallel) oder mit 8ohm (in reihe) betrieben werden ![]() |
Tom_Lev
20:38
erstellt: 03. Jan 2006, |
Vielen Dank, für deine Antwort erstmal. Ich habe eine Problem damit, ob ich die Endstufe brücken muss und was ich dort dann einstellen muss? An der Endstufe ist ein Schalter: Input Mode An diesem gibt es die Einstellungen: CH1 , ST , CH1+2 Jetzt weiß ich nicht was ich dort einstellen muss? Und ob ich dann die eine Spule an CH1 und die andere Spule an CH2 anschließen kann? |
mokombe
11:22
erstellt: 04. Jan 2006, |
VORSICHT beim brücken!!! wenn du die spulen des woofers parallel anschliesst kommst du auf 2 ohm. wenn du DAS jetzt gebrückt an die stufe anschliesst, kann die stufe kaputt gehen. du kannst prinzipiell schon jede spule einzeln anschliessen, das ist allerdings nicht ratsam. mach folgendes: schliess die spulen des woofers IN REIHE (=8ohm) und geh dann GEBRÜCKT an die endstufe (=dann 4ohm). das hat den vorteil, dass beide spulen dann das gleiche signal bekommen. ist das eine 4 kanal endstufe? edit: hab gerade nachgesehen, ist ne 2 kanal. stell sie auf "CH 1". meiner meinung nach, "weiss" die stufe dann, dass bei dieser einstellung gebrückt werden soll. bin mir aber nicht sicher. an den lautsprecherklemmen schliesst du dann CH1 + an woofer + und CH2 - an woofer - an ganz ehrlich, die beiden geräte (woofer und stufe) passen ÜBERHAUPT NICHT ZUSAMMEN! kannst du eines der beiden teile umtauschen? am besten wäre es, den sub als 2x2ohm variante zu nehmen, dann hättest du die "optimale" leistungsausbeute ![]() [Beitrag von mokombe am 04. Jan 2006, 11:29 bearbeitet] |
mokombe
11:31
so, jetzt gibts nen doppelpost, sonst wirds unübersichtlich (sorry admins ![]() kuck dir diesen link an: ![]() die UNTERE abbildung zeigt, wie du den woofer IN REIHE schaltest [Beitrag von mokombe am 04. Jan 2006, 11:33 bearbeitet] |
Tom_Lev
19:33
Das mit dem Umtaschen geht nicht mehr. Aber ich kann die Endstufe ja auch für mein Frontsystem nutzen, da ich dort noch keine für habe. ![]() Was könnte ich denn dann für eine Endstufe für den Subwoofer mir kaufen? |
mokombe
19:40
entweder einen monoblock (z.b. steg QM 240.1 oder eine 1-ohm-stabile 2kanal endstufe à la audio system F2-190. gerade die audio system sind rel. günstig und saugut fürs geld. |
Tom_Lev
22:04
OK. Vielen Dank für deinen Tip und deine Beratung. Ich werde das dann wohl so machen, dass ich eine neue Endstufe für den Sub kaufe und die Alpine für das Frontsystem nehemen. |
Alpine Verstärker 3549 Duesentrieblulatsch am 21.08.2004 – Letzte Antwort am 26.08.2004 – 4 Beiträge |
Alpine PXA h510 anschluss??? kehrt am 13.05.2005 – Letzte Antwort am 05.02.2009 – 4 Beiträge |
Anschluss Probleme -> Alpine Radio Biggeron am 13.07.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2005 – 17 Beiträge |
anschluss alpine 9812 brainkiller100 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
Alpine Weiche noch ein Anschluss ? Puma2239 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 03.05.2011 – 4 Beiträge |
Anschluss Alpine 9812 in einem MB-Bus... Armstrong69 am 24.06.2004 – Letzte Antwort am 24.06.2004 – 2 Beiträge |
Alpine nauen_73 am 05.10.2003 – Letzte Antwort am 05.10.2003 – 3 Beiträge |
alpine micromaxx am 24.02.2005 – Letzte Antwort am 25.02.2005 – 13 Beiträge |
Alpine RedKiller am 13.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 3 Beiträge |
Alpine? magge85 am 16.09.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2006 – 4 Beiträge |
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStesie76
- Gesamtzahl an Themen1.558.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.898
