| HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Elektronik » Anschluss Alpine 9812 in einem MB-Bus... | |
Anschluss Alpine 9812 in einem MB-Bus...+A -A |
Armstrong69
erstellt: 24. Jun 2004, 15:06
Hi, bin Neuling hier und habe folgendes Problem: Ich habe in meinen "Kutter" (MB100 -Diesel Bus) ein Alpine 9812 eingebaut. ICh denke die Verkabelung ist soweit richtig, da das Radio mit der Zündung an- und ausgeht und nicht die Einstellungen verliert. ABER: Es geht halt auch nur an wenn die Zündung aktiviert ist. Das bedeutet bei meinem Diesel das der beginnt vorzuglühen und alle Kontrolllämpchen an sind. Ohne Zündung kann ich das Radio nicht einschalten! Vorher hatte ich ein einfaches VW Alpha drin. Da funktionierte das. Selbst wenn kein Schlüssel im Zündschloss war konnte ich es einschalten. Und die verkabelung stimmte auch da (das automatisache An- und ausschalten mit der Zündung meine ich). Ist das normal bei dem Alpine? Ich habe ja sonst nichts geändert. Da es eine Womo ist würde ich aber auch gerne ohne jedesmal die Zündung zu aktivieren das Radio z.Bsp. per FB ein- und ausschalten können. Schadet es evtl. das Zündungsplus auch an die Batterie zu hängen (mit Sicherung natürlich). Danke Gruß A69 |
mrniceguy
Moderator |
erstellt: 24. Jun 2004, 15:31
Wenn du auch Radio ohne Zündung hören willst kanst du einfach des Zündlpus mit an das Dauerplus hängen (bei mir - 9813 - war da sogar noch ein paasender "Stecker" am Kabelstrang dran). Das funtkioniert ohne Probleme. Ich sleber hab auch Zünd- und Dauerplus zusammen. |
anschluss alpine 9812 brainkiller100 am 12.10.2005 – Letzte Antwort am 13.10.2005 – 2 Beiträge |
golf v +alpine 9812 null-ahnung am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 20.12.2005 – 2 Beiträge |
Rauschen Alpine 9812 kloiner am 22.07.2004 – Letzte Antwort am 30.08.2004 – 13 Beiträge |
alpine 9812 RR Fuxil am 31.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 2 Beiträge |
Alpine 9812 Umbau?! sun_ am 27.07.2005 – Letzte Antwort am 27.07.2005 – 7 Beiträge |
Alpine 9812 defekt? hondo23 am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 13.12.2006 – 8 Beiträge |
Probleme mit Alpine 9812 RB alex_d am 04.09.2004 – Letzte Antwort am 14.09.2004 – 13 Beiträge |
ALPINE 9812 viel zu hell Tmp am 07.06.2006 – Letzte Antwort am 09.06.2006 – 10 Beiträge |
alpine 9812 über cinch zerschossen? AffeOfTheFuture am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 5 Beiträge |
°!Störung!°DVD Player an Alpine 9812 StefeB_G6 am 06.06.2005 – Letzte Antwort am 06.06.2005 – 2 Beiträge |
2004
- Autoradio anschließen
- Unterschied 2 Ohm / 4 Ohm?
- Kein ILL und ACC
- Kein ILL und ACC
- Registrierte Mitglieder930.423 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedDice94
- Gesamtzahl an Themen1.562.835
- Gesamtzahl an Beiträgen21.810.033
